עד כמה אפשר לסמוך על האיכות של הדברים לארדואינו שנמכרים ב-buyincoins.com?
שלום
עברתי על ההודעות בפורום כאן, ונתקלתי כמה פעמים באנשים שמפנים ל-buyincoins.com.
הלכתי ועשיתי שם חיפוש למילה arduino, ואני נדהם ממה שמתקבל!
ארדואינו אונו, 15$:
http://www.buyincoins.com/new_en/details/high-quality-arduino-uno-atmega328p-pu-module-atmega8u2-avr-usb-cable-board-product-10252.html
ארדואינו נאנו, 12$:
http://www.buyincoins.com/new_en/details/arduino-nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au-moudle-board-with-usb-cable-product-10178.html
מסך+6 כפתורים, 7$:
http://www.buyincoins.com/new_en/details/new-keypad-shield-blue-backlight-for-arduino-duemilanove-robot-lcd-1602-board-product-11849.html
שני ממסרים, 2.5$:
http://www.buyincoins.com/new_en/details/new-5v-2-channel-relay-module-shield-for-arduino-arm-pic-avr-dsp-electronic-10a-product-11200.html
המחירים שם ממש ממש זולים.
בחלק מהדברים (לוחות ארדואינו) המחירים הם שליש מהמחיר הרגיל של אתרים בחו"ל
ובדברים אחרים ("ציוד היקפי", כמו ממסרים, shields, וכאלה) המחיר הממוצע הוא בין שישית לעשירית מהמחיר הרגיל.
עד כמה אפשר לסמוך על הדברים האלה?
אשמח לתשובה מאנשים שכבר קנו מ-buyincoins.com, ועבדו עם המוצרים כמה זמן,
וראו אם זה מחזיק מספיק,
ואם זה לא קילקל להם משהו אחר שזה מחובר אליו, וכו' :)
card
  • תגובות 47
  • צפיות 4.2k
אופס, בטעות פרסמתי את זה בפורום אלקטרוניקה ומודינג במקום הפורום ארדואינו הייעודי..
האם אפשר בבקשה להעביר את ה-thread הזה לפורום המתאים?
תודה..
המחיר אינו שליש.
המוצרים הינם מועתקים (Clone) ומחירם בכל החנויות ברשת דיי דומה.
ולשאלתך, הם עובדים מעולה ועד כה לא תקלתי בשום בעיה, יש לי Uno, Mega, Nano ושלל אלמנטים (אף אחד מהם אינו ממסר).
את חלקם קניתי מbuyincons וחלקם ממקורות אחרים ,מוצרים זהים.
הי
ברור לי שהם מועתקים..
הדאגה שלי רק שהם בסדר, ולא מתקלקלים אחרי חודשיים,
או יותר גרוע, מקלקלים דברים שהם מחוברים אליהם..
ממה שאתה אומר זה נשמע טוב.
דרך אגב,
ב-buyincoins.com יש את 3 הלוחות הבאים:
Uno
Nano
Mega
אבל אין למשל את:
Netduino
Netduino Plus
האם אפשר למצוא גם את Netduino או Netduino Plus מועתקים?
(ועדיף באתרים שהמשלוח חינם, ולא אתר שצריך להוסיף עוד הרבה כסף על המשלוח..)
לצערי לא נתקלתי בNetduino מועתקים.
הם כמובן טובים בהרבה (הן מבחינת החומרה והן מבחינת סביבת הפיתוח).
נקווה ובעתיד זה ישתנה.
ככלל, אם התחום מעניין אותך, יש גם את הRaspberry Pi
מבחינת המחיר הוא יותר קרוב לArduino אך עם מעבד טוב בהרבה.
הבעיה היחידה שיש לו זמן המתנה לא קטן - אני ממתין כבר חודשיים+ ליחידה שהזמנתי.
מה אתה מנסה לבנות ?
חודשיים המתנה???
זה קצת הזוי :)
כרגע אני לא מנסה לבנות משהו ספציפי,
אלא בעיקר רוצה להתנסותולשחק עם איזה לוח קצת.
הדברים שהייתי שמח לבנות הם למשל,
אפליקציית סרבר קטנה, שאפשר להתחבר אליה מרחוק בעזרת כל דפדפן,
והיא אפשר לשלוט על ממסר או שניים - מה שיאפשר לשלוט על מכשירים חשמליים.
לכן,
חשוב לי שהלוח יכיל חיבור Ethernet,
ויהיה נחמד אם יהיו עליו גם כמה ממסרים.
(אם לא, אז אפשר לחבר את הממסרים בנפרד כמובן - זה לא קשה, אל כמו לחבר Ethernet ללוח שאין לו Ethernet)
זה בגדול.. משהו לשחק איתו קצת
כן, חודשיים.
ככה זה איתנו המכורים, אפשר להתעלל בנו.
אם מדובר על לשחק בלבד אז תזמין מראש לוח Breadboard וכבלים (זכר) אחרת כל החיבוריישן מעצבנים.
ניסיתי כבר את אופציית הסרבר (עם Ethernet Shield כמובן), עובד אבל ממש ממש ממש ממש לאט.
אבל עובד יופי ולא קשה לקינפוג, יש את כל מה הקוד ברשת.
אולי זה עבד לאט בגלל שזה Shield ולא כלול בלוח?
(למשל, אולי לוח Arduino Ethernet היה פועל יותר מהר מאשר Arduino+ThernetShield?)
בנוסף, הלוחות של ה-.NET Micro Framework אמורים להיות יותר מהירים..
חבל שלא ניסית איתם.
אגב הדבר שעשית כלל גם ממסר, או רק סרבר?
ולגבי ה-Raspberry Pi, אני מניח שגם אפשר לעשות את זה נכון?
יש לו כבר Ethernet,
וחיבור של ממסר אליו לא אמור להיות סיפור..
זה עובד לאט כי המעבד איטי.
לArduino אין אופציה של Ethernet בלוח, לא שזה היה משנה.
וכן הNetdruino יותר מהירים הן בגלל הזכרון, הן בגלל מהירות השעון והן בגלל שהם 32bit
לא משתמש בממסר, אלא במקלט ומשדר IR (וגם RF) לשליטה על הטלויזיה.
ונכון, בשביל זה הזמנתי את הPi, שישמש כשרת.
לדעתי Raspberry Pi לבדו לא יהיה מתאים לשליטה על חומרה, זה אפשרי אבל זה לא פשוט כמו בארדואינו. בנוסף זה מחשב, לא בקר, הוא אולי מהיר יותר מבחינת פעולות לשנייה אבל יש השהייה לא קטנה.
שילוב של ארדואינו ו Raspberry Pi יהיה אידיאלי לדעתי, אפשר לשלוט על הארדואינו בקלות דרך ה USB ועל חומרה דרך הארדואינו. דברים כמו שרת ווב ושאר דברים שדורשים כוח ה Raspberry Pi יעשה.
דרך אגב, יש לי Raspberry Pi כבר כמה חודשים, עדיין לא פיניתי זמן להתעסק איתו :(
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet/
מעניין,
מה זה אמור לעשות?
ואיפה נכנס ה-RF בכל הסיפור?
המושג "שרת ווב" נשמע כאן קצת גדול,
אבל בעצם מה שמדובר, זה לייצר עמוד שמראה סטטוס של ממסרים, האם הם On או Off,
וכמו כן, שיאפשר לשנות את המצב שלהם - להדליק ולכבות.
זה לא אמור להיות כזה כבד..
אני מקווה שה-Netduino Plus יהיה בסדר עם זה.
ואני תוהה אם כדאי לקנות את ה-Raspberry Pi..
מצד אחד יש לו השהייה,
אבל מצד שני, יש לו פינים של Output שאפשר לחבר אליהם ממסר
(בניגוד להרבה לוחות קטנים אחרים שהם מחשב קטן)
זה יתרון גדול.
גם נראה לי שקלות ומהירות הפיתוח על גביו, היא יותר טובה מארדואינו..
השהייה ? על מה אתה מדבר ???
הזמן שלוקח לו לעשות boot
אוקי, אז זה רק בהדלקה ראשונית עד שהוא מעלה את מערכת ההפעלה שלו. אני לא רואה בזה שום בעיה, אם צריך זמן הדלקה מהיר אפשר במקום לכבות אותו לשים אותו למצב "שינה".
האמת שאתה צודק..
אז wombat, יש סיבה אחרת לדאוג מההשהייה?
כי באמת, הרי לא עושים לזה restart כל הזמן..
