האם כדאי להחליף את המאורר שמכניס אוויר לסמארט פאן ?
אז ככה יש לי 2 שמוציאים אוויר, שתיהם סמארט פאן
מה שחשוב בקירור הבנתי שיוציא את האוויר החם מהר מהר, ובגלל זה בחרתי בסמארט פאן גם מאחורה וגם בגג שיוציאו מאיזור המעבד
עכשיו עד כמה שהבנתי אם יוצא הרבה אוויר זה הכמות שגם נכנס
הכניסות בעיקר מהמאורר למטה שמכניס אוויר (ממש קצת..) זה מאורר ג'נרי
ומהחריץ של הכונן דיסקטים שאין שם כונן וזה בעצם נשאר פתח חשוף..
האם כדאי לי להחליף את הג'נרי לסמארט פאן
דבר ראשון זה יוסיף רעש, זה גורם חשוב להשוואה
דבר שני, האם זה באמת ישנה את הטמפרטורות במארז, האם זה באמת ישנה משהו?
הרי זה גם להוסיף כסף, וגם להוסיף רעש..
לפי דעתי זה לא יוריד הרבה את המעלות.
ככול שאתה מוציא אוויר במהירות אז נכנס אוויר במהירות, כי חייב להיות אוויר בכל מקום.
אז הסמארט פאן סתם תן עוד רעש, לפי דעתי.
תראה אתה צריך לאזן בדרך כלשהי את יצאית האווויר וכניסת האוויר במארז שלך..
לא יכול להיות ששתי מאווררים חזקים כמו סמארט יוציאו אוויר ששני מאווררים ג'נרים חלשים מכניסים..
אולי במקום לקנות עוד סמארט פשוט תחליף במיקום של הסמארט מאחור (לא בגג) לג'נרי שלמטה..
ככה יהיה לך איזון נחמד ואני מאמין גם שזה ישנה לך את הטמפ במעלה אחת או שתיים... תנסה מה יכול לקרות ;)
פשוט תעביר סמארט פאן אחד קדימה, וגנרי אחורה
חבל על הכסף
קצת הגיון, בחיי...
ניסיתי וזה העלה לי את הטמפרטורה של המעבד ב2-3 מעלות
אם יוצא כמות X של אוויר
כנראה שכמות X של אוויר היתה בתוך המארז, הוא לא מייצר אוויר בעצמו נכון?
אז מאיפה בא כל האוויר הזה?
אני מתאר לעצמי שזה גם גורם לשאיבה כלשהי מחורים וחריצים קיימים במארז
ככה שכניסת אוויר נעשת. ולא רק מהמאורר שיש למטה
אני לא מתכוון לגעת ב2 הסמארטים כי חשוב לי שהאוויר החם מאיזור המעבד יצא ומהר
השאלה שלי היא האם החלפת המאורר הקדמי באחד יותר חזק, ישפיע איכשהו
איזה מארז יש לך
simbada זה עם החלון
לי יש שני מאווררים קדמיים חזקים (מאוד) שמכניסים אויר,ומאוורר אחד אחורי חזק (מאוד) שמוציא אויר,במצב idle הטמפ מגיע לי ל 28 מעלות ובמצב של עבודה מאומצת למשך הרבה זמן (100% מהCPU) מגיע לי ל 38 מעלות גג (כמובן לא לשכוח שעכשיו חורף,בקיץ אני אוסיף עוד מאוורר על דלת המארז שתכניס אויר בדיוק על הCPU).
x-dude מה אתה מתכוון להגיד לי בזה, כי לא הבנתי את המסר של ההודעה
יש לך יותר אוויר נכנס מיוצא, עד כמה שהבנתי מכמה אנשים מנוסים כאן בפורום זה לא ממש מומלץ..
ושוב אני מזכיר, השאלה שלי:
מה עוד סמארט פאן בתור מכניס אויר יכול לתרום לי, כמה זה כבר יכול לשנות
תודה רבה.
לא יודע אם לא מומלץ,פשוט קר ונעים בפנים,תראה איזה טמפרטורות אני מגיע.
לא יודע איך המעבד שלך נקרא מבחינת פליטת חום
כל זמן שהמחשב דולק, אני בחדר
כל זמן שאני בחדר, יש חימום
ככה שאי אפשר להחשיב את זה בתור טמפרטורות חורף..
יש לי מחשב אחר, Tualatin 1.2GHz
ויש לו את הטמפרטורות שלך בלי שום מאורר במארז, רק במעבד
אז זה לא מראה על שום דבר האמת ואצל כל אחד תנאים אחרים
גם תלוי במארז ולא רק במאוררים שיש בו..
ככה שהטמפרטורות שלך מול סידור המאוררים
ממש אבל ממש לא הרשימה אותי...
אני ינסה כמה דברים
למי שיש תשובה לשאלה שרשמתי אני אשמח לקבל תגובות
תודה רבה ולילה טוב
שמע לי,זה מחשב חדש,מארז דרעק!!! שקיבלתי אותו היה לו מאוורר אחד עלוב,זרקתי אותו משום שהטמפרטורות היו מגיעות לאבסורד כזה שבמצב idle הייתי מגיע ל35-36 מעלות (להזכיר לך שכרגע במצב idle אני מגיע ל 26-28 מעלות).
אין לי שום בעיה שבIDLE הוא יהיה לי על 35-36 אני לא רואה בזה שום דבר רע..
אני לא רוצה שהוא יהיה קפוא
טמפרטרות סבירות בשבילי זה מתחת ל 45 (בעבודה)
אין שום הבדל בטמפרטורת מעבד 25 מול 40, שתיהם עובדים בדיוק באותה רמה, ובשתי המקרים המעבד לא נפגע ולא יגרם שום נזק אותו
אבל שהטמפרטורות בעבודה מתחילות לעלות ל45 מעלות, זה כבר מצב לא טוף!
דרך אגב המצב שלי כרגע זה
במנוחה 33-34
בעבודה 42-43
זה טמפרטורות חורף שהחדר בלי חימום או עם חימום חלש
שהמזגן פועל אז במנוחה זה בערך 40 (מזגן מחמם בטירוף!) ובעבודה מגיע אפילו ל 47-50 !
אני חייב לציין שגם שתי הסמארטים שמוציאים אוויר, וגם הספארק
עובדים על חצי מהמהירות (בשביל שלא יהיה רעש מוגזם)
סליחה על ההקפצה
אבל התארד עבר לדף שני של הפורום
ויש לתארד דף וחצי..
ועדיין לא ענו לי על השאלה
ענו לי דברים בעקפין ולא מה ששאלתי
השאלה היא
בסירקולציה שיש לי כרגע (שתי סמארטים שמוציאים אויר, וג'נרי מכניס)
האם יעזור לי להחליף את הג'נרי (לא עם סמארט קיים, אלא להביא אחד חדש)
אם זה כן יעזור, בכמה לדעתכם זה ישפיע על טמפרטורות המעבד (כי זה יוסיף לי גם רעש, וגם יעלה לי כסף)
תודה רבה לכל העונים
