בעיה בביצועים במשחקים FPS
ערב טוב לכולם,
בכל משחק שאני משחק הביצועים שלי נמוכים.
עשיתי בדיקת Benchmark ב-Batman Arkham Asylum
וקיבלתי- Minimum-32 fps
Avrage-58-fps
Highest-62 fps
כמה דברים:
הדרייברים שלי מעודכנים.(פירמטתי את המחשב היום והתקנתי את הגרסה החדשה ביותר.)
ה-AMD CROSSFIRE מוגדר ל-Enable ב-Catalyst.
במשחק Guild Wars 2 (עשיתי PRE ORDER)
אני מקבל FPS נמוך על כל הגדרה גראפית בין LOW-HIGHEST.
ב-Counter Strike החדש אני מקבל בין 50-60 FPS על האיכות הכי טובה(רק בלי AA)
המפרט שלי הוא:
Asus 2GB DDR5 6950 Crossfire
Amd Phenom X4 955
Naxn 750W
Gigabyte 890XA-UD3
12 GB RAM
אני אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בבעיה הזאת,
אם אני לא אצליח לסדר את הבעיה אני אצטרך להחליף מחשב.
תודה רבה מראש לכל העוזרים,אני מאוד מעריך כל תגובה :)
להחליף מחשב??? חחחח.
קודם כל נתחיל ממשהו בסיסי:
מי אמר לך שממוצע של 58FPS זה נמוך?
מה אתה צריך יותר?
אני לא מכיר את המשחק הזה אז אני לא יודע כמה הוא כבד מבחינה גראפית
אבל מה אתה צריך יותר מזה?
זה שהוא אומר מינימום 32 זה לא ביג דיל. גם אם הוא היה לחלקיק שניה על 32 והשאר על 500 אז הוא יגיד לך שהמינימום הוא 32.
בגלל זה יש ממוצע.
חוץ מזה אתה אומר שיש בעיה בגלל שהמספרים נראים לך נמוכים? או שיש לך תקיעות במשחקים?
אם אתה עדיין בטוח שיש בעיה אפשר לבדוק כמה דברים.
תנסה להוציא כרטיס מסך אחד (לשנות הגדרות בהתאם) ולהריץ שוב את הבדיקות.
אפשר לנסות להוציא את הסטיקים של הזכרון ולחבר אחד אחד לראות מה ההשפעה. אולי יש לך אחד תקול שמפריע לשאר.
תבדוק שבביוס כל הליבות של המעבד פעילות.
לא רשמת גם על איזה רזולוציה אתה מריץ את המשחקים
אם זה על 1080P לא הייתי מתלונן יותר מדי
1. אני יודע ש-58FPS זה לא נמוך.
2.אני לא מתלונן בגלל שיש לי מספרים נמוכים,אני מתלונן מכיוון שיש לי תקיעות במשחקים.
3.כמובן שאני מריץ משחקים על 1080P
4.ב-BATMAN יש לי יחסית ביצועים טובים לשאר המשחקים שלי. ב-DEAD ISLAND אני מקבל אולי 40 ויש המון תקיעות,בבאטמן החדש אני לרוב על 30-40. בכל משחק שאני משחק בו אני בקושי נוגע ב-60.
5.ניסיתי כל כרטיס אחד בנפרד הם מביאים לי בדיוק את אותם תוצאות גם שהם מחוברים ביחד וגם שכל אחד בנפרד.
6.ובקשר לסטיקים של הזיכרון ולבדוק בביוס,אני לא יודע איך לעשות את זה.
אגב בלי שום קשר,במחשב הקודם שלי היה לי GT 9800 והיו לי פחות תקיעות במשחקים,לחברים שלי יש מחשבים יותר חלשים מהמחשב שלי וכל המשחקים שאנחנו משחקים ביחד עובדים להם יותר טוב.
אוקי תקיעות זה כבר בעיה
40FPS זה גם בסדר. אבל בגלל שיש לך תקיעות אתה חושב שזה נמוך. בתכלס זה מספיק למשחק חלק.
לכבי הזכרונות פשוט תנסה להוציא כל הסטיקים ולשים אחד אחד ואז לבדוק איך המשחק רץ
לגבי המעבד תחפש בגוגל (או בחוברת של הלוח אם שלך) איך לבדוק בביוס את האפשרות של הליבות. יכול להיות שלא כולם פעילות.
מבחינת תוכנה, תעדכן את המשחקים עד הפאץ' האחרון
גם את הווינדוס
גם את כל הדרייברים של כל החומרה שיש לך.
עוד משהו שיכול להציק זה הממשק הגראפי של הווינדוס
קרה לי בערב שמשחקים רצו קצת לאט בגלל כל סרגלי הגאדג'טים בצדדים וכל השטויות האלה. אז תנסה לשים את הממשק על הכי פשוט בלי שום אפקטים.
גם את הווינדוס
טוב,אני אנסה להוציא את הסטיקים.
בקשר לדרייברים הכל מעודכן(פירמטתי לפני שלושה ימים את המחשב והתקנתי הכל מחדש)
ואני אבדוק בקשר למעבד(למרות שאני לא כל כך מבין ב-BIOS אז אני לא אוהב לשחק בזה..)
והמון תודה רבה,אני אעדכן אותך בקשר לסטיקים.
ניסיתי להוציא את הזכרונות ולנסות בכל מיני צורות אבל זה לא עזר :\
בדקת את המעבד בביוס?
איזה סוג הארד דיסק יש לך? יש מצב שהוא תקול? בן כמה הוא?
מה לגבי הווינדוס? ניסיתי לבטל את כל האפקטים ולשים אותו על הכי פשוט? תסגור גם את כל הסרגלים והגאדג'טים בצד.
תנסה להוריד רזולוציה ואפקטים במשחק עצמו. תתחיל מהכי נמוך ולאט לאט תעלה.
לא,עדיין לא ניסיתי את האפשריות של הביוס.(אני אחפש היום בחוברות)
ההארד דיסק שלי בן שנה וקצת,קשה לי להאמין שהוא תקול.
לא ניסיתי לסגור את כל האפקטים,אתה חושב שזה יעזור במשהו?
יכול מאוד להיות
כבר היו לי משחקים בעבר שהושפעו מזה
אמנם זה היה בויסטה אבל תנסה בכל זאת.
ניסית להריץ את המשחקים רק עם כרטיס מסך אחד?
איך הלך?
יכול מאוד להיות
איך הלך?
ניסיתי להריץ על כרטיס אחד,קיבלתי בדיוק אותן ביצועים.
שאתה אם כרטיס אחד, שינית הגדרות בדרייבר לא?
עשית את מה שאמרתי על הרזולוציות הנמוכות?
תשאר עם כרטיס אחד ותשים על הרזולוציה הכי נמוכה במשחק בלי אפקטים וצללים וכל מיני.
כן,שהייתי עם כרטיס אחד שניתי הגדרות בדרייבר.
ניסיתי ברזולוציות יותר נמוכות לא עזר.
עשיתי על ההגדרות הכי נמוכות וקיבלתי 15-25 FPS לעומת 19-21 FPS על הכי גבוהות.
כמובן שעם תקיעות.
לא יודע אם זה הלוח שלך אבל תנסה לבדוק מה ההגדרות של המעבד אצלך...
http://i341.photobucket.com/albums/o380/paper_wastage/P1070304.jpg
25FPS על רזולוציה הכי נמוכות בלי אפקטים??
לא מסתדר לי
תוודא שכרטיס המסך מקבל חשמל מהספק. יש מצב שכחת לחבר לו את חיבורי הכח?
מה שאתה עוד יכול לנסות זה לבקש מחבר שלך את הכרטיס שלו לכמה שעות (הכרטיס שכביכול מריץ את אותו משחק על מחשב יותר חלש).
תחבר אותו אצלך ותבדוק
הנה תמונות מהמשחק,התמונות האלה צולמו שלא קורה כלום על המסך(אין אויבים,אפקטים שום דבר)
בקשר לחבר,אני לא מאמין שהוא יביא לי את הכרטיס שלו..
http://postimage.org/image/w8w705div/
http://postimage.org/image/duq99wqlz/
http://postimage.org/image/i54x5hvp3/
http://postimage.org/image/5f0osenqv/
אני אבדוק בביוס איך מגיעים להגדות האלו.
כמה תמונות מה-BIOS
http://postimage.org/image/o0hhhjkgv/
http://postimage.org/image/z1cmmkcpr/
אין לך אפשרות לבדוק את המחשב שלך עם כרטיס אחר?
אולי תנסה לשים את הכרטיס שלך במחשב שלו ולראות מה התוצאה?
בכל מקרה ווידאת שהכרטיס מקבל מספיק חשמל מהספק?
בקשר לביוס
בתמונה הראשונה תצלם את האפשרויות שיש בתוך התפריטים ה 4 וה5 מלמעלה.
דרך אגב יכול להיות שזה קשור למה שרשום בכתבה הזאת?
http://hwzone.co.il/tech/news/139111
