בעיה| המחשב מתחמם..
אתה יכול להעלות תמונה יותר ברורה וקרובה של אזור המעבד עם הקירור?
הנה הרבה תמונות מבפנים:http://i50.tinypic.com/fxcep3.jpg
http://i47.tinypic.com/34ewyeb.jpg
http://i47.tinypic.com/34oczf8.jpg
http://i46.tinypic.com/2eq82zb.jpg
http://i48.tinypic.com/wsk5uh.jpg
http://i47.tinypic.com/110gj85.jpg
http://i49.tinypic.com/f371iu.jpg
זה לפני שהזזתי את הקשיח למטה..
1. הסיכוי שתהרוס מעבד הוא קלוש שכן יש המון הגנות מפני התחממות יתר..
3. אין מה לחשוב אפשר להשים מאווררי איפה שתרצה השאלה כמה זה אפקטיבי ויעיל בכל מקרה לגופו..
4. אם כבר לך על הTP812..
1. ובניסוח אחר למה שאמרתי מקודם: אם אני יכול להרוס את המאוורר של אינטל "בלי להתכוון" זאת תהיה סיבה ממש טובה לקנות חדש >>
3. אני אשים פילטרים לסינון אבק, יש גובה מומלץ מעל הרצפה כדי שהמאוורר יכניס פחות אבק ויותר אוויר קר?
4.אתה מתכוון TPC812? אם כן הוא עולה יותר מפי 2 מהHyper 212 EVO, ולפי נתוני הCFM הם כמעט אותו דבר ._.
והורדתי את הקשיח, עכשיו זה ככה: (לא היה לי כוח להוציא שוב את המצלמה אז זה עם האייפון :P)
http://i46.tinypic.com/29f8od2.jpg
http://i45.tinypic.com/35lup7a.jpg
זה קצת פגע בסידור כבלים, לא קריטי נכון?
שינוי מיקום ההרד דיסק שינה משהו בטמפ'?
תמונה אחת הייתה מספיקה ;D (רק רציתי לראות שהקליפסים בצד הנכון מבחינת סיבוב)
אני עדיין חושב שהקירור לא מותקן כראוי, ואם יהיה מותקן כראוי עם משחה מחדש הטמפ' יהיו נורמליות.
אתה לא במקרה על OC נכון? ניסית לאפס ביוס?
בדקתי, הזזתי אותו והוא מקובע היטב..
לא עשיתי OC, אבל אני חושב שעשיתי איפוס לBios..
לעשות לו איפוס? יש משהו אולי שלא צריך להיות בהגדרות ברירת מחדל?
(איפוס הכוונה להגדרות ברירת מחדל / להוציא את הסוללה?)
אני באמת חושד שיש בעיה שקשורה למשהו שהוא לא הקירור עצמו..
לא הגיוני ב35% שימוש של המעבד + מאוורר על 100% הטמפ' היא מעל 60 ._.
מצטער, לא שמתי לב לתגובה שלך.
המחשב שרד 24 שניות בבדיקה של OCCT,
אבל חשוב לציין שזה אחרי 8 שעות שהוא דלוק עם מאוורר על 100% כשהכל סגור..
ככה שזה לא נראה לי ביצע שינוי משמעותי.
ומה לעשות בBios?
