הודעת "שגיאה",בעת הBOOT,אם הופיעה פעם אחת בלבד,ולאחר מכן לא הופיעה שוב-בעיה?
היי,
רק היום (לראשונה),הופיעה הודעת שגיאה,אשר אומרת כי הOC failed,וצריך להיכנס לSETUP כדי לסדרה - זאת לאחר אך ורקרק כבל החשמל+חיבור למסך (HDMI) מחוברים למחשב;על מנת לבצע בדיקה,וכל שאר החיבורים החיצוניים=לא מחוברים (חיצוניים=כמו חיבור הרשת,העכבר וכו'...).האם לכך יש קשר,שהודעת השגיאה הנ"ל הופיעה?
- לאחר שהפעלתי מחדש את המחשב,כשכל יתר החיבורים חוברו - הודעה זו לא הופיעה שוב - מה זה אומר?,שהכל בסדר ואין בכלל מה לדאוג?,למה הופיעה הודעת השגיאה הנ"ל מלכתחילה?,ולסיום אם לא הופיעה שוב,אלא רק פעם אחת בלבד,בתנאים אשר ציינתי - זאת אומרת,שהסיבה/סיבות להופעתה - הן אך ורק,שיתר החיבורים לא היו מחוברים,ושאין שום סיבה לבעיה ו/או לדאגה?
תודה רבה מאוד מראש :xyxthumbs: .
מה המפרט המלא?
מה עשית בביוס לפני שהופיעה ההודעה?
תודה רבה לך על התייחסותך לשאלתי :xyxthumbs: .
מפרט המחשב שלי:
מעבד:intel i5-2500K
לוח אם:ASUS P8Z68-V PRO.
כ. מסך:AMD SAPPHIRE 6970 GDDR5 2GB.
זיכרונות:CROSAIR DDR3 1600MHZ 8GB=4*2GB DUAL CHANNEL.
מאוורר מעבד:ZALMAN CNPS11X XTREME.
מארז:ANTEC P183 V3.
ספק כוח:+ENERMAX MODU 87.
דיסק קשיח:WD CAVIAR BLACK 1TB.
כונן SSD:intel 520 series 180GB.
- המחשב היה במעבדה המרכזית של אייבורי,ובוצע בו עידכון ביוס לגירסא הכי עדכנית.חשוב מאוד להזכיר,שלאחר שהמחשב חזר מהמעבדה - במשך השימוש בו (כשבועיים וחצי),לא הופיעה אף פעם הודעה זו+100%,שלא בוצע במחשב OC כלשהו.!
*הודעה זו הופיעה כמו,שציינתי בנ"ל - רק כשניסיתי לבדוק פעולת מאווררי המארז,ואז הכניסות/יציאות היחידות,אשר היו מחוברות הן:חיבור המתח (החשמל) + חיבור למסך,באמצעות כבל HDMI,כמו שציינתי.
שוב תודה רבה מאוד מראש :xyxthumbs: .
אפשר בבקשה תשובה לשאלתי...תודה :xyxthumbs: .
אם זה קרה פעם אחת לא רואה סיבה להתייחס לזה, קשה לדעת מה באמת גרם לזה לפי התיאורים. יתכן שהזכרון היה מוגדר בביוס לעבוד עם פרמטרים מסויימים ופעם אחת לא הצליח לו לעלות ככה, אז הוא ביקש להכנס לביוס לשנות הגדרות. הזכרון עובד כרגע על 1333 או 1600, ואם כן באיזה מתח ומה הדגם המדויק של הזכרונות?
הזיכרונות מוגדרים בביוס על 1600MHZ,ולפי CPU-Z עובדים במתח 1.5V.
הדגם המדוייק של הזיכרונות:CORSAIR XMP DDR3 1600MHZ 2048MB - CMX4GX3M2A1600C7.
שכחתי לשאול גם אם הוא עובד על CL7 או 9..
הדגם הזה אמור לעבוד ב1600 +תזמון CL7 עם 1.65 לפי הנתונים של CORSAIR, יתכן שהוא יעבוד גם עם 1.5, אבל זה לא תמיד יצליח לו והוא יחשוב שה1600 עם 1.5 זה OC(שלא הצליח) ויבקש לשנות הגדרות.
בכל לוח שנעשה OC, כשיש מצב שהלוח חושב שיש בעיה, הוא מציג את ההודעה הזאת ועולה עם הגדרות DEFAULT(באופן זמני).
אחרי כניסה ויציאה מהביוס הלוח ינסה לעלות שוב עם הגדרות הOC שמוגדרות בביוס.
כמעט כל מחשב עם OC הגיע למצב הזה בעקבות משהו.
וכמעט תמיד זה חסר חשיבות.
זה לא אומר שהOC לא טוב, סתם שהמחשב נכבה לא כמו שצריך או משהו.
23487546.jpgמצורפת תמונה זו להבהרה נכונה יותר של מצב הזיכרונות.
תודה רבה מאוד לשניכם :xyxthumbs: .
