זקוק להמלצה על קירור לintel i5 3570K עם OC מועט, במינימום מחיר...
אני עומד לרכוש את המעבד הנ"ל ומעוניין לעשות OC בינוני-קטן, מקסימום 4.2ghz בערך.
איזה קירור כדאי לי לקנות? רצוי אחד שקט, שלא עולה הרבה מעל 100 ש"ח, מKSP.
כמו כן, המארז שלי לא מגודל במיוחד. Coolermaster Elite 334:
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=4253
תודה רבה [=
KATANA 3
יש הבדל משמעותי כלשהו בין השניים?
מצאתי בKSP שני דגמים של KATANA 3:
http://ksp.co.il/?uin=10902
http://ksp.co.il/?uin=10258
110 ו120 ש"ח בהתאמה.
וגם יש את KATANA 4 שעולה 130 ש"ח:
http://ksp.co.il/?uin=16227
איך שלושת הנ"ל בהשוואה לFREEZER 13 ובהשוואה אחד לשני?
תודה!
הכוונה הייתה לזה שעולה 110
הפריזר מעט יותר טוב מהקטנה 3, אבל קרוב יותר ל100 ושניהם יעשו את העבודה.
יושב אצלי עכשיו פריזר 7 על E5200 מיושן והוא שירת אותי שנתיים וחצי כמו שצריך, אז נראה לי שאמשיך עם המסורת ואלך על הפריזר החדש יותר.
דבר נוסף-איך הפריזר 13 בהשוואה לCM 212+?
תודה רבה! [=
ה212 עדיף
תסתכל פה אחלה סקירה מקיפה.
ה212 עדיף
באמת סקירה מעולה. המון תודה!
בסוף רכשתי את הArctic Freezer 13.
המוכר בKSP אמר "נתראה עוד חצי שנה" ועל הדרך התנשא קצת על הידע שלי, בטענה שזה קירור גרוע ומתקלקל על בסיס קבוע ואני עושה טעות. ניסה לשכנע אותי לקחת במקומו את הKATANA III, אני מניח בגלל שרוכשים בעיקר את הפריזר והוא רצה להיפטר מהמלאי של הKATANA III. בביקורת בלינק למעלה המליצו על הפריזר יותר ולא ראיתי תלונות לגביו ברשת, אז אני מניח שהבחור בלבל בשכל.
התקנתי את כל המערכת עם לוח Z77 של ג'יגבייט והמעבד קר מאוד במנוחה אבל חם בצורה מפתיעה במאמץ.
התפתתי להתחיל עם קצת OC והרמתי את המכפלה [זה כל מה שעשיתי] כך שהתדר עלה ל4GHZ.
במנוחה הטמפ' עומדת על אזור ה36-39 מעלות. אם אני מפעיל PRIME 95 זה מזנק ל67 מעלות [!].
המארז שלי מסודר ומקורר כמו שצריך, אבל מה שכן-חם מאוד בחדר. השתמשתי ב"מדבקה התרמית" המובנית על הפריזר 13.
69 זה המקס המומלץ ל3570K, אם כך, הגעתי בערך לקצה גבול יכולת הOC עם המעבד, לפחות בתקופת הקיץ?
מעבדי ה-IB חמים מאוד גם עם מעלים את המתח קצת מאוד.
אז פה בעצם מגיע גבול הOC שלי?
4.0GHZ? \=
כן...
לא בטוח בכלל, לא נגעת במתח בכלל? הוא נקבע אוטומטית? כמה הוא כשאתה בPRIME? המאוורר מסתובב במהירות המקס' במאמץ?
לא נגעתי במתח, הוא על AUTO. המאוורר מסתובב על 2185RPM, מדובר על פריזר 13.
אחרי 10 דקות של PRIME95 המתח בCPUZ נע בין 1.164-1.176v. טמפ' מקסימליות בRealTemp הן 68\71\73\69 מעלות. מה שכן, החדר שלי חם בהחלט..
:-X
