מה אפשר לעשות עם nVidia Geforce fx5200??
יש לי כרטיס מסך Gigabyte nVidia Geforce fx5200
שיושב על לוח אם gigabyte 7s748 עם Athlonxp 2600+
לאיזה רמה של המהרה אפשר להגיע איתו?
תודה :)
אפשר לזרוק אותו לפח..,
לא סתם, חחח,
אי אפשר לדעת לכמה תגיע, אף אחד פה לא יכול להגיד לך לכמה תגיע..,
תנסה להתחיל להמהיר, אם אתה מודע לסיכונים שיכולים לקרות, ואם אתה מודע לכך שהאחריות תיגמר לך.. ::)
אם אין לך בעיה עם זה, יש תוכנה באתר בשם RivaTuner, לפי דעתי תוכנה טובה לאוברקלוק בשביל כרטיסי מסך.. ;)
תודה :)
לא כדי לך לקחת סיכון!! !!
הכרטיס הזה נשרף לי בלי שום אוברקלוק, הוא פשוט עבד על pcmark 2004 ונשרף באמצע!! !!
לא כדי לקחת סיכון !!! !!! !!! !!!
אתם לא קצת מגזימים?
-אחריות תיגמר? מי כבר ידע שהמהרת אותו חוץ ממך?
-ישרף? בלי OC? למה?
לא נראה לי שהוא נסרף ככה סתם מזה שהרצת pcmark מקסימום וזה קורה תמיד יש אחריות כל עוד לא עשית oc
אתם לא קצת מגזימים?
-ישרף? בלי OC? למה?
אם הייתי יודע למה הו נשרף לא הייתי מפעיל את הבנצ'רמרק,
אני יחפש את הכרטיס שנשרף ואם אני ימצא אותו אני יעלה תמונות
שאתה עושה OC זה נצרב בביוס, או במילים אחרות זה נרשם בביום השינוי הזה,
ואני לא רואה בטריה על הכרטיס מסך שלי שאפשר להוציא ולאפס את הביוס.. ::)
כן אבל אפשר לגבות ביוס ואז לצרוב מחדש את ההגרדות בסיס... אם אני לא טועה..
הייתה לי אחריות אז הוספתי כסף וקניתי את ה g-force fx 5600
אבל לו, לא תיהייה אחריות כי הוא רוצה לעשות אובר קלוק!!
לי יש סיפור ארוך שקרה היום עם אותו כרטיס , כמו שכולכם יודעים(או לפחות אני חושב שכולכם יודעים) יש לי FX 5200 של INNO3D שמומהר ל310\607 , הכרטיס בסטוק עובד על 250\400! , ד"א הצלחתי גם להגיע איתו ל 340בליבה אבל הוא כבר היה לא כל כך יציב, הקיצר , עד היום הכל עבד טוב ויפה... ושתבינו שאת זה אני עושה עם קירור פשוט , סינק של פנטיום 2 מורכב עם אזיקונים ומלא סינקים קטנים ומאורר 60MM על הסינק , וגם מעל הכרטיס בצד החלק יש מאורר 60MM שעוזר הרבה , עכשיו , היום שראיתי טלוויזיה בא אחי הקטן לחדר שלי והמארז שלי פתוח(חלון שעוד לא נקנה בשבילו פרספקס...) , הוא פשוט לקח ביד שלו מאורר שמסתובב ב5000RPM ועצר אותו מהאמצע , אחרי שהוא עצר אותו(ילד בן 4) הוא התחיל לתלוש לו את הכנפיים ותלש 3כנפיים מתוך 7!! הלך המאורר(האיזון) ועכשיו הוא לא מאוזן ובקיצור נשבר לי מאורר בגלל אח קטן דיי שובב , עכשיו זה לא סתם מאורר , זה EVERCOOL משהו בסט! חזק לאאלה... עלה לי בזמנו 60שקל... אבל אמא שלי נסעה בתוצאות ואני הולך לקנות במקומו איזה ICEBREG של VANTEC או משהו....
ממש ממש לא נכון
זה נירשם בהגדרות של הדרייבר במחשב עצמו !
בשביל שזה ירשם ב BIOS אתה צריך לצרוב את ה BIOS עם תוכנה מיוחדת כמו NFLASH אם אני לא טועה
