מעוניין לעשות OC למחשב ישן
היי. ישלי מחשב די ישן CORE DUO 2.E6400 בדקתי קצת טמפרטורות, והם ניראותחמות 57 המעבד . ישלי 2 ג'יגה RAM. עכשיו אינלי מושג בOC, אני פשוט יודע שזה יכול לשפר את המערכת אבל זה גם מסוכן...
אם אני יביא לכם מפרט אתם תוכלו להגיד לי מה לעשות כדי להגיע לתוצאות טובות ויציבות?
תודה מראש
מעבד E6400
לוח אם ABIT AW9MAX
כרטיס מסך radeon x1950 pro 512mb Power Color אם קירור גדול עליו ומאוורר
זכרונות שתי יחידות של ג'יגה (ביחד 2 ג'יגה) של CORSAIR עבים כאלה אם קירור מובנה עלו הכי יקר בזמנו
ספק כח ספק כח SeaSonic 520W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-520 רציתי לציין שהמעבד אם הגוף קירור המקורי האם הכרחי אחרי 4 שנים להחליף לקירור אחר ולמרוח משחה טרמית לאחר שמנקים אם אלכוהול ?
ומעוניין להחליף על הדרך גם את ההמאוורר או קירור של המעבד כי הוא לא טוב הבנתי המקורי
איזה הכי מומלץ ולא יקר במיוחד ורצוי שקט ואיזה משחה טרמית הכי טובה מרשת KSP?
עזרה בקשה
לפני שאתה מתחיל תחליף דחוף את הקירור של המעבד .
לפי המפרט שלך אתה יכול לעשות אוברקלוק , אבל שוב , לא לפני שאתה מחליף קירור(כמובן שגם משחה ).
איך לעשות ומה לעשות ? בשביל זה יש לך את המדריך לאוברקלוק.
בקשר לקירור יש מבחר רק תגדיר סכום ומשחה אתה יכול את כל ה-MX למיניהם (MX-2,MX-3,MX-4).
קירור עד 150 שקל איזה הכי טוב למעבד הזה?
רצוי מ-KSP אבל לא חובה והאם המשחות שמגיעות אם הקירור
לא טובות?עדיף לרכוש MX?
לפני שאתה קופץ להחליף קירור..תנקה אבק ותמדוד את הRPM שלו..
ניקיתי הכל נקי FIX והמאורר על 1200
ואיזה קירור הכי מומלץ בתקציב של 150 שקל?
בסכומים שאתה מדבר יש-לך ב-KSP ב- 160ש"ח את הקירור הבא והמשחה שמגיעה איתו מספיק טובה כך שאין צורך במשחה נוספת:
http://ksp.co.il/?select=.1066..182.&list=1&sort=2&glist=1&uin=12519&txt_search=&buy=&minprice=85&maxprice=170
או את הקירור הבא ב- 135ש"ח שההבדל ביניהם מיזערי לטובת ה-120מ"מ:
http://ksp.co.il/?select=.1066..182.&list=1&sort=2&glist=1&uin=11677&txt_search=&buy=&minprice=85&maxprice=170
האם Thermalright ULTRA -120 eXtreme הוא הקירור הטוב ביותר
הוא בשלישיה הטובה ביותר ואם כן אז האם להזמין אותו?אבל הוא בא ללא מאוורר
איזה מאורר לקנות ?שיהיה מקרר טוב טוב ושקט אם אפשר לא יקר במיוחד
לדעתי לא שווה להשקיע על קירור. OC אתה יכול לעשות גם עם הסטוק, תוכל גם איתו לעלות בכמה מאות MHZ.
אם תוסיף 150 ש"ח ל-150 ש"ח שאתה מוכן להשקיע על קירור, תוכל לקנות כבר איזה מעבד מרובע ליבות מיד שנייה.
טוב קניתי בסוף מ-KSP את הקירור
Scythe Katana 3 כי הגדולים יותר נתקעים בזכרונות כי הזכרונות אם קירור וגבוהים
עכשיו איך אני מתחיל לבצע את הOC?
תתחיל מלבטל את כל האופציות של חיסכון בחשמל כמו eist, c1e.
תנעל את תדר ה-PCI-E על 100.
תתחיל לעלות את תדר המעבד ותקבע את המחלק של הזכרונות ל-2 או 1:1 (לא יודע איך זה בלוחות של ABIT)
אחרי כל העלאת תדר, תבצע בדיקת מאמץ של כ-10 דקות ותבדוק טמפרטורות.
כל עוד אתה בסדר תמשיך לעלות. ברגע שנתקעת, תעלה את המתח של המעבד במדרגה אחת ותחזור חלילה.
לא ראיתי את השמות שרשמת בחשמל משהו
רק איך משנים תדר וחשמל מצאתי איפה
עזרה
גיל ענה לך בהתאם, אף אחד לא יגיד לך בדיוק ואיפה לבטל כל דבר, תתחיל מלהכיר את החומרה שלך כמו שצריך, תעיין בחוברת של לוח האם על האופציות השונות, קרא מדריכים ומאמרים באתר ואז תתחיל בOC.
אם משהו לא מסתדר או נתקעת תעדכן אותנו.
