עזרה בהפעלת כרטיס מובנה בלוח
ברשותי לוח אם gigabyte 880gm-ud2h, והייתי מעוניין לדעת איך מפעילים את הכרטיס מסך המובנה שעל הלוח שלי.
נכנסתי ל-Device Manager, אך הוא לא מופיע שם.
תמונה:
http://i47.tinypic.com/2i6td1.jpg
נכנסתי לתוכנה AIDA64 כדי לוודאות שיש לי באמת כרטיס מובנה בלוח, והנה:
http://i45.tinypic.com/14930y0.jpg
ניסיתי גם דרך הביוס, אבל לא מצאתי שם אפשרות כזאת.
תמונה:
http://i46.tinypic.com/5x05e1.jpg
(נכנסתי ל-Integrated Peripherals)
ולמי שחשב שאני רוצה להוסיף אותו לכרטיס מסך שלי אז לא, אני רוצה להפעיל אותו במקום.
אז מישהו יודע איך עושים את זה? תודה לעוזרים!
תנתק את הכרטיס מסך הנפרד.
תחבר את המסך לאחת מיציאות התצוגה המתאימות על הלוח אם.
תתקין את הדריבר העדכני ביותר.
זה לא בIntegrated Peripherals, יותר לכיוון הגדרות ערכת שבבים איפשהו שם.
אני מעדיף לעשות את זה לא בדרך פיזית - וחייבת להיות דרך
חיפשתי שם בהכל, לא מצאתי כלום.
תחת advanced bios features יש לך למטה init display first. עכשיו זה על PCI, תשנה את זה.
לא מצאתי אפשרות כזאת בשום מקום..
הנה כל האופציות:
http://i45.tinypic.com/b9cdv9.jpg
הדבר הכי קרוב שמצאתי זה PnP/PCI Configurations, נכנסתי וזה מה שיש שם:
http://i48.tinypic.com/osws4g.jpg
ושאני לוחץ על שניהם זה מה שנפתח לי:
http://i50.tinypic.com/34hvwb8.jpg
ניסיתי לשחק עם המספרים שם אבל לא עזר..
מה יש לך תחת advanced bios options?
כנס ל MB INTELLIEGENT TWEAKER
חפש את האופציה IGX Configuration
ב INTERNAL GRAGHICS MODE בחר UMA
ב ONBOARD VGA OUTPUT CONNECT בחר את החיבור בו תשתמש אם זה VGA או DVI
שמור ואתחל
בדרך כלל, כשאין כרטיס מסך חיצוני, אז הפנימי נכנס לפעולה.
ואם יש כרטיס חיצוני מחובר, אז הפנימי מנוטרל.
ראה תמונה:
שמור ואתחל
זה כבר נמצא על UMA,
וב-ONBOARD VGA OUTPUT CONNECT זה על Auto. בכל מקרה שמתי DVI למרות ש-Auto זה אותו דבר, ולא עזר.
אז זה התקווה האחרונה? לא יכול להיות שאין דרך אחרת
אפשר תמונה?
אפשר תמונה?
אופס התבלבלתי חח שאמרת "תחת advanced BIOS options" משום מה קראתי את זה "מתחת".. ולא יודע איך לא ראיתי את זה אבל כן יש לי שם init display first, הגדרתי ל-onboard וזה עובד.. אז תודה! ומצטער על הטמטום שלי :facepalm:
אגב יש לי שם 3 אופציות, PCI, OnBoard ו-PEG - שראיתי שזה היה מוגדר על PEG לפני ששיניתי - מה ההבדל בין PEG ל-PCI? (סתם מסקרנות)
PCI זה מה שאתה מכיר... חריץ ה-peripheral component interface שלרוב מכיל כרטיסי רשת, טלויזיה, קול ועוד.
PEG זה חריץ ה-PCI-E, כרטיסי המסך הייעודיים.
רגע אבל שאני מגדיר ל-PCI ב-bios, מדוע הכרטיס החיצוני שלי מופעל? הוא הרי מחובר ל-PCI-E לא? מצטער על הבורות אני פשוט לא כזה מבין בנושאים האלה
כי הביוס לא טיפש, הוא יודע להתגבר על בעיות בהגדרות.
