סוללה ניידת למחשב נייד dell inspiron n4110
היי.
אני מחשב סוללה ניידת למחשב הזה אבל אחרי שעה של חיפושים לא מצאתי יותר מידי פרמטים חוץ מהספק ומספר תאים, וגם אז לא אמרו מה הסטנדרט.
אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי על הנושא בקצרה, איך קונים סוללה ניידת למחשב הזה(ולמחשב נייד בכלל) שתחזיק לפחות 4-5 שעות(אני יודע שיש סוללות היום שמחזיקות גם 8 ו-12 שעות).
כמובן שדגמים ספציפיים בכלל יעזרו לי אבל גם למדריך פשוט אני אשמח.
תודה מראש ושבוע טוב :)
*המחשב הוא למשרד נטו. זאת אומרת המקסימום שירוץ עליו בו זמנית זה כמה קבצי אקסל, וורד, PDF וגם גלישה באינטרנט פה ושם. מצד שני הוא נשאר דולק גם אם לא משתמשים בו אז הסוללה שהגיעה איתו ל-4 שעות לא מספיקה, היא נגמרת בשנייה.
שוב תודה (:
קודם כל למה לא להשתמש ברשת החשמל כשאתה נמצא במשרד?
בלי קשר סוללה ללאפטופ קונים רק מקורית ורק מהיצרן->
www.dell.com
אין פה תקן או משהו כזה כל יצרן וכל דגם עם הסוללה שלו.
לגבי משך פעולה - סוללה סטנדרית מגיעה עם 6 תאים שלרוב מספיקה לסביב ה4 שעות..במידה והייצרן מייצר סוללות עם יותר תאים הן יספיקו ליותר זמן.
זו בגדול כל התורה.
ממש לא חייבים לקנות דרך המשווק המורשה, יש חלופיות מספיק טובות ובמחירים הרבה יותר נוחים.
מיוחד שעלות סוללה מקורית למחשב בסיסי יכולה לעלות כמו רבע מחשב, זה לא כל כך שווה את זה.
אם קונים באיביי אז יש מקוריות זולות גם יחסית...
לפי הביקורת המחשב צריך לספק 4 שעות בקלות
http://www.notebookcheck.net/Dell-Inspiron-14R-N4110-Laptop-Review.70944.0.html
שים לב שאתה בתכנית החשמל החסכונית, בהירות 50% (גם כדי לחסוך) ואם אין צורך באינטרנט אז לכבות WIFI ו-BT.
וכמו שנאמר - אם אתה עובד במשרד - אז חבר לחשמל :nixweiss:
למחשב הזה יש סוללת 6 תאים (סטנדרטית) וגם סוללת 9 תאים מורחבת שהיא גם כבדה יותר (שתבלוט מחוץ למחשב בצידו האחורי ותעלה את המשקל הכללי של המחשב).
www.dell.com
זו בגדול כל התורה.
גם אני חשבתי אבל ראיתי שאומרים שזה לא תמיד נכון, שיש גם לא מקוריות איכותיות מאוד בגלל זה שאלתי.
חח חיפשתי באיביי, פשוט גנבה מה שקורה בארץ.
סוללה שעולה בארץ 450 שקל עולה באיביי מינימום 20$, מקסימום 60$ כולל המשלוח ממוכרים יקרים.
בכל מקרה, עזרת לי מאוד. רק שאלה- איך אני מטעין את הסוללה הזאת כשהיא מחוץ למחשב?
אני רוצה שאם אני משתמש במחשב לא במשרד ובלי נקודת חשמל זמינה והסוללה נגמרת לי, שאני יוכל לחבר את הסוללה הניידת ולהרוויח עוד קצת זמן עד שאני יחזור הביתה.
תודה מראש.
תטעין אחת עד הסוף - תוציא ושים בצד
תטעין את השנייה עד הסוף.
תשתמש במחשב עד גמר הסוללה.
תחליף לראשונה שהטענת.
הרווחת עוד כמה שעות עבודה.
בהצלחה :)
בהצלחה :)
חח לא חשבתי על זה, יש אפשרות כל שהיא להטעין את הסוללה עם שנאי(לא חובה סתם יהיה נחמד יותר)?
