דיון: קירור אוויר או לעבור לקירור מים?
שלום לכולם,
כרגע אני נמצא על OC של 4.0, הכל עובד חלק. המעבד מקבל מתח של 1.5 שזה דיי גבולי (לטעמי)
הגוף קירור שלי הוא מוגן 3 + זוג מאוררים.
ללא מזגן אני נמצא על 62-63 מעלות.
עם מזגן בערך 55 מעלות.
כל זה במאמץ כמובן :-)
אני לא רוצה להביא מערכות קירור שישבו לי בצורה מוזרה מגב המארז, אני מעדיף יחידת קירור שלמה שתשב
בקדמת המארז במפרצים.
חשבתי ללכת על BigWater 760 Plus של Thermaltake.
האומנם לא הכי זולה אבל לא שמעתי תלונות.
השאלות שלי:
1:
האם המערכת הנ"ל תתן לי תוצאה טובה יותר מהמוגן 3? מבחינת המתח אני חושב שאני דיי בגבול, חשוב לקחת בחשבון.
2:
המערכת הזו טובה? (ביקורות בארץ לא מצאתי חוץ מזו שהיא לא ממש ביקורת)
http://hwzone.co.il/news/135620
3:
מה המחיר שלה בארץ? כל הקישורים שמצאתי נפלו מזמן.. (כנראה שהמערכת כבר לא נמכרת בארץ, תקנו אותי אם אני טועה)
זו מערכת המים הראשונה שלי, אף פעם לא חבבתי מערכות מים.
תודה! :xyxthumbs:
1. תחסוך לעצמך את הכאב ראש, אם כבר ביצועים או D14 באוויר או H100 במים, מתחת לזה אין צורך לשדרג את הMUGEN 3 שלך.
2 . ^^
3. ^^
תודה!
שאלה נוספת.
מבחינת המתח אני חושב שהגעתי דיי לגבול, במוגן 3 כרגע אני לא יכול לעלות יותר מידי (4.2) מבלי להמשיך לעלות עוד במתח.
אני גם דיי חושש לעבור את ה1.6.
אז בעצם גם קירור מים ישאיר אותי או יעמיד אותי באותו המצב לא?
בלי קשר לקירור מים או גז, מתח של 1.5 למעבד שלך זה בגדר הסביר לOC וכו..
עם קירור מים תוכל לסחוט אולי עוד קצת..אבל אל תצפה למהפך..
כן, אני חושב שאני דיי קרוב למקסימום OC מהמעבד.
נשאר עם המוגן.
תודה רבה :hi:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
סליחה שאני מגיב באיחור :)
זה שאתה במתח של 1.5 זה מצויין... אבל לאיזה מעבד? דור 2? דור 3? כי למשל לדור 3 זה מאד גבוה ואני מניח שהיית רואה 90 מעלות עם קירור אויר.
בכל אופן, אל תקנה קירור H100 כרגע כי יצא חדש בקרוב וגם יש לו בעיות.
תודה רבה על התגובה :)
איזה דור של מעבד אני? כמה דורות כבר יש? :P
אני עם מעבד של amd
Phenom II X4 Black Edition 955
על המתח הזה אני יושב יציב ב4.0 אני יכול לעלות עוד קצת אפילו לכיון ה4.2 אבל זה כבר דורש ממני להגיע למתח
של 1.6 ואני לא הכי רוצה לעשות את זה.
אבל בכל אופן הקירור אם זה מים או אם זה אוויר לא יעזרו לי בנושא של המתח.
כנראה שזה הגבול שלו - אני חושב..
לשני הדורות אחרונים (וגם לפני) מתחת למתח של 1.5V הסיכוי שהוא יגיע לתוצאה מכובדת הוא קלוש מאוד :)
חשבתי שאתה עם אינטל :)
הבעיה היא לא לגרום למעבד נזק, מעל 1.6 זה נראה לי כמו לשחק באש.
אני לא חושב שמישהו עבר את המתח הזה (בטח שלא נשאר קבוע) ולא גרם למעבד נזק.
אינטל לא בבית ספרי :xyxthumbs:
אז אתה יכול להתפלא אנשים עובדים עם מתח של 1.5-1.65 עם קירורים בהתאם והמעבד מחזיק..כן גם שנים..
כמובן שאתה מקצר את החיים שלו בסופו של דבר..אבל עדיין הוא יחיה כמות נכבדת של שנים ;) עד אז אתה בטוח תחליף אותו..
זה נשמע לי נהדר.
הבעיה היא שבמתח כזה אני בנוסף לכל גורם להתחממות ייתר של הצ'יפסט ושל הPWM.
הם צועדים לכיון ה70 מעלות.
יש לוחות שהיצרן אומר עד כמה "הוא ממליץ" להגיע עם הצ'יפסט והPWM.
אצלי לא מצאתי את המידע הזה.
מה אפשר לעשות?
להגיע ל50-60-70 מעלות בציפסט או במייצבי המתח זה ממש לא חורג מכלום, כמובן ככל שלוח האם לשך איכותי ומכיל יותר שלבי יצוב הOC והמעמס יהיו יותר קלים.
יש לי את אחד הדגמים המובילים שהיו לDFI לפני הסגירה.
בכל אופן למדתי ממה שנאמר כאן, אני יקח את זה בחשבון.
תודה רבה!
