המלצה למחשב נייד עד 1500 ש"ח
המחשב מיועד לשימושים כלליים קצת אימייל פה ושם, נסיעות, להעביר את הזמן וכאלו.
מטרות המחשב --- אינטרנט, אופיס (בקטנה), משחקים קלים, צפיה בסרטים.
* גודל המסך? --- כמה שיותר גדול
* משקל רצוי? --- כמה שיותר קטן
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? --- כמה שיותר ארוך בהתאם לתקציב.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? --- לא חושב, HDMI יהיה נחמד אבל ממש לא הכרחי.
* בלוטות? --- כן. 3.0 יהיה אחלה.
* גודל מינימלי וסוג של
כונן קשיח ? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) --- כמה שיותר גדול, בהתאם לתקציב
* כונן CD/DVD? צורב? --- לא.
* כונן Bluray? --- לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? --- לא.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? --- לא.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? --- לא.
איך ה- ASUS Eee PC X101CH ?
62 כניסות ואפילו לא תגובה אחת?
קצת קשה לקבל החלטה ככה. אם זה לא משתלם או אם יש משהו שמישהו יכול לספר אני אשמח לדעת.
ראיתי עוד מחשב את ה- Lenovo IdeaPad G570 4334-ABG
הוא קצת חורג מהתקציב וגם כבד יותר אבל אני מוכן להתפשר.
http://www.memory4less.co.il/Product.asp?Pid=B570B940&Cat2Cat1ID=34&Cat2ID=76&aff=Zap〈=he
כמו שאמרתי המחשב שאני רוצה הוא בסיסי
אם מישהו יכול לספר משהו על ה- Lenovo וגם על האסוס על הדרך, או לתת המלצה למכשיר אחר אני מאוד אשמח.
איזה משחקים אתה רוצה להריץ עליו?
אתה בטח מבין שהנ"ל לא הולך ביחד, נכון?
אנא ציין מה יותר חשוב לך - גודל מסך, משקל, ביצועים.
עד כמה אתה גמיש במחיר?
אם יותר חשובה יכולת עיבוד ומסך גדול:
http://ksp.co.il/?select=.268..271.&list=1&sort=2&glist=1&uin=15072&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
אבל זה חורג, זמן סוללה בינוני ומשקל גבוה.
בתקציב של 1500 שח אי אפשר להיות בררנים בכלל. יש לך נטבוקים או מחשבי 15 אינצ' בסיסיים.
אלא אם תעלה את התקציב (ובמקרה זה בבקשה תערוך את כותרת הדיון) אתה דיי מוגבל בבחירות ואנחנו בהצעות
תודה על התגובות.
אז כמו שאמרתם אני לא יכול להיות בררני בתקציב כזה, ואני מודע לכך.
אין לי דרישות מיוחדות בכלל.
אין לי בעיה גם עם מסך 10 אינצ', אשמח לסוללה חזקה וביצועים מירביים, הכל בהתאם לתקציב.
הוא ישמש אותי לאימיילים וקצת מסמכים של word מחשב ממש בסיסי ופשוט בהתאם לתקציב.
הדרישות שכתבתי הן פשוט כדי להשיג את הטוב ביותר שניתן בתקציב כזה.
אני לא יכול לחרוג מהתקציב, טוב, אולי 100 ש"ח אבל לא יותר.
אם אין חיה כזו אני אבין.
אין לי בעיה אם תאמרו לי לרדת מזה כי בתקציב כזה זה פשוט לא משתלם העיקר לדעת איפה אני עומד.
ובכלל, מה ניתן לקנות בתקציב כזה אם בכלל.
ושוב תודה.
