פורסם 2004 בינואר 1622 שנים שלוםכשאני מדליקה את המחשב שלי בעבודה נשמע רעש חזק מאוד של מאוורר כרטיס המסך - GEFORCE4 MX 440הרעש הוא רעש של סל"ד מאוד גבוה של המאוורר. נדמה לי שעוד מעט המאוורר יתלש ממקומו.מספר שניות לאחר ההדלקה של המחשב מגיעים לשלב של בחירת מערכת ההפעלה (לינוקס או חלונות)אם בשלב זה אני מבצעת כיבוי מלא של המחשב ואז תיכף אני מדליקה מחדש את המחשב הבעיה מסתדרת והרעש שלהסל"ד הגבוה של המאוורר נעלם.עלי לציין שאתחול מחדש לא פותר את הבעיה. רק כיבוי המחשב לאחר שאני מגיעה לבחירת מערכת ההפעלה.אינני יודעת מה מקולקל: כרטיס המסך (של חברת innovision) או לוח האם intel d845gbvמה עושים?תודה רבה רבה לעוזרים :-*
פורסם 2004 בינואר 1622 שנים כנראה הלוח האם, כרטיסי מסך, בייחוד של גיפורס אמאיקס לא עושים כזה רעש.כנסי לכאן:http://developer.intel.com/design/motherbd/bv/bv_bios.htmותורידי עדכון ביוס ללוח אם.הלינק הזה הוא כבר ללוח אם שלך אבל תוודאי פעמיים.יאיר.
פורסם 2004 בינואר 1622 שנים אולי יש אבק על הכרטיס תנסי לפתוח את המאוורר ולנקות אותועם זה מסובך לך אז אוויר דחוס גם יעבוד עם זאת לא הבעיה אז אולי יכול להיות שהוא לא מקבל מתח יציב (למרות שזה סיכוי אפסי שווה לנסות)תנסי את זה ותגידי לנו עם זאת לא הבעיה אז כבר נחשוב על משהו
פורסם 2004 בינואר 1622 שנים כנראה הלוח האם, כרטיסי מסך, בייחוד של גיפורס אמאיקס לא עושים כזה רעש.כנסי לכאן:http://developer.intel.com/design/motherbd/bv/bv_bios.htmותורידי עדכון ביוס ללוח אם.הלינק הזה הוא כבר ללוח אם שלך אבל תוודאי פעמיים.יאיר.מה הקשר לעדכון ביוס !?וגם זה בוודאות לא יציבות מתחים..זוהי בעיה אופיינית של מאוורר עם קצת אבק/לכלוך במאוורר (או משהו דומה).. תנקי אותי, אם יש צורך, בזהירות תשמני אותו.במקרה ולא יעזור, פשוט תנתקי את המאווררים.. גם הלוח אם הנ"ל וגם גיפורס 4 MX440 יכולים לפעול בצורה בטוחה ללא מאוורר (כלומר רק עם ההיט-סינק לבדו..).
פורסם 2004 בינואר 1622 שנים אבק במאוורר? וכשהיא מכבה הרעש מפסיק...נשמע כאילו יש באג בביוס שגורם לו לחשוב שהמעבד בטפ' גבוהה אז הוא גורם למאוורר להסתובב במקסמימום.עדכון צריך לפתור את זה.יאיר.
פורסם 2004 בינואר 1622 שנים הבעיה היא רק בשימון של הציר, תוציאי את המדבקה שעל המאורר ושימי טיפת שמן, הייתי ממליץ על WD40 או כל שמן צירים אחר שממיס שומן.הסיבה לכך שאחרי כיבוי והדלקה מחדש נעלם הרעש היא בגלל שבאותו הרגע שהמאורר מתחיל לפעול הוא מושך את עצמו בגלל הרוח שהוא עושה ואז הציר תקוע בגלל השמן אבל אחרי בערך דקה של עבודה, השמן היבש מתחמם גם בגלל החום של הכרטיס וגם בגלל החיכוך של המנוע, ואז כשהמאורר נעצר בכיבוי הוא חוזר למקומו וכשמפעילים מחדש הוא שוב נמשך קדימה אבל השמן כבר חמים יותר ונגרם פחות רעש...אני מקווה שלא סיבכתי אותך, פשוט תשמני את הכרטיס ותראי שהבעיה נפתרה
פורסם 2004 בינואר 1622 שנים מחבר תודה לכם לא נראה לי שזה בכלל בעיה של אבק. לפני חודשיים (לאחר 10 חודשים של שימוש בכרטיס המסך) הוא החל להרעיש בפראות. הרעש היה קבוע ולא נעלם כפי שתיארתי שקורה לי עכשיו. הרעש נבע מהמאורר של כרטיס המסך ואכן כרטיס המסך הוחלף ע"י טכנאי בכרטיס מסך חדש (אבל ממש חדש מתוך קופסא סגורה). מאחר שהכרטיס היה באחריות לא שילמתי עבור התיקון. כרגע הסתיימה האחריות על כרטיס המסך, ולפני מספר ימים החלה התופעה המוזרה הזאת. מאחר שהכרטיס כאמור ממש חדש לא נראה לי שיש בעיה במאוורר מה עוד שכפי שתיארתי הרעש נעלם לאחר שאני מכבה את המחשב לגמרי ומדליקה אותו מיד. לגבי הביוס: זה ממש מוזר. מה קרה לביוס שבעבר לא היתה לי התופעה הזאת ועכשיו יש? למיטב ידיעתי הביוס צרוב ולא משתנה אז למה בכל זאת צריך לצרוב את הביוס. מה לדעתכם ניתן לעשות? האם זה בטוח להפעיל את המחשב כשכרטיס המסך מנותק מהמאוורר שלו? תודה רבה
פורסם 2004 בינואר 1622 שנים מחבר הבעיה היא רק בשימון של הציר, תוציאי את המדבקה שעל המאורר ושימי טיפת שמן, הייתי ממליץ על WD40 או כל שמן צירים אחר שממיס שומן.הסיבה לכך שאחרי כיבוי והדלקה מחדש נעלם הרעש היא בגלל שבאותו הרגע שהמאורר מתחיל לפעול הוא מושך את עצמו בגלל הרוח שהוא עושה ואז הציר תקוע בגלל השמן אבל אחרי בערך דקה של עבודה, השמן היבש מתחמם גם בגלל החום של הכרטיס וגם בגלל החיכוך של המנוע, ואז כשהמאורר נעצר בכיבוי הוא חוזר למקומו וכשמפעילים מחדש הוא שוב נמשך קדימה אבל השמן כבר חמים יותר ונגרם פחות רעש...אני מקווה שלא סיבכתי אותך, פשוט תשמני את הכרטיס ותראי שהבעיה נפתרהתודהאני אנסה לשמן עם WD40 ואעדכן אתכם (-:
פורסם 2004 בינואר 1622 שנים מחבר ג..ד..ו..לללללפעלתי לפי ההוראות ושימנתי את ציר המאוורר של כרטיס המסך והבעיה נפתרה!!!תודה רבה מכל הלב!נ.ב.בכל מקרה אם במשך הזמן המאוורר יתקלקל האם אכן ניתן להפעיל את כרטיס מסך ללא מאוורר?
פורסם 2004 בינואר 1622 שנים אני שמח שעזרתי 8)את יכולה להרגיש את הכרטיס שלך אחרי כמה זמן שהמחשב דלוק, אם הוא יהיה דיי חם אז עדיף לא לנתק את המאורר...אבל אם זה לא יהיה נורא ואת לא מריצה משחקים ותוכנות גרפיקה אז את תוכלי וזה גם לא יהיה כדאי...תחשבי ככה שהחברה שמה קירור שהוא פחות ממינימלי ככה שאם את תעשי אותו יותר גרוע יש מצב שהכרטיס יהרס, אבל שוב, זה תלוי בחום שלו..
פורסם 2004 בפברואר 422 שנים מחבר טוב... אחרי שבועיים של עבודה שקטהשקטה פתאום... התופעה חזרה שנית. נראה לי שלא כדאי להתעסק כ"כ עם WD40 ופשוט כדאי לקנות מאוורר חדש לכרטיס מסך (פשוט התיקון הקודם החזיק מעט מאוד זמן יחסית) מהיכן אני יכולה בבקשה לקנות מאוורר חדש לכרטיס מסך (geforce4 mx440 innovision)? תודה
פורסם 2004 בפברואר 522 שנים תגשי לחנות שממנה קנית את הכרטיס או שכמו שאמרנו קודם פשוט תראי כמה הכרטיס מתחמם בלי מאורר בכלל (תוציאי אותו לגמרי, לא רק לנתק)
פורסם 2004 בפברואר 522 שנים מחבר תודה.אם תהיה בעיית חום אחרי שאני יוציא לגמרי את המאוורראולי כדאי לי להצמיד גוף קירור פסיבי (מאסתי במאווררים - רועשים ושואבי אבק)?סה"כ יש מרחק מאוד גדול בין כרטיס המסך לכרטיסי PCI שבמחשב ויהיה מקוםלגוף קירור פאסיבי.מה דעתכם?
פורסם 2004 בפברואר 522 שנים נראה לי שכודם תנסי בלי מאורר בכלל ותראי כמה זה חם במקום ישר להשים גוף קירור אחר ולעשות לעצמך עבודה, זה לא יהיה קריטי, זה לא כרטיס שמתחמם כל-כך ובמיוחד אם את לא משחקת במשחקים
פורסם 2004 בפברואר 722 שנים מחבר טוב התייאשתי! כרטיס המסך רועש מאוד ללא שימוש במאוורר, והוא מתחמם מאוד מאוד (במיוחד במשחקי תלת מימד) כשאין מאורר. הכרטיס לא משהו (G4 MX440 ) כך שאין טעם שאשקיע הרבה כסף במאוורר. הכרטיס כבר לא באחריות. מה אתם אומרים: לזרוק אותו ולקנות חדש או לנסות לקנות לו מאוורר. אם לקנות אז מהיכן מומלץ (בחנות שקניתי את המחשב אין מאווררים כאלו) תודה רבה רבה
