בעיה עם ההארד דיסק אם אפשר עזרה דחוף!
שלום לכולם יש לי בעיה מאד מאד מאד מאד מאד מאד מעצבנת במחשב
אני משתמש ב KAZAA או E מיול לא משנה מה !!
אני מוריד כל הזמן דברים בנפח של700 מ"ב ויותר !!
אני משאיר את המחשב דלוק כל הזמן אז יש לי פתאום רייייייייסט !!!! במסך כחווול ! (ניסית אי אפשר להיפטר ממנו)
אני יכול לחיות עם המסך הכחול אבל לא פה הבעיה הבעיה היא כאשר אני מגיע בהורדה עד 500 או 699 מ 700 מ"ב
קורה לי ריסט ופתאום אני מפעיל את המערכת ופשוט הקבצים אינם !!!
אני מגיע ל 500 מתוך 700 ופשוט יש לי ריסט והקבצים אינם מה לעשות זה תמיד קורה לי אני משתגע !!
אני כבר יכול להגיד לך שזה לא בעיה ב הרד דיסק,זה בעיה בתוכנה המקוללת הזאת KAZAA.
אא ואיזה גירסא יש לך?
לכתוב פה את ההודעה (במלואה!) של המסך הכחול יהיה רעיון די טוב
חבל על הזמן של שנינו להתחיל לנחש מה הבעיה
היתה לי את הבעיה הזו
ומיסתבר שזה היה הזיכרון, החלפתי אותו ועכשיו הכל עובד טוב.
זה יכול להיות אלף בעיות שונות מבלי שלאחת מהן תהיה קשר לזיכרון
אי אפשר לדעת בלי לרשום פה את ההודעה
כנ"ל
והנה עוד אפשרות , אם אתה מחובר לאינטרנט דרך מודם USB וכבלים ומשתמש ב eMule אז יהיו לך מסכים כחולים בגלל עומס יתר על ה USB
כדי לסדר את זה תחבר את המודם דרך כרטיס רשת
גם לי זה קרה כמה פעמים, עד שחשבתי על פיתרון חלופי - להכניס משימה אוטומטית שתגבה פעם בשעה/שעה וחצי את כל הקבצים הזמניים (אלו שבתהליך ההורדה). אני עשיתי את זה בתור קובץ batch של DOS. זה כאמור מאד מכביד, אבל זה פיתרון. תפעיל את זה בלילה, כשזה לא מפריע לעבודה השוטפת במחשב (העתקה של כמה ג'יגות גם בתוך הדיסק הקשיח עצמו היא פעולה מכבידה).
אגב, ב eMule יש לזה פיתרון - יש את קבצי ה met שנמחקים ולא הקבצים הגדולים עצמם. פשוט תעתיק את קבצי ה met.bak לסיומת met ותפעיל מחדש את ה eMule.
