מסך נראה מגעיל אחרי שמעלים את הרזולוציה
שלום,
יש לי לפטופ עם מסך 1366X768.אני מחבר אותו ב HDMI 1.3 מוזהב לטלביזיה FULL HD.
שאני על הרזולוציה הטבעית של הלפטופ הכל נראה טוב ויפה במסך טלביזיה. ברגע שאני עולה לרזולוציה גבוהה בדרגה אחת (ומכבה את מסך הלפטופ כי הוא לא תומך) אז המסך טלביזיה נראה פשוט מגעיל ! מטושטש, אובר חדות, אובר קונטרסט, ועוד...זה לא בעיה של הגדרות כי חפרתי במשחשב ובמסך שעות בהגדרות וניסיתי לשפר את התמונה אבל היא נראית מגיעלה !
אני חושב שאני צריך אולי איזה שהוא דרייבר ללפטופ....
הדגם הוא אסוס U56E RAL9
תעזרו לי בבקשה למצוא מה הבעיה !
בבקשה תעזרו לי ... ניסיתי הכל אין לי מושג איך לפתור את זה ..
איזו טלויזיה?
איך מטושטש וחד מדי בו זמנית? חחחח
ויש טלווזיות שלמרות שהן FHD זה פשוט לא עובד טוב בהן כנראה בגלל כרטיס המסך או משהו..
יש לי בעיה זהה עם LCD 42" של LG שהיא FHD אבל רק ב1360*768 רואים טוב.
איזו טלויזיה?
אני לא יודע את הדגם המדוייק אבל זאת HISENSE 26 אינץ פול HD
יש אובר חדות, זה יוצר טשטוש.
אני לא מבין למה אבל זה דיי דומה למה שיש לך בLG...אבל נגיד המחשב על 1366 אז הלפטופ כן תומך ויש תמונה טובה בלפטופ אבל בHDMI יש תמונה מגעילה..אבל אם אני יוריד את הרזולוציה ב 6 פיקסלים ל1360 אז יראו טוב גם בלפטופ וגם בטלביזיה..
זה אומר שיש בעיה במסך...אבל הוא בסדר כיביכול כי אני רואה עליו סרטים ב FULL HD גם מדיסק וגם והממיר של HOT
יש דרך לנסות לפתור את זה ?
26 אינטש ו-FULLHD בטלוויזיה?
אני מאד מסופק.
לדעתי המסך הוא HDREADY והרזולוציה האמיתית שלו היא 1360X768.
בדיוק מה שבאתי לומר.
יש לי פלזמה של סמסונג ברזולוצייה של 1024X768 אבל משום מה ניתן להגדיר במחשב שיציג FULL HD ואז רואים טושטש.
המסך הוא פול HD ב 100 אחוז.
חוץ מזה שאני בטוח גם רואים במסך בפול HD והרזולוציה היא באמת 1080-1920.
כל הפריטים קטנים יותר הכל מכווץ יותר...
בנוסף במפרט רשום פול HD...
אין שום סיכוי שהוא לא, את זה אפשר לשלול מהבעיה..
אין שום הצדקה ל-1080P בטלוויזיית 26.
ואין שום סיבה שמותג "יוקרתי" כמו הייסנס יעשה את זה.
בזאפ יש שני דגמים של הייסנס 26" ושניהם HDREADY.
זה לא אומר שהטלוויזיה לא מציגה תמונה אם משדרים לה 1080P.
כשהייתי באולימפיאדה היו טלוויזיות CRT (גם הייסנס במקרה) שהיה כתוב עליהן HDREADY והן היו SD בכלל. אבל הציגו תמונה משידורי HD.
הטלוויזיה לוקחת את התמונה ועושה שימוש בפיקסלים שיש לה. חלק מפירוט הולך לאיבוד ובגלל זה רואים מטושטש.
אוקי, אז מה איתי נגיד?
LG 42" FHD שאי אפשר לשם רזולוציית FHD אלא רק 1360*768 כדי שיראו טוב..
הטלוויזיה ללא ספק 1080P..
איזה דגם של LG?
אתה בחיבור HDMI?
42LD460
מחובר בHDMI בשני הצדדים
כרטיס מסך GeForce 210 אם זה משנה
