רכישת Galaxy S3 מרשת KSP, כמה שאלות..
שלום לכולם,
אחרי שהתנסתי אצל כמה חברים במכשיר החלטתי לרכוש אותו,אחרי סקר שוק מצאתי את הדבר הבאה :
Sgs3 16Gb כחול או לבן במחיר של 3,320 ש"ח
Sgs3 32Gb במחיר של : 3,550 ש"ח
ההפרש הוא 230 ש"ח, אני יודע ש- 16BG לא בטוח יספיק לי ויגביל אותי בעתיד (תכלס מתוך ה16 גיגה, 5 גיגה הולך למערכת וכל זה, זאת אומרת שנשאר לי 11גיגה)עכשיו יש לי שתי אפשרויות :
לקנות את ה32Gb שהוא בטוח יספיק לי, או לרכוש את אחד מכרטיסי הזיכרון האלה :
http://ksp.co.il/?select=.33..394..883..882..888.&list=1&sort=3&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
כרטיס זיכרון של סאן דיסק 32GB יוצא יותר זול מההפרש בין מחיר המכשירים,והאם יש השפעה על מהירות המכשיר אם אני משתמש בכרטיס זיכרון ? או שהוא עובד בדיוק באותה צורה ?מה זה Class 6 ומה זה Class 10 ? מה ההבדלים בין הכרטיסים ?
ד"א אני רואה כל כך הרבה כרטיסים P: זה משנה אם מהירות הכתיבה היא 20 מגה לשניה או 30 מגה לשניה ? כי הם עולים בערך אותו הדבר P:
תודה רבה.
class X אומר את מהירות הכתיבה המינימלית של הזיכרון. Class 6 = 6MB/s
לגבי ה sgs3, התוספת בזיכרון לא מצדיקה את ההפרש. במחיר זול יותר כפי שהראת אתה יכול לקנות sd של 32GB, או עם דרישות הזכרון שלך הם גדולות, יש אפילו את זה: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=825497
השאלה היא איך יהיו הביצועים של המכשיר אם אני אשתמש בכרטיס זיכרון ? האם המהירות באת גלישה שימוש באפליקציות או צילום יפגעו או לא ?
ואיזה כרטיס זיכרון כדי לי לרכוש ?
http://ksp.co.il/?select=.33..394..883.&list=1&sort=3&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
שים לב שיש כרטיסים עם מהיריות כתיבה שונות, סאן דיסק הם היחידים עם 30 מגה לשניה, כל השאר הם 20 מגה לשניה.
הנקודה היא שאין לי מושג איזה נתונים חשובים יותר ואיזה נתונים חשובים פחות, האם הסאן דיסק שווה את ההשקע של ה 190 ש"ח כדי לקבל
את הכרטיס זיכרון שעל הנייר הוא המהיר ביותר (32Gb 30M/s Class 10)
אומרים שאין צורך אפילו ב class 6, כי גם וידיאו HD מצולם עם קומפרסיה, ובתכלס גם הזולים מספיקים.
ובכל מקרה, ב class6-10 בטוח לא תיהיה כל בעיה.
זה משנה אם נגיד מהירות הכתיבה היא 20 מגה לשניה או 30 מגה לשניה ?
ותגידו לי בבקשה איזה מהכרטיסים הבאים הוא המשתלם ביותר שיביא לי את מירב הביצועים ? אני רוצה לקנות אותו ביחד עם המכשיר כבר מKSP.
http://ksp.co.il/?select=.33..394..883..422.&list=1&sort=3&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
זה משנה? כן. אתה תרגיש את זה? רק כשתעביר אליו קבצים מהמחשב. בשימוש שוטף בטלפון לא.
מי הטמבל שיקנה מכשיר ב3000 שקלים ובתוספת של 200 שקלים (פחות מ10% מעלות המכשיר) לא ירחיב את האחסון הפנימי פי שניים?
מי שלא צריך את זה \ יכול לעשות זאת ביותר זול.
אז הוא סופר טמבל.
מי הטמבל
אז הוא סופר טמבל.
:nono:
בגלקסי S3 לא ניתן להתקין אפליקציות על כרטיס sd חיצוני. קח את זה לתשומת לבך כשאתה מחליט.
זאת אומרת שעל הכרטיס אני יכול לשים רק תמונות מוסיקה וסרטים.סירטונים ?
וכאן אני חוזר שוב לשאלה, SGS3 32GB
או SGS3 16GB + כרטיס זיכרון 32GB ביותר זול..
כן זה מה שזה אומר, בסייג אחד. יש אפליקציות שמאפשרות להתקין את הdb של משחקים גדולים בכרטיס החיצוני.
למעשה, רוב השימוש הוא למדיה, ואת זה אין בעיה לשים בחיצוני.
אזהרה: באיביי מוכרים הרבה כרטיסים מזויפים ולא תקינים.
בנוסף, כמה חבר'ה נתקלו בבעיה עם כרטיס של 64gb שלא זוהה כמו שצריך, ולא הראה שירים בעברית. היה על זה דיון בפורום iandroid וב xda.
ההבדל במחיר כל כך זעום - קח את ה32GB.
אם תרצה עוד מקום אחסון בהמשך - תוכל לקנות כמה כרטיסי SD שרק תרצה.
