מחפש אוזניות לסרטים ומשחקים
היי,
כרטיס הקול הקדמי במחשב שלי נדפק, וכיוון שבכל מקרה התכוונתי לרכוש בעוד מספר חודשים מחשב חדש ואיתו אוזניות בחיבור USB איכותיות, החלטתי להקדים את רכישת האוזניות לימים אלו.
חשוב לי לציין שאני רחוק מלהיות איזה אודיופיל מושבע, וברוב הסיקורים על אוזניות אני לא מבין בכלל חצי מהמילים והמשפטים לגבי התדרים וכל זה, כך שאני לא ממש מחפש את האוזניות האיכותיות והמדויקות ביותר שעולות טריליון דולר.
כמו כן, השימוש של האוזניות יהיה בעיקר לסרטים וסדרות (אני כן מוריד את הסרטים/סדרות באיכות הגבוהה ביותר, כולל האודיו), כאשר למוסיקה השימוש פחות בהרבה כיוון שאני לרוב משתמש ברמקולים הרגילים (בסרטים וסדרות אני ברוב המכריע של המקרים משתמש באוזניות). כמו כן, האוזניות ישמשו אותי בעתיד הקרוב לאחר שארכוש את המחשב החדש גם כאוזניות גיימרים למשחקים כגון COD ודומיהם. לצרכים אלו אני מניח שיש לי צורך באוזניות עם צליל היקפי (מדומה או שלא).
כמו כן, כבל ארוך הוא בגדר חובה, שכן אני רוצה לשכב על המיטה כמו מלך כשאני רואה סרטים.. :)
מבקש המלצות לאוזניות האיכותיות והמתאימות ביותר לצרכים שהועלו. טווח המחיר שאני מוכן להוציא הוא יחסית גמיש, בהתאם לשיקולי עלות/ביצוע שתעלו בפני. בכל מקרה, אני חוזר ומדגיש שאינני אודיופיל מושבע וכלל לא בטוח שאשים לב לדקויות קטנות באיכות הצליל (עד היום השתמשתי באוזניות שעלו באיזור ה-130 ש"ח..). מה שכן, זה לא אומר שאפשר להציע לי פה זבל..
תודה !
יכול להמליץ לך בראש שקט על SS Siberia V2 usb. יש לי אותם כבר כמעט חצי שנה.
ממש נוחות, איכות שמע מעולה. כבל מטר וחצי+ מאריך של איזה מטר או שניים (מונח לי בארון, כי אני משתמש בלפטופ)+ רכיב הusb עם הכבל שלו (עוד איזה 40 ס"מ), וכל זה בערכה.
עלות בערך 400 שקל (אפשר למצוא הרבה יותר זול אפילו) .
מומלץ מטעם רוב חברי הפורום שיש להם כאלה.
תציץ באתר הזה:
http://www.head-fi.org/products/category/gaming-headsets
רוב האוזניות גיימינג הטובות ישמיעו גם סרטים טוב.
אני משתמש בaudio technica ath m50 למשחקים, סרטים, ומוזיקה.
האטימה שלהם טובה והם נשמעות מעולה במיוחד במשחקים כמו bf3 וסרטים בבלו ריי.
כמו כן הם גם נראות טוב ככה שתוכל לקחת אותם לנסיעות.
מה שלא תעשה תתרחק מbeats למיניהם.
תודה לשניכם. אגב, מה זה ה-beats הזה?
ואשמח גם לעוד דעות בנושא.
לי יש אוזניות אולפן ישנות של סוני שקיבלתי לפני כמה שנים
האוזניות עצמם יותר ישנות מזה
אין להן צליל עיקפי ,אבל האיכות שלהן לטעמי לפחות מצוינת ,וגם הם נוחות מאוד ועמידות מאוד
ממליץ לך לברר על הנושא ולחפש ביד 2
אוזניות אולפן חדישות בטח יעלו המון ,אבל אולי תמצא משהו טוב ביד 2 במחיר נורמלי
מה שכן אין להן חיבור למיקרופון במיקרה שלי ,אבל אתה יכול לקנות בניפרד מיקרופון עומד
אני שוקל כרגע ללכת על אלה, בעיקר כי נראה שאלו האוזניות עם היחס מחיר/ביצוע הטוב ביותר שיש:
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/sound/plantronics780.
http://www.amazon.com/Plantronics-GameCom-780-Surround-Headset/dp/B006ZS5ATM.
אגב, כשאני עושה חיפוש אני מוצא גם אופציות כגון:
http://www.amazon.com/Plantronics-GameCom-777-Surround-Technology/dp/B001KURYAS/ref=sr_1_5?s=electronics&ie=UTF8&qid=1346143583&sr=1-5&keywords=Plantronics+GameCom+780.
http://www.amazon.com/Selected-780-Over-Headset-Plantronics/dp/B00823E8N2/ref=sr_1_4?s=electronics&ie=UTF8&qid=1346143583&sr=1-4&keywords=Plantronics+GameCom+780.
מה ההבדלים בין ה-780 ל-777, ומה בדיוק נותן לי ה-over the ear?
תודה.
OVER THE EAR אלה אוזניות קשת שמקיפות את האוזן שלך (בחלק מהאוזניות הריפוד מתלבש על האוזן ובחלק הוא מתלבש מסביב על הראש )
אם אתה לא רוצה לזרוק סתם ככה כסף אל תקח אוזניות שממותגות כאוזניות "מקצועיות לגיימינג"
תיקח אוזניות סטריאו איכותיות.
הייתי ממליץ לך על הPHILIPS UPTOWN אבל הכבל שלהן קצר (כבל מאריך זה פיתרון פשוט וזול) אם זיכרוני לא מטעה אותי הן עולות בסביבות ה400 ש"ח
כמו כן בארץ יש לך SRH440 שהן אוזניות מצויינות.
קשה לי לחשוב על אוזניות פתוחות (אוזניות שהחלק החיצוני פתוח, אתה מאבד בידוד רעשים אבל בדרך כלל מקבל סאונד יותר טוב לתקציב ובמה רחבה יותר) ראויות בתקציב "סביר" שיתאימו לשימושים שלך (אולי רק אם אין לך בעיה עם כמות באס יחסית נמוכה אז יש ATH AD700 שבהזמנה מחו"ל די זולות)
אולי רק KOSS PORTA PRO אבל אני לא יודע עד כמה רחבה הבמה שלהם ומה אורך הכבל.
אבל אני לא מבין גדול אז יכול להיות שהמקצוענים כאן יקטלו אותי :silly:
מה זה אוזניות אולפן?
אוזניות אולפן הן אוזניות מיקצועיות שנועדו לשדרי רדיו ,מוזיקאים וכו
והשם בעצם אומר לך הכל "אולפן"
לא מוכרים אותם בחנויות רגילות ,ואין לי מושג מה המחיר והדגמים של אוזניות אולפן חדישות
לי פשוט יש אחת של סוני שקיבלתי ,אני חושב שנוצרה בשנות ה80 של המאה הקודמת
ועדין האכות שלה בסטאריו מצוינת ,לפחות לטעמי שאני לא אדיופיל
היא מאוד נוחה ומאוד עמידה
הדגם שלי הוא sony dr-s3
וזה ביקורת של מישהו בגוגל
Hello fraseyboy,
It might be too late for you, but below is the link to the original
Sony catalog page (1981):
http://www.audioidiots.com/merk.appa...pparaatID=2312
According to the catalog they are rated 20Hz-20KHz.
I do own them since 1987, and I got them used. So, mine are probably at
least 20 years old.
According to my research they are Sony professional monitoring series (pre MDR-V6). If you check online they are still in use in some recording studios.
Phones are extremely well built. It is a pleasure to look at them, to my taste they look better compare to my ATH-A900. The pads are glued directly to cans, they are made from leather or synthetic leather, but they still look pretty good.
If you buy them online most likely you would need to replace the cable. I just replaced the connector and shortened the cable because it broke in the place where it enters the driver housing. You can totally disassemble phones, but you would need to remove pads
in order to do that.
They are closed type and cover my ears, but pads are very shallow and I need to take
them off after 2h or so. Compare to my Sennheiser HD 25-1 they are more comfortable. I can not listen to HD 25-1 for longer than an hour. Compare to ATH-A900 they are not as comfortable, I can listen to A900 for 3-4hours without taking them off.
I do not know their impendence, but they are very easy to drive, in fact they are by far
the easiest to drive phones I have.
Besides ‘Sony DR-S3’, I have the following phones: ‘Audio-Technica A900’, ‘Sennheiser HD 25-1’, ‘Panasonic RP-HT355’.
The sound I can not really judge because I am not an audiophile by any means.
I am almost 100% listen to my MP3/FLAC collection via Indigo Echo DJ CardBus card.
Still, here is my opinion. I think they sound pretty good for their age. After I fixed the cable I realized that the not so good sound I used to hear was due to the aging cable,
but not the drivers, in fact now I enjoy the sound signature they produce. Sony produces very warm, probably too warm mids, bass is there, but it does not stand out as in
HD 25-1. I use HD 25-1 with HD 650 cable and they produce way too mach bass to my ears. The same with highs, they are there, but they are not as visible as in HD 25-1. I think Sony have a typical vintage sound with a lot of mids where voices and classical would
be the best. For a lot of recordings I prefer DR-S3 to DH 25-1. To me they allow to enjoy music more and that is very important to me in the end of the day. Technically wise
I think HD 25-1 are superior (more detailed, extended lows and highs), but Sony just sounds better to my ears.
Compare to ATH A900 Sony is not to the same level. I think A900 are technically superior. However I do not like A900 mids. I do not know what is wrong with them, they sound too cold and analytical to me. Again there are some recordings there A900 are just a bliss to my ears. There some recordings there I can not stand them, yes I can hear all of details, but there is no body to the music. I think A900 have a problem to render nice warm mids and comparing them to Sony just makes it more pronounced.
Compare to cheap ‘Panasonic RP-HT355’, I would choose Sony any day, Panasonic’s pedestrian sound is just that, it does not carry you away as better phones do. One thing though, they are a bit more comfortable to my ears compare to Sony.
So far I did not find my ideal closed headphones yet. I was betting on A900, but their mids are not for my ears. HD 25-1 are way uncomfortable, tiny soundstage and bass hurting my ears. Sony DR-S3 have nice vintage sound, but technically outdated. So, till I find my ideal set I use DR-S3, HD 25-1 and A900 depending on my mood and type of music I am listening to.
In any case I think Sony DR-S3 are a good headphones for a collection. They have a very enjoyable sound signature and just looking good after many years of using.
לי לא היתה אף בעיה עם הכבל ,ומהאוזניות שהיו לי לאורך השנים
אלו היו הכי טובות לטעמי אבל אני לא אדיופיל ולא היו לי אוזניות אולפן אחרות להשוות או בכללי אוזניות מעל 200 שקל
את אלו פשוט קיבלתי מתנה ,ורק מוכיח איכות בניה של אוזניות אולפן מול ה"צעצועים " (מבחינת איכות בניה וחומרים ) שמוכרים בחנויות
פשוט קשה להסביר את זה רק בטקסט
הכל בנוי חזק ונוח מאוד ,אפילו החיבור עצמו בנוי כמו טלפונים ישנים במקום מאיזה חוט דק של סטנדרטיות
ככה הוא גם לא מתבלגן עם חוטים אחרים וגם הרבה יותר עמיד ,ויתעללתי בהם לא מאט
אני לא אומר ללכת בהכרח על הדגם שלי או לקנות בלי לבדוק ביקורות ומצב בפועל
אבל כן חושב שצריך לבדוק את הנושא מבחינת היד שניה
שאפו על הוינטג'יות קרירין, סוני היו בהחלט חזק בתמונה גם לפני התוספת לקידומת MDR.
יש כרגע ביד2 אחד מדגמי הוינטג' הכי טובים אי פעם, הAKG K240 DF, שפשוט משטחות כל אוזניות גימיקים, סליחה גיימרים, במה שנוגע לסאונד ריאליסטי. חבל שהן צריכות מיני מקרר כמו להניע אותן כמו שצריך.
הייתי באמת הולך על אוזניות פתוחות על חשבון קצת נפח של הבאס, אבל לא מכיר משהו מגניב בפחות מאלפייה בארצנו היפה. הייתי הולך על הCreative Aurvana Live במקום, יש להן כבל קצר להזאנה מול המחשב וגם כבל הארכה כלול בחבילה.
"שאפו על הוינטג'יות קרירין, סוני היו בהחלט חזק בתמונה גם לפני התוספת לקידומת MDR."
נו אינטינדו ביין באוזניות (אני לומד ספרדית וחוץ מאוזניות זה אומר "לא מבין טוב"
עוד לא למדתי את המילה אוזניות בספרדית )
פשוט קיבלתי אותם בזמנו יחד עם מערכת סטאריו גם ענתיקה ,ניסיתי וזה היה מצוין יחסית לצעצועים שהיו לי לפני ומאז
המערכת עצמה עם רמקולים גדולים מעץ ובהחלט מרגישים את האיכות
רק שאחי רוב הזמן משתמש בה
למי שיש תקציב מנופח ,היתי ממליץ ללכת על דגמים איכותים חדישים בגלל הטכנולוגיות שנכנסו מאז
דברים כמו HDMI לדוגמה במערכות ופורמטים של אודיו במערכות
לא יודע עם יש אוזניות אולפניות עם צליל עיקפי ,אני מעריך שכן כי מישהו יוצר את האודיו
אבל עם כן שווה לבדוק
אני לא היתי קונה אוזניות גימרים ב200$ כי הן עדינות מידי ולא נוחות כמו אולפניות
למרות שצליל עיקפי מוסיף הרבה לחוויה
יש לי מערכת למחשב צעצועה ל5.1 ,זה מספיק לי אבל הצליל רחוק מהמערכת הישנה והאוזניות הישנות
