עזרה|מתחים
שלום אנשים
ברשותי לוח אם asrock g31m-vs2
מעבד e6750 2.6
עשיתי oc והגעתי ל 3.024
בבדיקה עם occt רשום erorr defected cpu 1
או שהוא קורס
והבנתי שאנשים הגיעו ל3.4 GHZ ללא קירור מאסיבי
המעבד במעלות ממש טוב (45-50 במאמץ)
אני לא יודע מה אני צריך לעלות במתחים ואם אני צריך אשמח מאוד לעזרה
בנוסף אני לא יכול לנעול את pci-e מתחת ל112 המחשב פשוט לא נדלק !
מה זאת אומרת לא נדלק..תאפס את הביוס תתחיל מההתחלה..תנעל על 100 ותראה אם המערכת עולה..אם לא..
תבדוק את האפשרות לעדכן ביוס..
עידכתני את הביוס ניסיתי ידני להשאיר אותו על 100 אבל הוא לא נדלק ניסיתי הכל ברגע שאני עובר את ה360mhz אני צרייך לעלות לפחות ל110pci אם לא יותר
ובדקת אם זה יציב בPCIE של 110 ומעלה ?
כמו שאמרתי בתחילת הפוסט המעבד לא יציב הוא 3.024 ghz
אומנם עובר בדיקה בprime 95 אבל תמיד קורס בocct
על כמה הPCI-E ? מה שאר הנתונים בביוס ?
Pci e-על 112
ומה אתה מתכוון שאר הדברים?
מתח העלאת למשהו ? מחקלים לזיכרון שינת ? ניסת לבדוק אם תדר הPCI-E הוא הבעייתי או שזה הבאס ?
מתח העליתי לשני הגשרים ראה תמונה למעלה
לא נגעתי בזכרונות
כמו שאמרתי אתה צריך לבודד את הבעיה, תעלה את הPCI-E למצב הנוכחי שזה 112 לפי מה שהבנתי ממך.
תוריד את התדר ותריץ בדיקות תראה אם המערכת יציבה..אם כן אז הPCI-E הוא לא הבעיה..תתחיל לעלות את תדר המעבד לאט לאט ותבדוק שוב יציבות. עד שתגיע לחוסר יציבות ומשמה כבר תתחיל לעלות מתח וכו.
במידה והוא מגיע לקריסה כמה אני צריך להעלות מתחים ולמה אני צריך לעלות?
ודבר נוסף למה המעבד בחוסר יציבות כבר ב3.02 תוכל להגיד לי ?, קראתי באינטרנט אנשים מגיעים ל3.4 עם קירור סטנדרטי
תעלה מדרגה שניים כל פעם..ואין לי מה להגיד לך..אתה צריך לבדוק בדיוק מה מגביל אותך אם זה הPCI-E או המעבד..
אחרי שתבצע בדיקות תדע מה לעשות..
זה רק הpci אני משתגע מזה אני לא יכול לרדת מתחת ל112 וזה מגביל לי את האוברקלוק
נסה לבדוק אפשרות של העלאת המתח ללוח האם והורדה של הPCI-E אם לא עוזר אז אין ממש מה לעשות, למרות שזה נשמע לי קצת מוזר התופעה הזו.
