פרויקט MonsterClock- Radeon9500PRO
אם תצליח לעשות דבר כזה :o אז זה אומר שאתה הראשון באתר שעשה דבר מסוכן שכזה (מסוכן בשביל הכרטיס)
לפי דעתי תעשה מה שכולם אמרו ותקנה כרטיס חדש, גם פחות סיכון וגם יותר ביצועים
  • תגובות 70
  • צפיות 7.2k
כל הרעיון הוא לשפר את הכרטיס הזה ולצאת מלך... 8)
ולא לצאת מורווח...
ולא לצאת מורווח...
ואם זה אפשרי
כל הכבוד לו שהיה לו את האומץ
ואם הוא יצליח עוד יותר כל הכבוד
:yelclap: :clapper:
אני צריך קצת עזרה בבחירת כרטיס כל שהוא עם תזמוני זכרונות נמוכים. ואחליף בין הזכרונות ואת הכרטיס החדש עם זכרונות הריידון
אני אמכור לחבר שלי עם מותג זה: "כרטיס XXXX SPECIAL EDITION בעל זכרונות ריידון 9500P" שזה נשמע לא רע
מקסימום אם הקירור שאני קונה לא יהיה טוב אני אמכור אותו לחבר שרוצה אותו.
אחרי שאנ יאסיים להרכיב הכל אני אשלח את הBOOK של הכרטיס :)
בינתיים הבעיה היא איזה כרטיס יהיה שפן הניסיונות שאת הזכרונות שלו אעביר לריידון?
והדבר שאני הכי רוצה שיקרה...! שאחרי כל תכנית הMC הזאת אני גם אקבל מקום נכבד בדירוג של AQM3.....
ששם יהיה כתוב: "HWZONE.co.il HARDWARE 4 LIVING" או משהו כזה
טוב עדיף שאני אפסיק לדבר ואתחיל לבצע....
אז איזה דגם יהיה שפן הניסיונות?
הוא לא הראשון, לפי מה שאני זוכר איזה כתבה הייתה בPC SPOT בעבר על משיהו שלקח R9500NP שם לו זכרונות של FX
ונשאר עם קירור יותר טוב מהזלמו והגיע לתוצאות מדהימות.
סורי שאני מאכזב אבל מה שאתה הולך לעשות נראה לי ממש לא ראלי.
אם כבר תחקקור יותר על הנושא , על סוגי זכרונות עוד...
בהצלחה
בהצלחה
הוא דיבר על האתר...
וחוץ מזה יש פה אנשים שמבינים הרבה..! זאת הסיבה שאני שואל פה....
ואיך דביוק הלחימו את הזכרונות של הFX אם הם מלבניים?
ואם אני אקנה כרטיס מסך בשביל החלפת זכרונות יש לי תקציב של עד 1000 שקל...
הזכרונות של ה 9500 פרו הם מלבניים או מרובעים?
מרובעים....
אז רד מהרעיון של ה TI
חשבתי על משהו שלא ממש מובן לי..
אצלך ב 9500 אחרי אוברקלוק הזכרונות עובדים ב 350 מגה הרץ וזה מוכפל, זה מוכפל בגלל שזה DDR או בגלל שככה הכרטיס בנוי?
זתומרת - הזכרונות שלך בתכלס הם 175 מגה הרץ אבל בגלל ה DDR הם נהיים 350 ואז בגלל לא יודע מה הכרטיס שלך משתמש בהם ב 700, איך הקטע הזה פועל?
בתכלס הזכרונות עובדים ב350MHZ ובגלל שאלה זכרונות DDR אז האפקטיביות מוכפלת ==>700MHZ
אני טיפה לחוץ בעניין... יש לכם תשובה על איזה כרטיס לקנת כדי להלחים תזכרונות שלו??
שוב אני אומר יש לי 1000 שקל בשביל זה..
אז למה לעזזל הם לא כותבים פשוט את המהירות האמיתית??
בכל אופן, יש את ה FX 5600 אבל אני לא יודע כמה זה כבר יעזור כי מהירות הזכרונות שלו הם 600 מגה הרץ...
אם יש לו אותו סוג זכרונות כמו של ה5200 אז לא משתלם לקנות את ה5600.... אתה יודע בודעות שהזכרונות שלו יותר איכותיים וטובים??
הם יותר מהירים מבחינת מהירות שעון... לא יודע מה לגבי כל השאר ואני לא רוצה להטעות אותך
ל5600 ול5200 יש שניהם אותם זכרונות שהם 2.5 NS שלי הם 3NS.....
לאבא שלי יש GF5200 של אסוס אז אני אקח ממנו...
1. לא מתאים !!! יש להם קונטרולר שונה לזכרונות וזה לא תואם !
2. חרא של קירור ! אם לא תבצע שינוי בקירור (כולמר תעשה שיקוע של כל אזור ה SHIM בסינק - חבל על הקניה )
3. מקווה בשבילך
4. ראה סעיפים 1-3
מה זה אומר..? כי אנשים עשו את זה כבר.... איך זה לא יכול לעבוד?
ומישהו שהוא בעל כרטיס FX5200 יכול להגיד לי בוודאות שהזכרונות מרובעים???
