תוספת זיכרון למחשב ישן, DDR 2 - איזה מתאים?
אהלן
בעקבות דיון שפתחתי כאן לפני מספר ימים, החלטנו שכדאי לשדרג זיכרון ראם למחשב המיושן שלי.
כרגע בלוח יש שני סולטים בלבד, שעל כל אחד יושב 512 MB ראם. (פרטים בתמונה המצורפת למטה)
כך שיוצא שאחד מהם אני אצטרך להוציא, ובמקומו נניח להתקין סטיק של 2GB (או של 4...?)
עכשיו, שתי שאלות:
א. מה הייתם ממליצים לי לקנות בתקציב של 150-200 שקל?
ב. אם אקנה סטיק בודד אחד, האם כדאי לי להשאיר בסולט השני את הסטיק 512MB שכבר קיים לי, או שהוא יגרום להאטה דווקא?
צריך לבדוק אם הלוח אם תומך בסטיקים של 1או 2GB.
מה הדגם של הלוח?
Motherboard - Lenovo ThinkCentre A60
חיפשתי וחיפשתי ולא מצאתי את ה-Type הספציפי שלו. אני מניח שמישהו הוריד את המדבקות עם המידע.
גם על הלוח עצמו אני לא רואה איזה כיתוב של דגם או חברה.
אבל את האמת, אני די בטוח שזה המפרט הזה:
http://support.lenovo.com/en_US/detail.page?LegacyDocID=MIGR-65019
[table][tr][td]
Memory[/td][/tr][/table][table][tr][td]
    • 533MHz / 667MHz DDR2 (Double Data Rate) dual channel memory support
  • PC2-4200 and PC2-5300 memory supported
  • Two 240 pin DDR2 SDRAM UDIMM sockets
  • Support for up to 4 GB of DDR2 SDRAM
  • ECC or parity memory is not supported
[/td][/tr][/table]
אם ככה אז כפי שנכתב-עד 4GB.
מכיוון שהמידע לא זמין באתר של לנובו, נאלצתי להסתמך על ההמלצות של קינגסטון ומיקרון.
באתרים שלהם נכתב כי הנפח המקס' פר מודל הוא 2GB.
מודלים לדוגמא:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT25664AA800&cart=134645112528338475〈=heb
http://ksp.co.il/pages/snifim.php?uin=10210
עריכה:
אתה יכול לבדוק את התאימות גם דרך Crucial System Scanner
http://www.crucial.com/systemscanner/
יותר איטי זה לא יהיה.
למרות שהמצב האידיאלי הוא שני הזכרונות יהיו גם באותו נפח, במקרה הזה אני לא חושב שיהיה הבדל משמעותי בביצועים אם הנפחים יהיו שונים.
גם אם תתקין זיכרון אחד של 2GB והוא לא ירצה מסיבה כלשהו לעבוד עם ה512MB שנשאר, תתקין אותו לבד ועדיין יהיה לך פי שניים מהזכרון שיש לך עכשיו.
אגב ניסית לבדוק את הדגם של לוח האם עם CPU-Z? לפעמים זה מזהה גם את דגמי הOEM...
:PS אני ראיתי קיטים של 2X2GB ב150 ש"ח יד שנייה, אז אולי תרצה לשקול את זה גם (DDR2 800/1066MHz שעובדים על 1.8V אמורים לעבוד גם במחשב שלך, אבל בתדר של 667MHz...)
