שאלה בקשר למחשב dell inspiron 5520
קניתי את המחשב הזה היום הוא בא עם כ.מסך חיצוני [table][tr][td]AMD Radeon HD 7670M 1GB
התקנתי את הדריברים שלו אבל בכל זאת יש לי הרגשה שהמחשב משתמש דווקא בכרטיס מסך המובנה של intel.
יכול להיות דבר כזה? אם כן איך אני נותן לכרטיס החיצוני עדיפות?
תודה רבה, דור.[/td][/tr][/table]
צריך להגדיר לכל אפליקציה/משחק שימוש ספציפי בכרטיס מסך.
תתחדש
דבר ראשון תודה רבה :)
עוד שאלה קטנה: יכול להיות שפיפא 12 לא רץ עליו בכלל? אפילו על ההגדרות הכי נמוכות...
באתר can u run it הוא רושם שהכרטיס מסך חלש אבל הוא מזהה אותו כ-intel graphics 4000
לא, זה עניין של הגדרות שאתה צריך לעשות.
פיפא זה משחק קליל ביותר ולא צריכה להיות בעיה איתו בכלל.
עשיתי את מה שמוסבר בסרטון וזה עדיין לא עבד, בכל מקרה אני חושב שהסרטון מדבר רק על מצבים שהסוללה מחוברת...
כרגע אני בלי סוללה וזה לא עדיין לא עובד, יש משהו אחר שצריך להגדיר?
יש דרך לבדוק בווינדוס עם איזה כ.מסך המחשב עובד?
תנסה לנתק את המטען לתת לו כמה שניות , ואז לחבר אותו בשתי הפעמים אמור לקפוץ חלון שמשנה את הכרטיס מסך .
עריכה : קליק ימין על הדסקטופ ובחירה על " graphics configure switchable " ושם לחיצה על high per .
ראה עריכה ..
חיברתי את הסוללה, ניתקתי את המטען, חיכיתי כמה שניות והכנסתי שוב אבל שום דבר לא קרה.
http://www.fastup.co.il/images/11406892.png
אלה ההגדרות שיש לי בכרטיס מסך, הדבר היחיד ששיניתי זה להוסיף את פיפא ולשים על high performance
שאני מעלה את זה זה פותח את המשחק אבל סוגר ישר אחרי הבחירה הראשונה של השפה.
עשיתי reapir לקבצים של המשחק אז כנראה שהבעיה לא משם...
תמונה מהאתר can u run it:
http://www.fastup.co.il/images/63196860.png
עזרה מישהו ? :\
באותו במסך כנס לswitchable graphics ותשנה להיי ..
זה המסך של Swichable Graphics וזה על high אלא אם כן אתה מתכוון למשהו אחר,
באותה קטגוריה יש עוד מסך של PowerPlay שמה בוחרים בין ביצועים גבוהים לחיי סוללה גבוהים והביצועים זה מה שאוטומטית נבחר...
מה מופיע באפשרויות?
ומה מופיע ב preset ?
איזה אפשרויות?
למעל בצד ימין ..
לא שמתי לב לעריכה..
בpreset יש add\manage
manage ריק
add:
http://www.fastup.co.il/images/60853812.png
יש שם גם את התפריט באפשרויות...
תראה לי אישית יש HP עם 6770 , משמע תוכנה דומה לשלך רק יותר ישנה ..
לכן קח את מה שאני אומר לך בערבון מוגבל , ותחליט בעצמך אם לעשות זאת ..
המחשב שלך לא מולי וזה קשה לדעת ככה מה קורה אצלך במחשב ..
עכשיו אחרי שזה נאמר הייתי מנסה לעשות שחזור להגדרות מפעל , אולי להתקין את פיפא מהתחלה ( להסיר , להפעיל מחדש ואז התקנה שנייה )
אבל לפני כל זה שאתה לוחץ על הדסקטופ לחצן ימין - מה מופיע לך ?
