Scythe Katana 3 חם
שלום אז ככה החלפתי את קירור הסטוק של המעבד עקב זה שבבדיקה ב-OCCT הוא אחרי 6 דקות הגיע למאה מעלות והפסיק הבדיקה
במנוחה היה 48 50 אז ככה החלפתי לגוף קירור
Scythe Katana
3 היום החלפתי והטמפרטורה במנוחה נשארת אותו דבר מדוע?
מרחתי טוב משחה כמו שצריך באמצע נקודה חמודה כמו 2 גרגירי אפונה והרכבתי טוב והכל יושב טוב יציב וחזק והמאוורר גם שמגיע אם הקירור בקושי עובד מסתובב בקושי מכניס אצבע ישר נעצר מממש בלי שאני מרגיש אותו מסתובב מה הסיבה לטמפרטורה הזאת ?ומדוע המאוורר לא מסתובב מהר?כמו שצריך?גם בדקתי הכל פיקס התושבות נעולות טוב הכל יציב
יש לי את אותו הקירור פרט לבעיות שציינת.
אני אישית מורח שכבה דקה של משחה על כל השטח של המעבד.
בקשר ל מאוורר תבדוק דרך הביוס שאין שום הגדרה ששולטת על המאוורר ומורידה את הסל'ד שלו בזמן מנוחה
הטמפ' במנוחה לא תמיד משתנה בצורה קיצונית שכן ההבדל המהותי הוא במאמץ, מה שכן אתה יכול לראות וכמו שאתר מתאר שהטמפ' נשארת אותו הדבר כמו הסטוק אבל המאוורר בפועל עובד הרבה יותר שקט ולאט, אם אתה רוצה להשיג עוד קצת בטמפ' פשוט תיכנס לביסוס ותבדוק את הגדרות הSMART FAN, כמו כן תבדוק את הטמפ' במאמץ..אני בטוח שהיא השתנתה לטובה מאוד..
אבל המאורר ממש ממש לאט מסתובב ובדקתי בביוס הכל בסדר
לא
אז 2 אפשרויות - או שהקריאה מהחיישן לא נכונה (או שהחיישן תקול) או שהקירור לא יושב טוב על המעבד.
כדי לשלול את השני, תצמיד עם היד את גוף הקירור למעבד ותבדוק את הטמפרטורות במאמץ.
אותו דבר לא משתנה כלום והכל מורכב פיקס
והכי מוזר שהמעבד מסתובב כל כך חלש בסביבות 250 אני מעריך RPM
אם גוף הקירור לא נעשה חם מאוד כשהצמדת אותו, הרי החיישן מזייף.
אתה בודק עם REALTEMP?
לא אני בדקתי אם התוכנה hwmonitor
תבדוק עם REALTEMP בגרסה העדכנית ביותר (מעבד אינטל נכון?).
2 גרגירי אפונה? אתה יודע מה זה אפונה?
הKATANA 3 יכול לפעול ב300RPM במינימום, כמו שאמרו תסתכל בביוס איך העניין מוגדר.
רשום על 1000 אבל לא נראה לי שזה על אלף או קרוב לזה
ובREAL TEMP הטמפרטורה על 52 מעלות
אז פה הבעיה.
כנראה שלא בדקת מספיק טוב.
המאורר עובד על low קבוע.
