פורסם 2002 במרץ 2024 שנים נניח ואין לי דרמל, אם מה אני יכול לחתוך את המארז\משהו עדין יותר, כמו חלון במארז למשל?שמעתי שאפשר עם מקדחה, איך בדיוק?
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים מחבר מסור חשמלי.....חותך את המארז כמו חמאה!אין לי אחד כזה...ואת החלונות הוא לא יסדוק?
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים מסור חשמלי.....חותך את המארז כמו חמאה!בהחלט!! מנסיון !!אין לי אחד כזה...ואת החלונות הוא לא יסדוק?תבדוק ב ACE קנה ובנה - יש להם מבצעים מטורפים על כל השטויות האלה (כולל ג'יגסו...!)(הרי אבא שך' תמיד רצה אחד כזה, לא ?? ;D)
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים מחבר אמממ...איך אני יגיד לך את זה, אני מתביי...בעצם, בעצם לא.אני לא יודע מה זה ג'יג'סו! :-[ ;D
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים מסור חשמלי..... חותך את המארז כמו חמאה! בהחלט!! מנסיון !! אין לי אחד כזה... ואת החלונות הוא לא יסדוק? תבדוק ב ACE קנה ובנה - יש להם מבצעים מטורפים על כל השטויות האלה (כולל ג'יגסו...!) (הרי אבא שך' תמיד רצה אחד כזה, לא ?? ;D) אחי !! מה קורה לך,מה אתה מתבייש, לא כל אחד צריך לדעת הכל הנה קישור ישיר לדף המוצר באייס קנה ובנה - עם תמונה יאללה,תתחיל לעבוד על שיכנוע אבא... בעצם הנה תמונה (ויסלחו לי אחראי הפורום...)
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים מחבר זה היה בצחוק...ותודה על הלינק.זה די יקר (240 שקל, ו29 עם משלוח, אבל זה לא חשוב אם אני יקנה אני ילך לחנות), ודרמל לדוגמא עולה קצת יותר מ20$. תבדוק את זה www.dremel.com.אולי אם כבר תבקר שם, אז תוכל לענות לי על זה?תודה.
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים זה היה בצחוק... ותודה על הלינק. זה די יקר (240 שקל, ו29 עם משלוח, אבל זה לא חשוב אם אני יקנה אני ילך לחנות), ודרמל לדוגמא עולה קצת יותר מ20$. תבדוק את זה www.dremel.com. אולי אם כבר תבקר שם, אז תוכל לענות לי על זה? תודה. הייתי באתר ההוא פעם. דרמל לטעמי מאוד לא נוח (אין לך שום ''קונטרה'') והעבודה איתו מאוד מאוד מאוד איטית !!! ניסיתי !! כדי לקדוח חור למאוורר 170 מ''מ (!!) שפעם בימים טובים יותר היה המפזר חום שלי ( ;D) לקח לי עם הדרמל (חיקוי שלו יותר נכון) מעל 10 דקות בשביל להתקדם ס''מ מעטים !! עם המשור עשיתי את כל ההיקף 53 סנטימטר בפחות מ 5 דקות !! ואז עברתי עם הדרמל לבצע תיקונים ושיופים קלים. שווה את ההשקעה במיוחד במחיר הזה, ובטח אם אתה ניגש לאסוף אותו מהחנות. תקפיד שיש לך את המשורית הנכונה (שיניים כמה שיותר קטנות וצפופות,מיוחדות לחיתוך מתכת) תבקש מהמוכרנים לעזור לך. ויאללה לחיתוכים !!!! מקווה שעזרתי
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים מחבר לא! אני רוצה דרמל! אתה יכול לעזור לי קצת עם השאלות בת'רד שנתתי? חוץ מזה, למה שייקח הרבה זמן עם הדרמל? הרי הוא מסתובב הרבה יותר מהר, ובגלל זה זה אמור לעבוד יותר "חלק" ויהיה קל לחתוך את המארז. התוצאות עם הדרמל יהיו יותר מדוייקות ונקיות בלי צורך לשייף\להחליק.
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים לא! אני רוצה דרמל! אם אתה רוצה דרמל אז תקנה דרמל! אתה יכול לעזור לי קצת עם השאלות בת'רד שנתתי? חשבתי שעשיתי את זה. אם לא , תחזור על השאלה כאן. חוץ מזה, למה שייקח הרבה זמן עם הדרמל? הרי הוא מסתובב הרבה יותר מהר, ובגלל זה זה אמור לעבוד יותר "חלק" ויהיה קל לחתוך את המארז. התוצאות עם הדרמל יהיו יותר מדוייקות ונקיות בלי צורך לשייף\להחליק. אני מפנה אותך שוב למה שכתבתי: דרמל לטעמי מאוד לא נוח (אין לך שום ''קונטרה'') והעבודה איתו מאוד מאוד מאוד איטית !!! ניסיתי !! כדי לקדוח חור למאוורר 170 מ''מ (!!) שפעם בימים טובים יותר היה המפזר חום שלי ( ;D ) לקח לי עם הדרמל (חיקוי שלו יותר נכון) מעל 10 דקות בשביל להתקדם ס''מ מעטים !! עם המשור עשיתי את כל ההיקף 53 סנטימטר בפחות מ 5 דקות !! ואז עברתי עם הדרמל לבצע תיקונים ושיופים קלים. תחשוב על זה גם הגיונית - אם הוא היה יותר מהיר - היו חוטבים את יערות ברזיל עם דרמל... ;D משור לעולם יהיה מהיר יותר מדרמל, ודרמל יהיה מדויק יותר ממשור... ומשפט סיני עתיק אומר: ''...צ'ין דו הוקמה סוויצ'יאו ני אוטומיהאקה...'' כלומר: אין חכם כבעל ניסיון !! ;D
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים מחבר השאלות שהיו לי שם, אחרי עריכה קטנה ;Dמה ההבדל בין כל הדרמלים האלה? יש פה איזה 10 סוגים.הKITS זה בעצם "עאכות" כאלה כל דרמלים עם כמה ראשים?ואת כל הראשים אפשר להרכיב על כל הדרמלים?ובנושא המסור שלך, אני מעדיף שהעבודה תיהיה קצת יותר ארוכה אבל התוצאה תיהיה הרבה יותר טובה (וזה גם יותר זול).
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים השאלות שהיו לי שם, אחרי עריכה קטנה ;D מה ההבדל בין כל הדרמלים האלה? יש פה איזה 10 סוגים. הKITS זה בעצם "ערכות" כאלה כל דרמלים עם כמה ראשים? ואת כל הראשים אפשר להרכיב על כל הדרמלים? אלה הן 9 ערכות שונות.לכל ערכה יש את הראשים המתאימים לה.מתחת לכל דף מוצר יש קישור לראשים המתאימים למוצר הספציפי. אבל: 9 מכשירים שונים,כביכול למטרות שונות...זה קצת מזכיר לי סוגי אבקות כביסה למיניהן של אותה החברה - למשל: סנו מקסימה לבגדים לבנים סנו מקסימה לבגדים כהים סנו מקסימה לבגדים עדינים סנו מקסימה לבגדי השבת של חנה'לה וכו'... 700 וואריאציות על אותו מוצר בדיוק...אז או קיי, אתה כן יכול לעמוד על ההבדלים בין הדרמלים השונים,אבל אם תעשה חיפוש קצר לדוגמה: היכנס ללינק הבא באתר חברת דרמל והכנס את הערכים הבאים: I Need a TOOL to CUT METAL ותראה עם כמה כלים אתה יכול לעשות את זה!!! ובנושא המסור שלך, אני מעדיף שהעבודה תיהיה קצת יותר ארוכה אבל התוצאה תיהיה הרבה יותר טובה (וזה גם יותר זול). תראה,אני לא סוכן של דרמל וגם לא של בלאק אנד דקר...אני מדבר מנסיוני האישי, אם אתה יודע מה אתה עושה ואין לך 2 ידיים שמאליות,אתה תגיע לתוצאות מ-ע-ו-ל-ו-ת עם המשור המדובר ובה-ר-ב-ה פחות זמן.(ודרך אגב גם לדרמל יש משור ידני שנראה מגניב בטירוף,ונראה הרבה פחות מגושם מג'יגסו,אולי תבדוק את זה? הנה הקישור).) ולהזכירך,תקרא שוב את כותרת הת'רד הזה,שאתה הכנסת נראה לי שלא ממש מעניין אותך מה כן, אלא יכולת פשוט לשנות את הכותרת ל : ''נראה אתכם משכנעים אותי לא לקנות דרמל...(לא תצליחו...)'' מעבר לזה ''The Defence Rests...''
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים תקשיב לאחד שיש לו חלון ו11 מאוררים ....ג'גסו זה ה-TOOLאני קדחתי את האנטק שלי עם ג'יגסו וזה הלך חלק לגמרי....אגב בקרוב אני אעלה תמונות לגלריה... 8)
