איפה אפשר לקנות גומי בשביל חלון?
OK עשיתי חלון למארז שלי :)
אבל יצא לי לא מושלם :-\
תראו
אני רוצה לקנות גומי כדי לצפות את זה אבל הבעיה היא שכבר הדבקתי את זה :-\
יש משהו שאני יכול לעשות?
(דרך הגב זה מוד ראשון שלי 8))
גומי אפשר להשיג בזיג-זג 2000, אבל אולי תמצא גם בהום סנטר, או חנויות כאלה,
בקשר לחלון, זה יצא ממש יפה! רק חסר את הגומי, עם הגומי זה יראה ממש מקצועי!
ובקשר למה שתעשה אחרי שהדבקת כבר, עם מה הדבקת את החלון?
נראה יפה למוד ראשון
ודרך אגב, אומרים דרך אגב ;)
הדבקתי עם super glue.
נראה אני יחפש באייס או בהום סנטר
ומה שיש בזיגזאג זה גומיU לא?
זה לא מתלבש בין הדלת לחלון?
בעע, דבק מגע?
איך תוציא את זה עכשיו?
זאת שאלה טובה.. :-\
אני מנסה לחשוב לך על רעיון.., אם אני אמצא אני אודיע לך.. ::) :-\
בעע, דבק מגע?
זאת שאלה טובה.. :-\
תוציא את הדלת ותחמם אותה עם מייבש שיער
שזה יהיה רותח תנסה להוציא את הפרספקט עם כפפות הוא משהו כי זה יהיה רותח.
אין מצב להוריד את זה :-\
אני רוצה להדביק את הגומי על החלון שהייה כאילו מונח
זאת השאלה שלי, עם יש גומי שאפשר להדביק אותו?
ועוד דבר super glue זה לא דבק מגע
זה יעבוד אם דבק מגע בנוי לקח שבחום הוא יהיה גמיש שוב כמו שהוא יוצא מהבקבוק..,
למרות שזה צריך להיות בכל חומר, כל חומר צריך להיות לו נקודת היתוך, שהוא יהפוך ממצב מוצק למצב נוזלי,
השאלה רק באיזה חום צריך בשביל להגיע לנקודת ההיתוך של דבק מגע, ובתקווה לא לפגוע בפרספקט מהחום,
ואם מייבש שיער יכול להגיע לכזאת נקודת חום.. ::)
עריכה:
אם אתה רוצה להדביק את הגומי סתם ככה, תקנה גומי U תחתוך אותו באמצע וישאר לך שני
חלקים כאלה | | במקום הU, ואז תדביק את החלקים חצי על הפרספקט וחצי על המארז..,
זה רעיון נחמד, לא? ::)
זה נראה לי מה שאני יעשה אז תודה רבה ואני יעלה תמונות מתי שזה הייה גמור ;D
אה הנה תמונה יותר טובה
חחחחח תסתכלו טוב.... המאווררים שלי לא זזים והמסך עובד
חחחחחחח ;)
לפי דעתי זה נראה ממש טוב, יצא לך אחלה עבודה, רק הגומי, וזה יראה מושלם! :D;)
כן יום ראשון אני מקווה.
אהה רציתי לשאול, יש לכם אולי רעיונות למודינג? דיי משעמם לי
אני רוצה פנל שליטה אבל אני לא ממש מבין בנגדים וכל השטויות האלה
רעיונות?
הנה קצת תמונות להשראה ;)
הנה סכמה של פאנל שליטה (אני מפרסם אותו די הרבה בפורום והוא בכלל לא שלי חח...)
הוא של בחור בשם עינב אגב הוא מהפורום וחבר שלי רן תיקן את הסכמה קצת כי משהו היה לא בכיוון..
בכל אופן סתכל עליה קצת תבין למטה יש לך כזה מילון שמראה לך מה זה כל ציור..
אם יש לך שאלות שאל.. גם ככה אני פה עד מאוחר אין לימודים מחר ;D :P
אם ניתן לך רעיונות זה לא יהיה מקורי אבל יש לי אחד.
תיפתח את העכבר ותעשה לא צורה כלשהי ואז תכסה
עם פרספקט ואז יצאה לך הצורה שעשיתה זוהרת בצ בע הלד שבעכבר...
טוב נראה אולי אני יעשה את זה אם חבר שלי לא יודע עוד.
טוב לילה טוב לי יש בית ספר מחר :'( :'( :'(
טוב נו שנה הבאה אין
הגומי סתם מכוער ומגושם לדעתי ...
