קניית נייד ראשון-5000-6000
מחשב לפטופ יותר חזק מאשר נייד
:תקציב: 5000-6000
מדינה: ישראל
מטרות המחשב: שימוש של סטודנט יותר בבית,אין צורך רב בלהביא אותו לאוניברסיטה, משחקים קלים וכבדים, צפיה בסרטים
גודל המסך: 15 אינץ
זמן סוללה:האמת אני לא כל כך בקיא,לפי מה שקראתי הבנתי שמה שאפשר לצפות מקטגוריה זאת זה 3-4 שעות?
יציאות: כל היציאות הסטדנרטיות למחשב חדש
בלוטות: אין חשיבות גדולה
זיכרון:180 ומעלה
מעבד:i5 או i7,למרות שאני לא בטוח אם התקציב מספיק לI7
כונן: CD
DVD
לא חובה צורב
כונן BLUERAY -לא חובה
לא נדרשת אחריות בינלאומית המחשב יקנה בארץ
בתקציב יש להכניס התקנת מערכת הפעלה WIN 7
חברה:לא באמת חשוב לי,אבל המליצו לי על DELL או ASUS,אבל אני נשאר בראש פתוח
:)תודה מראש,
בינתיים צמצמתי את האפשריות לשני המחשבים הבאים:
1. HP
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=1112231&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
2.asus
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999912792&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
אשמח לחוות דעות למי שיצא לו להשתמש או למי שחושב שרוצה להמליץ.
אפשריות נוספות טובות בקטגוריה הזאת יתקבלו בברכה.
לאחר דיון שהתנהל בו... שבסופו רכשתי את ה-e5530 של דל, אני ממליץ בחום!
המחשב טס, בנוי חזק, יפה, פשוט תענוג :)
דווקא למשחקים כבדים הוא פחות מתאים כי הכרטיס הגרפי שלו בסיסי.
אם אתה רוצה גם לשחק ועדיין לשמור על חיי סוללה טובים לנייד, יש לך אופציה ל"אולטרה בוק משחקים" חדש של אסוס
http://ksp.co.il/?uin=16793
מה נחשב חיי סוללה סבירים בקטגוריה הזאת?
ומה לגבי האופצייה הזאת? http://ksp.co.il/?uin=16036 לפחות המפרט נראה מרשים,
בינתיים במקום לצמצם נוספות לי עוד ועוד אופציות:)
אם זמן הסוללה לא חשוב לך, וכל מה שאתה מחפש הוא מפרט חזק זו אופציה אפשרית.
אפשרות חזקה ויקרה יותר - http://ksp.co.il/?uin=16720
אם אתה רוצה נייד שגם יחזיק יותר משעתיים במשחקים, וכ-4 שעות בעבודה רציפה קח את גרסת האולטרה בוק 15 אינצ'.
לשימושים שכתבת המעבד ממש לא יגביל אותך, וכרטיס 635m לא חלש בהרבה מה-7730
תודה על התשובה,
לגבי ה-VZ,האם הוא מצדיק את ההפרש מהגירסה הזולה יותר VM ,או שדגם הזה יכול להיות מספק,פשוט הוא נמצא בתקרת התקציב שלי.
לא הבנתי את הנקודה לגבי ה-635 ,לא בקיא בזה,אבל אני בהחלט בהתלבטות עכשיו בין הסדרה של ה-N לאולטרה בוק שהוצא שדיון.
ה-650 הוא כרטיס לביצועי גיימינג אמיתי בנייד (ברמה של גיימינג בינוני פלוס במחשב נייח) והכרטיס הבא בחוזק בארץ, מגיע בנייד שעולה קרוב ל-8000 שח
מתחת לו, נמצאים ה-7730 וה-635M שרחוקים זה מזה ב-5 אחוז בביצועים (ה-7730 חזק יותר) אבל ל-635 יש תמיכה ב-CUDA.
שניהם חלשים מה-650 בקרוב ל-40 אחוז בביצועים
אם אתה מחפש גיימינג בדברים שדורשים גרפיקה כבדה, ולא מוכן להתפשר על ביצועים ברמת low-medium ה-VZ הוא האופציה היחידה.
אחרת, הדל והאסוס מדגם S56 יהיו שווים בביצועים מבחינת משחקים. הדל מכיל מעבד חזק יותר, אבל הוא לא יעזור ויורגש במשחקים כלל.
גם ה-VZ וגם הדל יציגו זמן עבודה של כשעה במשחקים, וכ-3 שעות בעבודה משרדית. ה-S56 יציג זמן עבודה של כשעתיים עד שעתיים וחצי במשחקים, וכ-5 שעות בעבודה משרדית.
לפי הפירוט הזה, תעשה את השיקול מה השימוש שאתה מחפש
החלטתי ללכת כנראה על האולטרה בוק,
כמה שאלות אחרונות
כשעשיתי חיפוש קצר,דובר שהדגם הזה הוא עומד לצאת,האם זה הדגם חדש שעליו מדובר או שמה שנמצא עכשיו בחנות זאת גרסא קודמת של אותו דגם?
יש לדגם הזה מסך מאט?
הרזולוציה של המסך,היא נמוכה יחסית,עד כמה זה יהווה בעיה בשימוש?
תודה.
הקפצה קטנה.
פספסתי כמה הערות,ולכן מחקתי חצי מהשאלות בקריאה שנייה.
נשארו לי שתי אפשריות ה-VM של ASUS וה-S56 של ASUS.
אני מאוד מתלבט,מצד אחד מסך FHD,ומפרט מעט חזק יותר+סאבוופר חמוד,מצד שני משקל נמוך יותר,וחיי סוללה גדולים יותר,
בנוסף מהביקורות שקראתי ברשת, ה-N56 מ קבל ביקורות חיוביות מאוד,אך לצערי לא מצאתי אף ביקורת משמעותית על ה-S56,דגם חדש..אך בכל זאת יש רושם כאילו מכניסים אותו מאוד ב שקט? או שאני טועה ומתבלבל לגמרי?
