טמפרטורת מחשב במארז ANTEC P280
שלום לכולם יש לי כמה שאלות לשאול אותכם בנוגע לקירור מחשב מסוג ANTEC P280 שיש לו 3 מאווררים שאני רוצה להחליף אותם מהארוגינלים שבאים איתו.
לכאלה אני מחליף
http://ksp.co.il/?select=.1066..186..108..172.&list=1&sort=3&glist=0&uin=13620&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
עכשיו החומרה שיש לי זה :
מעבד i7 2600k
ספק
850w
HD
6970
גיגאבייט p67-ud3-b3
דיסק קשיח 1tb
8gb
אני רוצה לדעת עם החומרה הזאת והמארז הזה והמאווררים האלה תהיה לי בעיה של טמפרטורה גבוהה ?
כי אני אגיד לכם .. למה בחרתי במארז כזה כי השקט מאוד חשוב לי וראיתי שהוא לא מהתותחים בקירור אבל הוא שקט... והמאווררים ששמתי עם לינק מאווררים של 800 RPM
רציתי לדעת בעט עומס של משחקים וכו' האם תהיה התחממות גבוהה מדיי ? אשמח לקבל קצת הסבר אם הכל בסדר או שצריך לעשות משהו אחר .
תודה לכם :)
מעקב
ענו לך בתרד בראשון שפתחת לא ?!
בכל מקרה מאווררי 800 RPM לא בדיוק מציגים ביצועים או יכולת קירור, ולכן אל תצפה לטמפ' קרות, אף אחד לא יכול לנחש מה יהיו הטמפ'.
איזה תרד?
אני אגיד לך למה אני בחרתי במאווררים האלה כי הם יותר שקטים מאלה שבאים עם המארז...
אני גם לא רוצה לקנות סתם ככה בגלל זה אני שואל ... מה עדיף לעשות ?
מאווררים לא חסר יש לך את הGT של SCYTHE ובפחות יש את הSS שלהם או של AC...המאווררים האלה סבירים לא יותר מזה.
זה לא עניין של חסר או לא ... בחרתי באלה של אנטיק בגלל ה DBA שלהם מאוד נמוך..
אגב, זה מארז שמתאים למערכות שמתחממות?
כלומר יש אפשרות לשדרג את המארז כדי שיתן טמפרטורות ל-OC או לרכיבים שצריכים קירור מאסיבי?
(בד בבד עם שקט כמובן, כי אחרת אין טעם לקחת אותו - יש מארזים שמתאימים בהרבה ל-OC)
ה GT הזה מעל 4000 RPM זה עושה המון רעש !
תסתכל אפילו לא 800
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjYxNQ==
מינימום 600 ומקסימום 1000
4 מאווררים כאלה במארז של אנטיק 280 לא יכלו לקרר מערכת שלמה ?
תסתכל פה יש אנשים ששמו תמאווררים האלה במארז הזה וראיתי שהמאווררים האלה טובים
http://images.bit-tech.net/news_images/2011/06/antec-show-off-p280-prototype/p280-4.jpg
ועוד שאלה המאווררים האלה יש להם 3 פינים ככה שאני יכול לשים אותם בביוס על אותו שלבד יהיו MIN/HIGH נכון ?
כמו שאני תמיד ממליץ - תבדוק קודם איך הטמפרטורות עם הקירור שבא עם המארז. מארז שמתוכנן טוב ועם 3 מאווררים אפילו לא חזקים
אמור להסתדר מצויין עם כמעט כל חומרה. אמנם לא יהיה לך מחשב קריר אך בהחלט בטווח הטמפרטורות המותרות.
"הGT הזה" מגיע במגוון דגמים החל מ500 ועד ל5000.
ואין לנו מה להסתכל כמו שצינו המאוררים האלו סבירים..בכל מקרה וכמו שציינו כבר זה בחירה שלך..
בקשר למאווררים והביוס לא עדיף שזה יהיה על AUTO ?
מהירות המאווררים שיהיה על AUTO בביוס לא עדיף ?
ברור שעדיף אבל גם לזה יש לוחות שנותנות לכוון, ומה שציינתי הינו לבדיקה בלבד תבטל את הAUTO תראה מה הRPM.
