מעוניין לקנות מחשב נייד - אשמח לקבל את עזרתכם
אני מעוניין לקנות מחשב נייד לצורכי לימודים ועבודה.
בעיקרון חבר שלי נוסע לאילת שבוע הבא, וחשבתי לבקש ממנו לקנות לי שם את המחשב. העניין הוא שאני מכיר שם רק את KSP.
בכל אופן, אשמח לקבל המלצות על מחשב נייד עם הדרישות הבאות:
  • מסך בגודל 15.6
  • I5 ומעלה
  • כרטיס מסך של AMD / Nvidia
  • רצוי מאוד שתהיה מקלדת מלאה (עם מספרים בצד)
בעיקרון המחשב לא מיועד למשחקים ולכן אין צורך בכרטיס מסך חזק, אבל אני לא מעוניין בכרטיסי מסך של INTEL הפשוטים.
תקציב: 3,500 ש"ח (אשמח לקבל הצעות למחשבים עם מחיר נמוך יותר, אני קצר בכסף אחרי חו"ל).
אין צורך במערכת הפעלה. במידה וזה מגיע עם המחשב - מה טוב.
תודה :)
http://ksp.co.il/?uin=16696
מחיר באילת: 3,616 ₪
ביקורת:
http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-K55VM-SX064V-Notebook.77878.0.html
יש מחשבים עדיפים עם מסך מט, אבל ללא מקלדת מלאה עם ספרות בצד.
האינטל 4000 המובנה הוא די טוב (מריץ משחקים בצורה בסיסית וטובה, סרטי FHD בלי למצמץ) אמנם לא משתווה לכרטיס מסך חיצוני אבל מה השימושים שלך? אתה מתכנן לשחק עליו? כי בכל מצב אל תתכנן לשחק משחקים בהגדרות גבוהות כי כרטיס מסך חיצוני בניידים יהיה שווה לכרטיס מסך בסיסי בהשוואה למחשב נייח שעולה כ-300-400 שקל בלבד.
בין השאר, ללימודים עדיף לדעתי ללכת על מחשב קטן וקל יותר. 15.6" זה גדול, מסורבל ובעל זמן סוללה מעט נמוך יותר לרוב.
מחיר באילת: 3,616 ₪
ביקורת:
תודה על התגובה המהירה.
ידוע שללימודים עדיף מחשבים קטנים יותר מ-15.6, אבל אני מעוניין דווקא בגודל הזה מכוון שזה בעיקר מיועד לצורכי עבודה (בניית אתרים, תכנות ועיצוב), ולכן מסכים קטנים יותר לא מתאימים לי.
אני לא משחק במשחקי מחשב בכלל. השאלה אם ה- INTEL 4000 יהיה מספיק טוב?
בעיקרון אני מחפש משהו שיריץ לי סרטים והכל בצורה חלקה וגם אני עוסק טיפה בעיצוב (בעיקר פוטושופ, לא תוכנות מסורבלות).
ציינת שרצוי מקלדת מלאה מכוון שאני משתמש בה לא מעט. במידה ויש מחשבים שעדיפים בהרבה ואין להם מקלדת מלאה, אשמח לשמוע.
בנוגע למחשב שציינת, האם ההבדל בין ה-I5 ל-I7 הוא משמעותי? לא עדיף לקחת במחיר נמוך יותר I5 עם 8 ג'יגה זיכרון או I5 עם 4 ג'יגה ולשדרג ל-8?
המובנה יספיק למה שפירטת.
המחשב הבא אולי חורג מהתקציב אך הוא גם קומפקטי וקל, 14" וגם מגיע עם מסך מט בעל רזולוציה גבוהה יותר מהממוצע.
http://www.zolprice.co.il/product-1574-Dell_Latitude_E5430__L065430105E_.aspx
מה שיתרום לך בעבודה בגרפיקה בתפריטים, שטח עבודה גדולה יותר (כי רזולוציית המסך גבוהה יותר) וזמן עבודה ארוך יותר למקרה שתצטרך לקחת אותו למשך יום לימודים ארוך ולא תצטרך לרדוף אחרי שקעי חשמל.
שדרוג זיכרון - 4GB עולים כ-150 ש"ח, אז תעשה את השיקול הכספי לבד מה משתלם לך יותר. התקנה של זיכרון היא ממש פשוטה ולא מסירה אחריות אם אתה דואג.
מחשבים אחרים אולי עדיפים מבחינת איכות בנייה ואפשרויות פנימיות אחרות כגון תוספת כונן SSD (בנוסף לדיסק קשיח רגיל) ועוד...
אני מעדיף להשאר בגבול התקציב, ואפילו לרדת ממנו.
בנוסף אני מעדיף מסך 15.6, אין לי בעיה של משקל.
במקרה של סוללה, במקרה הכי גרוע אני אקנה סוללה נוספת.
אין לי צורך בכונן SSD, אומנם עדיף שהכונן יהיה במהירות 7200 ולא 5200.
