סמארטפון לאישתי בטווח מחירים של כ 1300 ש"ח
שלום חברים.
אשתי החליטה שגם היא רוצה להצטרף למועדון. הקצבנו לכך כ 1300 שח בגסות. המוטורלה DEFY+ ירד מהפרק כי לדבריה הוא "מכוער". חשבתי על זה, אם יש לכם המלצה למכשיר טוב יותר בטווח מחיר הזה אשמח לשמוע:
http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_xperia_neo_v-4122.php
מה היתרון שלו על מול המכשיר שהיא בחרה?
ד"א, אשמח אם יש מכשיר שאפשר לעדכן לו רום מבוס 4.0.4 אפילו אם לא "רישמי" (מ XDA).
המעבד שלו חזק יותר..
ה-Neo V הוא מכשיר מאוד מוזר. הוא מאוד לא פופולארי או נפוץ ומתחזה למכשירים הגרועים ביותר, אם כי בעצם הוא מכשיר חזק למדי. והיי, אפילו מתוכנן לו שדרוג רשמי ל-ICS!
ל-Neo V יש מסך LCD (עם תאורת LED אחורית ועם חיפוי נגד שריטות) לעומת ה-TFT הפשוט שיש לסמסונג (גודל ורזולוצייה זהה, כמעט), יש לו תמיכה בתדר 850 בדור שלישי בחלק מהדגמים (רלוונטי ללקוחות פלאפון, הוט או רמי לוי) וכן מתוכנן לו שדרוג ICS רשמי (אם כי "מתוכנן" זה דבר מאוד אמורפי ונזיל..).
מצד שני הגלקסגי (כנראה) פופולארי יותר, ולכן יש לו קהילת פיתוח גדולה יותר ויש לו מעבד חזק יותר (ב-35%~, ליבה גראפית זהה).
כל שאר הנתונים זהים, מלבד העיצוב P:
לגבי רום ICS, מה הבעיה? בדוק כמה דקות ב-XDA. אני נוטה להאמין שיש לשניהם.
אשתי התחברה הרבה יותר לעיצוב של הסוני, וקצת יותר כח למעבד לא ממש משנה במקרה שלה (שימוש סטנדרטי לחלוטין).
עשיתי לגלקסי 2 שלי רוט ושינוי רום, לא תהליך שאני רוצה לעבור שוב. אין לי את הזמן או את הכח לזה עם עוד מכשיר. אני כנראה רוכש את זה כנראה מפה בעיקר בגלל שהם כבר מתקינים רום מבוסס 4.0.3 והמחיר טוב:
http://www.gadget-mobile.co.il/Product.asp?Pid=100143&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=7&aff=Zap〈=he.
כתוב שמגיע עם ICS בכותרת, ואילו בתיאור כתוב ג'ינג'רברד. כדאי שתתקשר לברר.
אני גם רואה שיש להם את הדגם שמתאים גם לפלאפון באופן מלא, בתוספת 199 ש"ח. שווה לשקול את זה, במיוחד לאור כניסת החברות החדשות לשוק.
אני צריך התאמה לגולן טלקום, לא פלאפון.
^^ ובדיוק בגלל זה אתה צריך עדיף מכשיר שתומך גם ברשת פלאפון. גולן נשענים על הרשת של סלקום במקומות בהם עדיין לא הקימו אנטנות. וסלקום משדרים גם ב- 850Mhz, אותו תדר שפלאפון עובדים עליו.
סלקום עובדים עם 850 בצורה חלקית מאוד (מאוד). ממש אין צורך בתמיכה בתדר כדי לעבור לסלקום, או לגולן.
פשוט נחמד שתהיה אפשרות בעתיד לעבור לחברה אחרת בלי דאגות.
אם התקציב לא לוחץ, זה משהו ששווה לבדוק.
צודק. ערכתי.
החלטנו ללכת על ה ony Ericsson Xperia neo V. הבנתי שמכשיר שמגיע מהיבואן הרישמי כבר מגיע מובנה עם עידכון רישמי ל 4. שלחתי ליבואן מייל בירור היכן באיזורי יש רשת/חנות שמוכרת את המוצר, עדיין ממתין לתשובה.
הפרש המחיר בין יבוא מקבילי לרישמי הוא 150 שח (1300 לעומת 1450) בשניהם מגיע עם אותם איבזרים נלווים ובשניהם מגיע עם רום מקורי של סוני 4.0.3. מה דעתכם? שנת האחריות הראשונה מצדיקה הפרש של 150 שח? למיטב נסיוני בשנה הראשונה הסיכוי לתקלה נמוך מאוד, לא?
אחריות לסמארטפונים היא לא דבר מאוד שימושי.
היא לא מכסה נזק פיזי, ומעטים הם המקרים בהם יש צורך באחריות. בדרך כלל אם יש בעיה אתה תראה אותה מההתחלה.
חוץ מזה, אחריות יבואן רשמי לא בהכרח טובה יותר מאחריות של חנות. בשני המקרים יכול להיות מצב שהחנות/יבואן יתנערו ממתן אחריות ויטרטרו אותך לכאן ולשם. אתה יודע איך זה בארץ..
מישהו יודע משהו לגבי העובדה שיש שני דגמים למכשיר הנ"ל, האחד עם סיומת A והשני עם סיומת I? הבנתי שרק אחד מהם מתאים לגולן טלקום.
ה-A מתאים לכולם, ה-i לא מתאים באופן מלא לפלאפון (לא תומך 850MHZ).
חשבתם על ה-RAY אולי? מכשיר חזק, אלגנטי וקומפקטי מאוד אם מסך 3.3 אינטש מספק אותה.
את הרוב המכריע של עדרי האייפונרבה מסך בגודל 3.5 אינטש מספק בהחלט אז אני מניח שההבדל די זניח...
הביקורות משבחות: http://www.phonearena.com/phones/Sony-Ericsson-Xperia-ray_id5523
השוואה ביניהם : http://goo.gl/VBm0t
בפועל מדובר בשני מכשירים זהים לחלוטין מבחינת חומרה רק ה-RAY קומפקטי הרבה יותר (מסך 3.3 לעומת 3.7) ועם מצלמה טובה יותר על הנייר.
