GPO
היי
ברשותי מחשב נוסף שעובד עם מערכת הפעלה XP PRO
יצרתי GPO אך, השינויים שאני עושה עובדים על כל המשתמשים,
ולא על משתמש ספציפי,
כשאני פותח את הGPO יש לי או כלי ניהול מחשב
או כלי ניהול יוזר - אך מתחת ליוזר אין את המשתמשים האחרים של המחשב
(אין בכלל משתמשים) ובלחיצה על הממקש הימיני אין לי אפשרות לבחור או להוסיף יוזר.
רציתי לשאול אם ככה הדבר? ולא כמו בSERVER שאפשר לבחור לפי OU
משתמשים וכו'?
או שאני צריך להוסיף משהו או שמשהו דפוק אצלי במערכת?
אשמח לתשובה, תודה רבה ::)
נ.ב
ניסיתי לחפש אופציה להעביר את זה לפורום WINDOWS
נראה לי זה יותר קשור לשם,
מצטער.
לא ביקשתי כיצד ליצור GPO
אלא מדוע אני לא רואה אפשרות של הוספת משתמשים..
כי אני לא רוצה שהGPO יחול על כל המשתמשים.
אוקיי תקנו אותי אם אני טועה.
זו פשוט מגבלה של הXP?
יש לך Group Policy Management? יופי.
את המשתמשים אתה מסדר ב active directory user and computers, תחת Organization Unit מסוים.
אח"כ, מפעיל את ה GPM , ואת ה policy הרלוונטי לשים תחת ה OU של המשתמשים הרלונטיים- וזהו.
רק שים לב שזה בנוי בצורת עץ, כמה ש policy היוא יותר קרוב לגזע, כך הוא משפיע על כל מה שמתחתיו. אלא אם אתה מבטל inheritance. (הורשה)
תוספת: קראתי שוב. אתה מתכוון למחשב בודד שהוא לא חלק מדומיין?
אם כן, אתה צריך פשוט להפעיל את ה group policy שאתה מחובר עם אותו יוזר, ולהגדיר את ההגדרות עבורו. להתנתק ולחזור על הפעולה אם כל יוזר שאתה רוצה להגדירו.
אולי יש כלי ניהול יותר נוח, אבל אין משהו שמגיע כחלק מהוינדוס.
תודה רבה על התגובה :hi:
אז כמו שקראת והבנת אני מתכוון על מחשב בודד..
ניסיתי זאת על 2 מחשבים שונים עם XP שונים(+על וירטואלי).
ועדיין לא היתה לי אפשרות של להגדיר GPO שונה לכל יוזר
כי אם אני יוצר במחשב לא חשוב על איזה יוזר GPO אז זה משפיע על כל היוזרים.
כי אין בחירת יוזרים כשאני מוסיף פלגין GPO אלא רק "מחשב זה" או "מחשב אחר"
לבחור ולא כמו בשרתים שיש אפשרות לבחור ביוזרים.
טוב כנראה זו הגבלה של הXP .
תודה רבה על התגובות ועל הנכונות לעזור :D
מנהלים אפשר למחוק\לנעול את השרשור.
תודה, לאחר בדיקה - כנראה הבעיה היא מערכת XP .
שום הגבלה של XP, זה פשוט לא עובד ככה.
אתה רוצה להכיל פוליסי שונה לקבוצת יוזרים שונה? השתמש בsecurity filtering בgpo.
