מבקש חוות דעת על לוח אם של פוג'יטסו
שלום לכולם
עד כמה משמעותי ההבדל בין שימוש בלוח אם של פוג'יטסו במחשב מותג מבחינת אמינות וביצועים על הרכבת מחשב בהתאמה אישית? ללא קשר למחיר יקר יותר או זול יותר.
זה הלוח אם:
http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-D3162-B.pdf
זה המחשב:
http://www.buzzshops.co.il/upload/PDF/p910(1).pdf
תודה לעונים.
אני מעוניין להוסיף פרטים נוספים מהת'רד שגרם לפתיחת ת'רד זה.
היבואן טוען שמחיר הלוח הוא 800 ש"ח. בפחות מחצי מחיר יש את הלוח הזה:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4150#sp
(http://www.tms.co.il/product/11279)... כמו שזה נראה הוא יודע שזה לא משתלם, הוא (הנציג שדיברת איתו) שיקר לך כי אין מצב שלוח כזה יעלה כל כך הרבה.
אני לא יודע מה אמינותו של הספק במחשב שהוא מעוניין לקנות, לא ידעתי שהם מיצרים ספקים למחשבים שולחניים.
תודה לך על התוספת, אכן זה מה שטענו בפניי אך אני לוקח את המחיר הזה בערבון מוגבל כי יכול להיות שזה מחיר של יבואן והמחיר האמיתי הוא כמו שאמרת, העניין הוא שלא מצאתי שום מחיר של הלוח הזה גם לא באתרים הזרים ביפן.
בכל אופן השאלה היא לא מה יותר טוב אלא עד כמה זה משמעותי מבחינת ביצועים ואמינות, שוב ללא קשר מה יותר משתלם מבחינת מחיר, מחשב מותג או מחשב בהרכבה אישית.
דרך אגב זה המפרט של הספק:
Electrical values
Power efficiency note power supply efficiency (at 230V; 20% / 50% / 100% load) : 83% / 86% / 85%
0-Watt mode with hard-off switch
Rated voltage range 100 V - 240 V
Rated frequency range 50 Hz - 60 Hz
Operating voltage range 90 V - 264 V
Operating line frequency range 47 Hz - 63 Hz
Max. output of single power supply 280 W
Power factor correction/active power-active
Monitor outlet-No
הייתי מציע שתחשוב פעמיים לפני שאתה קורא למוכר שהוא לא אתה-שקרן.
נכון שאתה מומחה גדול אבל כנראה שאתה לא בסדר גודל עולמי, אחרת היית מכיר את השוק של החברות הגדולות שם העניינים מתנהלים קצת אחרת מהשוק לצרכן הפרטי הגיימר הפרטי או בעל המשרד הפרטי הקטן.
חברות ענק קונות מחשבים כמו שהבחור הפרטי במקרה הזה מנסה לקנות אף על פי שהמוצר (לטעמך וגם לטעמי) לא מתאים לו.
המחשבים האלה כמו שניתן לראות לא מכילים יותר מדי אופציות כמו שכל אדם שני היום הוא אוברקלוקר וצריך ורוצה.
בהחלט יתכן שלוח האם הזה על פי מחיר המחירון של החברה הוא 800 שח וזה המחיר ביום ההגעה של הלוח לשוק.
מחיר כזה לאו דווקא מייצג את המחיר של הלוח אלא כולל בתוכו הבטחה של החברה לאספקת דרייברים לרכיבים ישנים או חדשים שיבואו וזאת למספר שנים מוסכם, אחריות,תיקון או החלפה בפרק זמן מוגדר ובשטח.
המוכרן הזה הוא לא יותר שקרן מאשר WALLA26 טועה יותר(לטעמך ולטעמי).
הספק שהמחשבים האלה מכיל הוא איכותי ומיועד לעמוד בדרישות הקונפיגורציה כפי שהורכב על יד היצרן
כמובן שהוספת כרטיס מסך מסויים עלולה לדרוש החלפת ספק הכח.
WALLA! כמו אור אני חושב שאתה נכנס לנישה שלא מיועדת לך בדיוק
יכולת למנוע את כל הסיפור המיותר הזה אם היית ממלא טופס בקשה למחשב כמו שיש בסטיקי, וכך יכלו המומחים כאן לבנות לך מחשב שתפור בדיוק לצרכים שלך ולא לזרוק מאות שקלים על רכיבים שלא יגרעו אבל גם לא יוסיפו לך כלום
בשביל זה בדיוק קיים הפורום
ברוס, תאמין לי שהייתי עושה זאת אם הייתי מעוניין במחשב בהרכבה אישית, מה לעשות שאני מעוניין לרכוש דווקא מחשב מותג, ומנסה למצוא את המחשב המתאים ביותר מבין הדגמים הקיימים בארץ.
במסגרת התקציב שלי שעומד על 4,000 ש"ח המחשב הזה נראה לי אידיאלי וזול משמעותית מהתקציב, וזה לא משנה עבורי אם אני הולך רק לערוך בו מסמכים בוורד ולגלוש באינטרנט או להשתמש בתוכנות מורכבות שינצלו את היכולות של המחשב.
ד"א אני מתכנן להתחיל ללמוד בקרוב גרפיקה ממוחשבת אז יכול להיות שבעתיד אני כן יצטרך מחשב בעל ביצועים כמו המחשב הזה.
לכם כנראה שזה כן משנה מהו סוג השימוש שלי במחשב, למרות שהסברתי כאן שהנושא הכספי הוא לא העניין, אני בסך הכל מעוניין לקבל חוות דעת על איכות הלוח אם של המחשב הנ"ל.
ידעתי מראש שהקונצנזוס בפורום הוא נגד מחשבי מותג, אבל לא חשבתי שאני יתקל בכזאת חריצות באשר לתפקוד, אמינות, וביצועים של המחשבים האלה.
אם המחשב מגיע עם I7 ,
8 גיגה זיכרון
דיסק קשיח 1 טרה (מינימום)
וכרטיס מסך GEFORCE 630...
אז לך על זה. :xyxthumbs: ,
אחרת אני לא רואה כל סיבה לשפוך על זה 4000 ש"ח
8 גיגה זיכרון
4 גיגה זיכרון - עד 32 גיגה הרחבה
מאיץ גרפי מובנה (זה לא מחשב שמיועד למשחקים)
והמחיר הוא 3400 :xyxthumbs:
לפני 6 שנים עבדתי בחנות מחשבים, אני יכול להבטיח לך שמחירי יבואן זולים ממחירי חנות ואם זה מה שאומרים, אז כנראה שמשהו לא טוב. בכל לוח היום הדרייברים כלולים במחיר שאתה משלם עליו.
מבחינת אמינות כנראה שאין ויכוח, הלוח של גיגבייט שכולל מיצבי מתח איכותיים יותר, גוף קירור לערכת השבבים (מה שאין בכלל בלוח שאתה הבאת).
אם המחיר זול (כמו שאתה מתאר אותו), כנרה מתפשרים איפה שהוא בשביל לספק את זה, לוחות ללא גופי קירור זאת התאבדות ידוע מראש (למרות שכביכול לא יופעל עליו הרבה מאמץ). לוח האם אינו משפיע על הביצועים, תפקידיו העיקריים הם קישור (חיבור) החלקים ביחד, תאום הפעולות שלהם, העברת המתחים (חשמל) לחלקי החומרה השונים.
תקבל אמינות גבוהה יותר אם תקנה מחשב מותאם אישית.
תשמע וואלה26, אני חושב שאתה מפספס כאן משהו.
כל המטרה שלך בקניית מחשב מותג זה לחסוך את כל ההתלבטויות האלה, אבל זה לא קורה.
לא אמור לעניין אותך כמה עולה ליצרן/ליבואן הלוח אם, לא אמור לעניין אותך איזה גופי קירור יש עליו, אתה לא אמור לשבור את הראש אם הספק מתאים או לא.
מה שקורה זה שאתה מקבל קופסא, ואתה אמור לבדוק אם היא מתאימה לך מבחינת נתונים כמו המעבד, הנפח, החיבורים החיצוניים וכמובן המחיר.
אם משהו יתקלקל/ישרף - בשביל זה יש אחריות מקיפה ל-3 שנים עד הבית.
^ למה לקחת משהו שיתקלקל (או שיכול), במקום לקחת רכיבים איכותיים ולדעת שרוב הסיכויים שלא יקרה כלום, במקרה הכי גרוע צריך לממש אחריות (בשביל זה היא קיימת). יש לך את TMS לדוגמה, במקרה של תקלה במסגרת האחריות היא אוספת את המחשב מהבית שלך (על עוד חנויות מומלצות אתה יכול לקרוא בפורום צרכנות).
