שדרוג למחשב פנטיום 4
שלום לכולם
המחשב נקנה לפני 6 שנים, מצורף המפרט
לאחר שנה הוחלף לוח אם לדגם intel GCCR945
מפרט לוח אם: http://downloadmirror.intel.com/15117/eng/D945GCCR_TechProdSpec.pdf
האם יש מה לשדרג במחשב כך שיוכל לעבוד בצורה חלקה? כרגע המחשב נתקע הרבה במיוחד כאשר יש הרבה טאבים פתוחים בכרום, ואם פותחים עוד תוכנה במקביל אז העבודה הופכת לעוד יותר איטית ומסורבלת.
השימושים העיקריים במחשב הם בעיקר גלישה באינטרנט, יוטיוב, צפיה בסרטים, עריכת מסמכים בוורד ובאקסל, עבודה על תוכנות פשוטות וכו'.
סכום לשדרוג 400 ש"ח.
אודה לתגובות
הייתי עושה ככה -
לוקח את המעבד הזה:
http://ark.intel.com/products/spec/SLALT
ומוסיף עוד 1.5 זיכרון ראשי - מההתחלה 512MB לא הספיק.
כמה אמור לעלות כל הסיפור? ראיתי שהמעבד באמזון עולה 100$, לא מצאתי בארץ בינתיים
ואיזה זכרונות יתאימו?
עריכה: מצאתי קישור למעבד זה יוצא נורא יקר יחסית למחשב לא בטוח שזה משתלם
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=22597
הגדלת זיכרון ל 2GB לא יספיק?
אתה יכול להתחיל בשדרוג הזכרונות, לראות כיצד זה משפיע על המחשב שלך ואז להחליט אם לשדרג גם את המעבד. שים לב שאתה צריך למצוא זכרונות עם מתח של 1.8V, וכמובן DDR2. אני חושב שדי יקר למצוא כאלה היום, ולכן ההמלצה שלי היא על יד 2. כנ"ל לגבי המעבד.
בכל אופן, גם לי יש מחשב כזה, מדובר במערכת מאוד מיושנת שלא שווה כלום היום. אם אתה יכול לחסוך על מנת לקנות מחשב חדש אתה תהנה הרבה יותר לדעתי.
אתה לא חייב לקנות חדש כשמדובר במעבד ראשי.
מצאתי מישהו בYAD2 שמוכר בראשון לציון מחשב שלם עם המעבד הנ"ל - תנסה להציע מחיר עבור המעבד בלבד.
או שתציע בHWZONE במדור יד שנייה, קונים, את הדגם הזה.
2 ג'יגה יספיק.
עריכה:
אפשר גם -
E4600
E4500
אבל זה פחות ביצועים.
עם הפסקה הראשונה אני מסכים.
שדרג את הזכרון קודם, ואם הפעם האחרונה שפרמטת היתה מזמן שקול לבצע גם את זה.
סביר שהמחשב נתקע כשיש הרבה לשוניות פתוחות בדפדפן מפני שאין לו מספיק זכרון.
עם הפסקה השניה אני פחות מסכים.
אמנם למערכת אין ערך כספי מעבר לסכום סמלי, אבל לדעתי עבור גלישה ושימוש משרדי היא די והותר.
דרך אגב, פותח השרשור עומד לפני רכישת מחשב חדש והוא פתח על זה שרשור.
יאיר תודה
דרך אגב הקפאתי בינתיים את הרכישה של הפוג'יטסו על מנת לבחון יותר לעומק אם שווה לי להרכיב מחשב בהתאמה אישית ובאיזו חנות, כשאחד השיקולים המרכזיים כמו שכבר אמרתי הוא נושא האחריות.
בכל אופן השדרוג מיועד לאחיין שלי, אני רוצה להעביר אליו את המחשב אבל לא במצב שהוא נמצא בו כרגע.
אני כנראה אגדיל את הזכרונות בתור התחלה ונראה אם זה יועיל במשהו.
איפה אני יכול למצוא זכרונות שיתאימו למערכת הזו?
עריכה:
מצאתי את הזכרונות האלה של קינגסטון http://kst.co.il/Product.asp?productid=742
האם הם יתאימו למערכת?
כמו כן שמתי לב לפי המפרט שהלוח אם תומך בעד 4 גיגה זיכרון
האם יש טעם להגדיל עד ל 4 גיגה? או ש 2 גיגה אמור להספיק למערכת הזאת?
2GB יספיקו.
אם אתה רוצה להביא את המחשב למישהו, אז גם פרמוט יהיה מאוד מומלץ.
חנויות מומלצות תוכל למצוא בפורום צרכנות (החנויות מומלצות על פי הניסיון של חברי הפורום).
מדובר בציפסט הזה?
http://ark.intel.com/products/34505/Intel-82945GC-Graphics-and-Memory-Controller
נראה שהוא תומך ב ddr2-677.
נסה את הזכרון הזה:
http://ksp.co.il/?select=.1038..392..126..782.&list=1&sort=2&glist=1&uin=10214&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
כדאי גם לבדוק אפשרויות ביד שניה.
כן מדובר בצ'יפסט הזה, אבל במפרט של הלוח אם רשום עד 533MHZ
האם זה יתאים?
הפעלתי את התוכנה אוורסט וזה מה שרשום בזיכרון:
Field Value
DRAM Slot #1 512 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
מעניין.
לא מצאתי את דגם הלוח באתר של אינטל.
יש לך קישור למפרט?
עריכה:
לא שמתי לב שכבר קישרת למפרט.
אני חושב ששתי הזכרונות יתאימו כאן לא?
מה יהיה עדיף יותר?
אני אלך כבר מחר לקנות ונראה אם זה ישתפר
בכל מקרה, נראה שהלוח תומך ב-2 ג"ב זכרון מקסימום.
אז אולי עדיף להוסיף סטיק אחד של ג'יגה, למשל כזה:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6833
