בעיה - המחשב לא עולה
חזרתי אתמול הביתה, הדלקתי את המחשב, שמתי שירים במדיה פלייר, לא הספקתי לשמוע אפילו חצי שיר פתאום אני שומע שזה הפסיק לנגן, אני נכנס לחדר ואני רואה שהמסך לא מראה כלום, הוא מראה את הנורית הכתומה כאילו המחשב לא דולק, אבל המחשב עצמו דולק.
חשבתי אולי זה בגלל שלא ניקייתי אותו איזה שנה מאבק אז ניקיתי וזה לא עזר. הוצאתי אחד מהזיכרונות (עובדים בdual channel) לא עזר.
מה זה יכול להיות? איך אפשר לבדוק?
תודה.
אין צפצוף כלשהו בעת הדלקת המחשב?ניסית לבדוק עם שני הזכרונות בנפרד?
אם לא עזר, תנסה להוציא את הכ.מסך ולהושיב אותו מחדש ולנקות אבק בסלוט שלו (וגם של הזכרונות),
ותנסה עם כבל תצוגה שונה או חיבור למסך אחר במידה ויש. במידה ולא עזר , נשמע שהכ.מסך סיים את חייו.
מה האפשרויות חוץ מכרטיס מסך?
דיסק קשיח יכול להיות?
זיכורונות?
אין צפצוף אין כלום פשוט המסך כבוי כאילו לא הדלקתי מחשב..
תפרק את המחשב לחתיכות, תנקה ותרכיב מחדש
תרכיב אותו בלי זכרונות / כרטיס מסך / כוננים, אבל כן אם הרמקרול הקטן שאמור לצפצף. תשחק איתו (תוציא ותכניס מעבד, תאפס BIOS וכו) עד שהוא יצפצף (צפצוף של שגיאה כי אין זיכרון)
אם הצלחת עכשו תוסיף זיכרון (בהתחלה סטיק 1 רק לבדיקה) וכרטיס מסך וכל זה
כמו כן תנסה להפעיל אם ספק אחר (ספק ממחשב אחר)
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
לא משנה, הבעיה נפתרה.
תודה .
