המלצה על כרטיס מסך
שלום אנשים יש לי דילמה די גדולה שברצוני לפתור.
יש לי מחשב בן כמאט שנתיים המפרט הוא כזה:
intel i7 930
Gigabyte x58a-ud3r rev1
6GB ram 1600mhz
corssair TX 750w
Gainward GTX570 1280Mb
Seagate 500Gb barracuda 7200RPM
Patriot Wildfire 120GB SSD
עכשיו הדילמה היא כזו:
אני רוצה לקנות או כרטיס מסך נוסף בשביל SLI אבל לפי מה שאני קראתי ברשת לא כל כך כדאי לקנות עוד כרטיס אלא עדיף לקנות כרטיס אחד שהוא חזק יותר.
השימושים שלי הם בעיקר משחקים אבל יש גם הרבה עבודה בגרפיקה עם תוכנות כמו פוטושופ 3d Studio Max ו ZBrush
אז אני מתלבט מה עדיף עוד GTX570 או כרטיס חדש כמו GTX670?
יותר מזה האם הלוח אם שלי בכלל יתמוך בכרטיס חדש מסוג GTX670? הרי חריצי ה PCIE הם בגרסא 2 והכרטיס החדש הוא PCIE3 אם כבר הכרטיס יעבוד אז הוא לא יתן את המקסימום אז עד כמה ההבדל יהיה מורגש?
תודה מראש לכל העונים
חבר'ה אני מאוד מאוכזב ממכם לאחרונה.
למי שיש דילמה זהה הנה התשובה שקיבלתי:
Yes you will need a pcie 3.0 slot to get the most out of the new video card. The card will work on the pcie 2.0 slot and it will work well, just won't get the full performance out of it. You will most likely see a + difference in the gaming performance if you switch cards, just not the full effect as if you had a pcie 3.0 lane. You will probably get a better boost from a second 570. And it looks like your power supply can handle it with both power requirement and power connectors. Still, it's a tough choice. If you're not going to continue to upgrade parts as you go along I would get the 670 now, and maybe a second one down the road. If you're only going to upgrade the single part and then down the road upgrade the whole system then the second 570 would be my choice.
It's actually the cpu that supports the pci-e 3.0 lane.
http://www.techpowerup.com/reviews/Intel/Ivy_Bridge_PCI-Express_Scaling/1.html
