סוללה בSGS2 לא נטענת אחרי מעבר ל4.1 AOKP
היי,
לאבא שלי יש את הSGS2 והחלפתי לו מרום 4.0.4 של CM, ל4.1.1 של AOKP לפי מה שהמליצו פה.
הכל טוב ויפה, רק שהסוללה לא נטענת.
תוך כמה שעות הבטריה התרוקנה מ100 ל0 (בלי שימוש כלל!) ועכשיו, כשאני מנסה להטעין אז המכשיר חם והסוללה מרוקנת מיד את מה שהיא נטענת...
מה אפשר לעשות עם זה?
מעבר לזה,
אבא שלי רוצה רום עם אופיס פולאריס, אז אני אשמח להמלצה על אחד כזה.
תודה מראש,
Zinger777.
מאוד פשוט - תחיף רום.
פולאריס יש אך ורק (באופן חוקי בכל אופן) ברומים הרשמיים של סמסונג, וגם זה לא בכולם. חפש רום נקי (על JB אין מה לדבר).
בגלל שהסוללה לא הייתה טעונה בכלל והיא הייתה מתרוקנת תוך כדי שהיא מתמלאת - לא נצבר שום דבר.
נתתי לה איזה שעתיים ואז כשהמכשיר מכובה ואז ניסיתי שוב, ואז ראיתי שזה נטען ל37% אז חיכיתי עוד כמה שעות כדי שיתמלא מספיק כדי שואכל להחליף קום ואז חזרתי לCM9 (ICS). אומנם אין לו פולאריס, אבל רציתי דבר ראשון לחזור למשהו יציב.
השאלה היא מאיפה להשיג את הרומים הרשמיים של סמסונג..
אני מניח שהם לא מפרסמים את זה חופשי באתר שלהם.
תודה שוב (:
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אני מתנצל על זה שאני מגיב רק עכשיו,
אני לא בארץ, אלא באירופה והגישה לאינטרנט בחינם מוגבלת.
הטלפון כבר לא מרוקן את הסוללה, תודה בכל מקרה (:
הסוללה בסדר גמור וגם הרום.
תוריד את התוכנה הזו: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nema.batterycalibration&feature=search_result
תחבר את המכשיר לחשמל וכשהוא יגיע ל-100% תריץ אותה, תעקוב אחרי ההוראות ותפעיל את המכשיר מחדש.
התוכנה הזאת לא עושה כלום
רק מוחקת את הbatterystats.bin
http://www.xda-developers.com/android/google-engineer-debunks-myth-wiping-battery-stats-does-not-improve-battery-life/
ל aokp, אין תמיכה טובה ל sgs2, ממליץ לך על החברה האלו שעובדים קשה ומכינים את הרום לעבוד בצורה מושלמת , הם גם דואגים לעידכונים בצורה מעולה.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1850942
הבאת קישור לAOKP
נכון, אבל זה aokp מעובד שעובד בצורה הרבה יותר טובה מהמקור, החלפתי מיליון רומים עד שהגעתי לזה ומבחינתי כמעט מושלם.
הם מקמפלים אותו קוד מקור
ברור, אבל למקור אין את התמיכה הדרושה לsgs2 ואלו דאגו שיהיה.
אם ל aokp היתה תמיכה מושלמת לא היתי מחפש תחליפים.
עמרי, אתה צודק לחלוטין, אבל לא אמרתי שהאפליקציה הזו משפרת את חיי הסוללה. הבעייה שלו הייתה דיווח לא נכון על מצב הסוללה האמיתי. היא לא באמת התרוקנה מהר.
אבל גם את זה התוכנה לא עושה
הקובץ הזה רק שומה היסטוריה על מה השתמש בסוללה
מחיקה שלו לא עושה קליברציה
אחרי אין סוף חיפושים של שיטות קלבציה וחיפושים בגוגל , כל התוכנות זה סתם מיתוסים ולא באמת עושים את העבודה ואם כן אז כנראה פסיכולוגית...
השיטה היחידה שבאמת עבדה ל SGS2 זה כמו במאמר הנל...
http://www.droidreader.com/2012/05/how-to-calibrate-battery-of-samsung.html
הקטע העיקרי זה להטעין את הסוללה עד הסוף ולהוציא אותה מהמכשיר לכמה דקות ולתת לה לנוח זה מה שעושה את הפעולה.
בעוד שההסבר נראה הגיוני, קרה לי באופן אישי יותר מפעם אחת שאחרי החלפת רום ראיתי נתוני סוללה "משונים" ואחרי שימוש בתוכנה הזו הכל הסתדר. אז שאו שבאמת זה עניין פסיכולוגי לחלוטין, או שיש כמה אפליקציות ולא כולן עושות אותו דבר.
