מחשב מצפצף
שלום לכולם!
אחד המחשבים היותר ישנים בבית התחיל לעשות בעיות.
כשאני מדליק אותו הוא מצפצף ולא עוצר עד שאני מכבה,עד כמה שידוע לי הציפצופים קשורים לזיכרון אבל אשמח לקבל עזרה במקרה ואני טועה.
ע: המחשב לא מצפצץ יותר אבל אין תצוגה והמסך עובד, ואי אפשר לכבות את המחשב,רק ניתוק מהחשמל תופס.
בדקת מה משמעות הצפצופים לפי דגם לוח האם/ביוס?
המחשב הפסיק לצפצף באורך פלא,אבל משום מה אני לא מקבל תצוגה!
לרוב מדובר בהגדרה של הביוס לצפצף כשטמפרטורת המעבד עוברת רף מסויים.
כמה ישן? אם פחות מפנטיום 4, יתכן שהטמפרטורה עלתה מספיק בשביל לפגום במעבד.
מדובר על פנטיום 4.
מאיזה דור? אני לא ממש בטוח באיזה דור הכניסו את החלק הזה.
Pentium D 925 3ghz
זה הדגם^
זה לא פנטיום 4. זה הרבה יותר חדיש, מתקופת ה-Core 2 Duo בערך:
http://ark.intel.com/products/27517/Intel-Pentium-D-Processor-925-(4M-Cache-3_00-GHz-800-MHz-FSB)
יש בו דברים שתקופת הפנטיום 4 יכולנו רק לחלום עליהם, כמו 64 ביט, ליבה כפולה, 65nm ועוד דברים טובים, במחיר תחרותי למדי. מדובר פשוט במעבד שמיועד לשוק הנמוך, בדומה לסלרון שמיועד לשוק הנמוך מאוד (ולו לרוב ליבה בודדה, אך מאפיינים אחרים זהים).
אם כן, שלול מה שאמרתי על הישרפות המעבד. הבעיה במקום אחר.
תבדוק שהלוח תקין, אספקת חשמל תקינה וכיו"ב.
לך למערכת תקינה, ותנסה עליה חלקים מהמחשב.
אגב, יש קירור כלשהו למעבד ומשחה טרמית?
אני יודע שהוא הפסיק לצפצף, אבל זה לא אומר שלא צריך לבדוק מה אמר הצפצוף ואולי להגיע לשורש הבעיה.
החלפתי סטיק זכרון והמחשב הפסיק לצפצץ ועובד מעולה,חוץ מבעיה אחת.
מסכים כחולים.
ניסיתי לנגן סירטון ביוטיוב ואז משום מקום - מסך כחול.
יש דרך לבדוק מאיזה רכיב מגיעה הבעיה?
במסך הכחול כתוב הסטופ קוד- מספר הקסדצימלי שמייצג בעיה. לכל תקלה יש את המספר שלה. זה אמור להראות בערך כך: 0x0000002d6
בפעם הבאה שיש BSOD תרשום את המספר, תגגל אותו, ותמצא מה הבעיה. ואל תשכח לשתף אותנו, כמובן :)
עד עכשיו אין BSOD,מצאתי 9500GT ישן וחיברתי אותו,בנתיים אשחק קצת עד שמחשב שלי יחזור מתיקון(בקצב הזה אקבל אותו בחודש הבא.)
