בעיה| המחשב מתחמם..
קצת פרטים לפני ההסבר:
מארז: Thermaltake Soprano VG7000BWS - ללא הדלת הקדמית
(למארז יש דלת כמו שניתן לראות פה, הוצאתי אותה.)
לוח אם: Intel DH55PJ
מעבד: Intel i5 760
קירור למעבד: Intel Stock
כרטיס מסך: Gigabyte GT440 1GB (מאוורר 80 מ"מ)
ספק: ג'נרי 500W
קירור במארז: מאוורר 100mm מקדימה, מאוורר 140mm מאחורה.
כבלים מסודרים הכי טוב שהצלחתי..
(תמונות מהמארז:
http://i45.tinypic.com/sbj0c3.jpg
http://i45.tinypic.com/2ag6u6e.jpg
http://i50.tinypic.com/s66arn.jpg)
אוקי, אני מודע לכך שלפי המפרט המצב לא מדהים גם ככה ושאני לא אמור לקבל נתונים טרמיים טובים,
אבל אני מצפה למינימום שגם אותו אני לא מקבל.
בדיקת מאמץ למעבד בOCCT מפסיקה אחרי 15 שניות כיוון שהמעבד מגיע ל95 מעלות שהמקסימום הוא 85 מעלות.
במנוחה (אינטרנט + מסנג'ר + כמה תוכנות קטנות ברקע) הטמפ' היא 50 מעלות.
אני יודע שקיץ ושאני אמור לצפות לפחות,
אבל המחשב מצוחצח מאבק (יכול להיות שפגעתי במשהו כשניקיתי? הכל מורכב טוב ועובד, בדקתי!),
אני בודק גם בשעות הערב והלילה, יש מאוורר שמקרר את החדר..
כל זה גורם לי לתהות אם המצב אצלי ככה מה המצב אצל המשתמש הממוצע?
זה שלא מנקה את המחשב שלו ולא דואג לדברים כאלו? ><"
*המשחה הטרמית שלי לדעתי במצב ממש גרוע, אני מחכה שתגיע החדשה מהטכנאי..
זה משהו שיכול לגרום לטמפרטורות כאלו "הזויות"?
ויש צורך למרוח משחה בכל פעם שמסירים את המאוורר של המעבד?
בכללי גם המצב של שאר החלקים לא טוב מבחינת טמפ',
כרטיס המסך על 43-44 מעלות ללא מאמץ כלל וכלל (זכור לי מפעם שהיה 38, מה קרה? מה הרסתי?! >>),
לוח האם בסביבות ה50 (לפי HWMonitor) והקשיח 36 מעלות.
פרט חשוב נוסף הוא שאני מכבה את המחשב בלילות, שלא תגידו שהוא במאמץ תמידי או משהו כזה :x
אני אעלה תמונה מHWMonitor אחרי שאני אסיים לסרוק מוירוסים, אני חושש שאולי זה משהו כזה..
פתאום כשחזרתי מארוחת הערב היום הטמפ' הייתה בסביבות ה63 מעלות במנוחה,
ןלפני זה (לפני הארוחה!) זכור לי שהיא הייתה 53+-.. (יש לי גאדג'ט שמראה.. ואני בודק גם בHWMonitor.)
והנה טמפ' אחרי חצי שעה של משחק (Saints Row The Third)
רעיון כלשהו? יכול להיות שהמעבד שלי פשוט צריך בברירת מחדל אוורור חזק יותר מקירור הסטוק של אינטל?
אני גם רוצה להוסיף מאווררים למעלה ולמטה, אבל זה ידרוש קצת עבודה (לעשות חורים.. ואישור מאבא בעיקר חח)
לא ידעתי אם לפתוח נושא חדש או לא, אז:
אני מבין שכנראה יש צורך,
אז על הדרך אני אבקש המלצה לקירור אוויר של Cooler Master למעבד שלי (סוקט 1156)..
יש קשר כלשהו ליבואן אז יצא לי משתלם. משהו שעולה בחנויות בערך 150 ש"ח נשמע לי טוב..
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6185
את זה נגיד מצאתי גם גם בקטלוג וגם במחיר נורמלי בארץ, הוא טוב או שיש המלצות אחרות?
אני לא יודע אם יש דברים שלא נמצאים בקטלוג שיהיו ליבואן (benda).
או את זה אם אני ארד במחיר: Cooler Master Hyper TX3 EVO
או את זה: Cooler Master Hyper 212 EVO
הם טובים? הכי טוב עד להכי פחות לפי הסדר שנתתי?
"אבל המחשב מצוחצח מאבק (יכול להיות שפגעתי במשהו כשניקיתי? אני אבדוק אם המאוורר של המעבד מורכב טוב..)
*המשחה הטרמית שלי לדעתי במצב ממש גרוע, אני מחכה שתגיע החדשה מהטכנאי.."
לפני שפתחת את הדיון היית יכול לטפל בשני הדברים האלה, מה שלדעתי היה חוסך לך פתיחה שלו. הטמפ' של הרכיבים האחרים חוץ מהמעבד בסדר, גם הקירור סטוק יספיק פשוט כנראה שהוא לא יושב כראוי או משהו עם המשחה שלו.
לא יכולתי באותו רגע לפרק את המחשב ולבדוק את זה..
ושאלתי אם הגיוני שזה מה שגורם לטמפ' של 90+ מעלות תוך 15 שניות בבדיקת מאמץ.
ובדקתי עכשיו והמאוורר מורכב טוב.
עזוב בדיקה במאמץ, המעבד במנוחה יותר מידי חם אצלך!
ומה אפשר לעשות?
הרי גם עם קירור סטוק זה לא אמור להיות ככה :x
כמה דברים לפני
1.יש למקם את המחשב במיקום הכי אופטימלי לאוויר זורם.(ריצפה או על שולחן)
2. תנסה להעביר את ההרד דיסק מול המאווררה תחתון, זה אולי יעזור להכניס זרימה יותר חזקה של אוויר לכיוון המעבד.
3.לא יודע כמה זמן יש לך את המחשב, אבל יש מצב שהחלפת המשחה הטרמית תעזור.
4.תשקול לקנות מאוורר יותר רציני והיטסינק. (הסטוק בד"כ מגיעה מאלומיניום והוא לא כ"כ גדול )
כמה דברים לפני
1. מונח במקום בסדר..
2. לא הבנתי, זה לא יחסום את המאוורר?
3. משחה טרמית אמורה להגיע מהטכנאי בימים הקרובים,
אבל לא נראה לי שזה מה שגורם לטמפ' כל כך מוגזמות.. או שאני טועה?
4. אם תוכל לעזור תסתכל על החלק שאחרי ה"------------------"..
ובכל מקרה אני לא חושב שאלו טמפ' נורמליות לקירור סטוק,
אז לך תדע מה יקרה עם קירור חדש (שאני לא אתאכזב >>)
בינתיים אין לך מה להפסיד, בזה שתעביר את ההרד דיסק, אצלי זה מותקן ככה.
אחרי שאני החלפתי משחה (איזה 4 שנים שלא נגעתי) הטמפ׳ ירדה ב4 מעלות.
ברור שאין לי מה להפסיד :)
להעביר את הכונן אחד למטה אתה אומר?
והמחשב אצלי שנה וחצי וקצת, הוצאתי את הקירור פעמיים לניקיון ולא החלפתי משחה טרמית בחיים..
ואם אתה אומר 4 מעלות אחרי 4 שנים אני בספק אם זה מה שיעזור אצלי, אבל נשים כשתהיה.
עוד רעיונות "חינמיים" כלשהם או שאין מה לחדש לי?
ואני אשמן את המאוורר של המעבד, לא יזיק..
חוות דעת על הקירורים מישהו?
או קירור אחר של קולר מאסטר שלא ציינתי פה בבערך 100 ש"ח?
ושאלה נוספת על מאווררים - מאוורר שמתחבר במולקס עובד תמיד על 100%?
ובכמה W בערך משתמש מאוורר 120mm ממוצע?
ובינתיים אני מעלה את הקירור של המעבד ל80% עם SpeedFan, זה בסדר כן?
זה 1710RPM+- והמעבד על 44 מעלות במנוחה.
לפרק קירור בלי למרוח משחה רק יגרע בטמפ', ויש מקרים שלא יהיה אפשרי בכלל להתשמש בו שכן האטימה נהרסת, ולכן ולפני הכל תמרח משחה טרמית! כמו כן הטמפ' של שאר הרכיבים לא כאלו גובהות במיוחד בהתחשב בקיץ.
תבצע את עדכן המשחה ומשם תוכל להמשיך בניתוח "הבעיה".
שמעתי על הקטע הזה שחייבים למרוח אחרי שמוציאים, הבעיה היא ששמעתי עליו רק אחרי שהוצאתי :P
ואני נזכר עכשיו שעשיתי את זה גם בכרטיס המסך ._.
הוא רק בן חצי שנה, יש צורך למרוח גם בו משחה טרמית?
ויש לי כמה שאלות שאני אשמח לתשובה עליהן, רק אם יש לכם כוח לענות :P
1. אפשר להשאיר את המאוורר על 100% באופן קבוע עם SpeedFan (אין בעיה של רעש.. הספק שלי עושה יותר רעש מהכל ._.),
או שעדיף להשאר על סביבות ה70-80%? ולמה 100% בSpeedFan נותן לי 2000RPM~ ובזמן המשחק זה הגיע ל2500RPM?
2. מאוורר שמחובר במולקס תמיד עובד על 100%? וכמה W בערך לוקח מאוורר 120mm ממוצע?
אני צריך לדאוג שהספק שלי לא יוכל להחזיק או שמאווררים זה דבר שולי?
3. במקרה ואני אוכל להוסיף מאווררים בתחתית המארז,
באיזה גובה צריך להיות המארז מעל הרצפה בשביל שהם יהיו יעילים?
יש למארז 4 רגליים קטנות והוא נמצא בגובה של בערך 1 ס"מ מעל הרצפה.
4. למקרה שיהיה צורך, אני רוצה כבר לדעת מראש איזה קירור חדש לבחור למאוורר..
יש לי אפשרות לקנות מהיבואן של Cooler Master, וראיתי בקטלוג שלו את שלושת הדגמים הבאים:
Hyper N520, Hyper 212 EVO, Hyper TX3 EVO (משמאל לימין לפי המחיר).
יש אפשרויות יותר טובות של CoolerMaster במחירים האלו? (הם עולים 17$, 32$, 33$ בהתאמה)
המאוורר N520 יוכל לאפשר לי לבצע OC?
כן..
1. תשאיר את השליטה האוטומטית אין צורך לשחק עם זה כל עוד הכל תקין.
2. אכן...תלוי איזה אבל לא יותר מדי אזור הW הבודדים (10-20W)..
3. מאוורר בתחתית המארז מיותר הוא יכניס יותר אבק מאשר יתרום..
4. לגבי הקירורים חיפוש יענה על השאלה שלך :xyxthumbs:
כן..
1. המעבד יותר מדי מתחמם ככה, אני מעדיף לאבד את המאוורר מאשר לקחת סיכון על המעבד :x
2. אחלה, נראה אם יהיה לי אישור להוסיף עוד כמה..
3. וואלה? אני רואה שבמארזים חדשים שמים למטה.. לא חשבו על זה עד הסוף או מה?
4. חיפשתי קצת ולא מצאתי הרבה. ננסה שוב...
יש לך משהו מומלץ שלהם אולי בטווח מחירים הזה?
ויש איפשהו נתונים על הקירור של אינטל כדי שאני אוכל להשוות?
~ 2. חשבתי על להוסיף מאוורר למעלה (לעשות חור במארז), אבל זה יוצא ליד הספק.
זה יפריע לספק להכניס אוויר או שזה לא קריטי? (לספק יש חורים לכניסת אוויר מאחורה בתוך המארז,
ואם אני שם מאוורר למעלה זה יוצא כמה ס"מ בודדים לידם.)
ד"א תודה רבה על התשובות ומצטער על החפירות הרבות :P
אתה יכול להעלות תמונה יותר ברורה וקרובה של אזור המעבד עם הקירור?
1. הסיכוי שתהרוס מעבד הוא קלוש שכן יש המון הגנות מפני התחממות יתר..
3. אין מה לחשוב אפשר להשים מאווררי איפה שתרצה השאלה כמה זה אפקטיבי ויעיל בכל מקרה לגופו..
4. אם כבר לך על הTP812..
