ירידה חדה בביצועים לאחר שדרוג מעבד
לפני הכל המעבד הישן שלי היה i5 750 בלי oc וכרטיס hd 6870 ו12 gb זיכרון ראם
השדרוג הוא לi5 2310 לא ענקי אבל הייתה לי הזדמנות אז חשבתי שנלך עם זה כמובן שהחלפתי גם לוח אם
מהרגע הראשון חשתי בירידה בביצועי המחשב דברים נפתחים לאחר זמן ממושך יחסית דרייברים די סדרו את זה אבל פה ושם המחשב ''מתעצל'' לו
הבעיה הרצינית היא במשחקים יש ירידה לו ''אמינה'' בfps מז''א לא אמינה, אם נגיד המעבד הזה חלש יותר מהקודם הייתי חש בירידה של כמה fps ובשביל לסדר זאת אולי לסדר כמה בהגדרות הויזואליות אבל יש ירידה ממש חדה שלא מסתדרת גם לאחר ההגדרות הנמוכות ביותר אבל ממש מתחת ל10 fps דבר שלא קורה עם מחשבים ישנים low end זה בחלק מהמשחקים ויש לציין כמובן שמקודם הם עבדו על מלא ההגדות קירור זו לא בעיה עם הmugen 3 ודרייברים מותקנים והמשחקים מותקנים מחדש.
חלק אחר מהמשחקים הם כמו התופעה הקודמת שציינתי הfps לא גבוה ויש להוריד את ההגדרות כדי להעלות את הfps משחקים שעבדו בסדר גמור לפני.
יש לציין שהמעבד אינו חדש ועבד בסדר גמור לבעלים הקודמים שלו וניקיתי אותו ומרחתי משחה תרמית מחדש ולא נראתה שום בעיה איתו או בחיבור (לא הוצאתי אותו מהלוח אם שלו הרכבתי אותו ככה שהוא בפנים)
מעריך כל עזרה שתינתן
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הקפצה
