האם כרטיס מסך חדש יעזור לי?
לוח האם במחשב הנייח שלי הוא ASUS A8N-SLI Premium וכרטיס מסך עם DVI בלבד...
האם שדרוג של כרטיס מסך עם יציאת HDMI יכול לתמוך גם בפורמטים אודיו חדשים?
יש לו כרטיס קול ויציאת SPDIF אופטית מובנת בלוח, אך קראתי שהיא לא ממש תומכת בפורמטים חדישים,
1- האם אות האודיו בכרטיס מסך חדיש עובר ישירות דרך PCI-EXPRES , או שהוא צריך את הכבל הקטן בעל שתי הגידים?
2- האם זה אפשרי שלוח אם כזה ישן לא יכול להעביר פורמטים חדישים בכלל, גם אם נשדרג לכרטיס מסך חדיש?
תודה.
מאיפה אתה שומע?
האם יש לך רסיבר עם חיבור HDMI?
יש לי רסיבר ONKYO TX-NR509
4 כניסות HDMI ותומך בכל הפורמטים החדישים,
כרגע אני מחובר עם הלפטופ... דבר אשר אני רוצה לשנות לשולחני.
ואם אפשר הסבר לגבי התצורה של כרטיס מסך: מאיפה הוא לוקח את האודיו, והאם צריך לשדרג את לוח האם גם?
חיבור הS\PDIF בכרטיס המסך מתחבר לחיבור הS/PDIF בלוח האם.
לא בחדישים,
הכרטיסים החדישים לא צריכים את כבל ה-SPDIF , הם מתחברים ישירות ללוח האם,
ולכן אני שואל האם יכול להיות מצב בו הלוח הוא הבעיה (לאחר שדרוג כרטיס מסך)
את זה לא ידעתי.
איך אפשר לדעת אם בכרטיס של קיימת האופציה שאמרת או לא?
זה לא נכון.
הכרטיסים החדשים מכילים שבב אודיו משלהם ואינם זקוקים לחיבור נוסף ללוח האם.
טוב לדעת.
ושוב, איך אני יכול לדעת אם הכרטיס שלי כזה הוא לא?
הוא נחשב "חדש", (GT440) השאלה היא עד כמה חדש התכוונתם.
ובעצם כרטיס המסך הוא גם כרטיס קול או שהוא עדיין משתמש בכרטיס הקול המובנה?
מישהו יכול לשפוך קצת אור על הנושא?
אמור להיות לו כרטיס משלו, ללא צורך בחיבור נוסף ללוח.
לאחר חפירות נוספות ברשת, מצאתי כי יכולות להיות בעיות תאימות חומרה עם MB בעלי צ'יפסט של nVidia NFORCE4 הישנים, לבין כרטיסי הקול מסדרת HD5xxx , לפי השרשור הזה, הם ממליצים על סידרת HD4xxx
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2239344
תודה :hi:
איך אני יכול לדעת אם הכרטיס של אכן בעל כרטיס קול משלו?
איך אפשר לדעת במה הכרטיס תומך? (ערוצים, פורמטים וכל שאר הדברים האלו..)
כנראה שככה:
The HDMI interface is HDMI 1.3a compatible which includes Dolby TrueHD, DTS-HD, AC-3, DTS and up to 7.1 channel audio with 192 kHz / 24-bit.
1 - Support for HDMI including GPU accelerated Blu-ray 3D support (Blu-ray 3D playback requires the purchase of a compatible software player from CyberLink, ArcSoft, Corel, or Sonic), x.v.Color, HDMI Deep Color, and 7.1 digital surround sound will be added in a Release 260 driver.
מגניב :P
ויש כבל / מתאם כלשהו מHDMI ל RCA בודד?
לא שידוע לי.
כמו כן, חיבור SPDIF לא יכול להעביר את כל הפורמטים האלה.
ובשביל להשתמש בחיבור ה-HDMI להוצאת קול - אתה חייב להשתמש בו להוצאת תמונה בו זמנית.
מה שאומר שאתה זקוק לרסיבר עם חיבור HDMI.
מכיוון שיש לך רסיבר כזה, אתה פשוט מחבר אליו כבל HDMI לאחת הכניסות ומחבר ממנו לטלויזיה HDMI בשביל לקבל את התמונה.
