מחשב חדש, התחיל מהיום להיכבות רנדומלית ולפעול רק אחרי פרק זמן מסויים וחוזר...
Intel Core i5-3470 Tray
Arctic Alpine 11 Rev.2
Gigabyte GA-B75M-D3H
Sapphire Radeon HD7850 2GB GDDR5
seagate barracuda 500GB SATA2 (ישן)
G.Skill DDR3 2X4GB 1333MHz 9-9-9-24 NT
Seasonic S12II 620W
Cougar 67M3 Solution
מערכת הפעלה ווינדאוס 7 64BIT
הבעיה התחילה להתרחש מהבוקר, בזמן שימוש רגיל בוורד וגלישה, המחשב פשוט נכבה ואי אפשר להפעיל אותו! הוא מופעל לבד 5-15 דקות אחרי. ואז זה חוזר על עצמו, שוב בצורה רנדומלית, נכבה שוב וכן הלאה. לבנתיים זה קרה כבר 8 פעמים מהבוקר!
באחת הפעמים, אחרי שווינדאוס עלה, קיבלתי הודעה שכרטיס הקול לא פעיל, אבל זה נפתר אחרי ריסטרט שלי לבד.
מה יכול להיות הבעיה כאן?
יש לי אחריות על המחשב, אבל זה לשלם דלק, לבזבז שעתיים בזמן תקופת המבחנים וכנראה שיקחו את המחשב אצלם לכמה ימים. אז ממש בעייתי מבחינתי.
נראה שהמעבד מתחמם, תבדוק אם הקירור מותקן כמו שצריך.
צירפתי טמפ' של המעבד כרגע, כשהמארז פתוח ומאוורר גדול נושף פנימה.
כבר חצי שעה שהתקלה לא חזרה.
מקודם אגב, כמה דקות לפני התרחשות הכיבוי האחרון, הטמפ' לא היו גבוהות יותר ממה שהן עכשיו, המקסימום היה 55 מעלות ופחות.
ועוד הערה, המחשב אצלי כבר כמה ימים ושיחקתי לא מעט ב-BF3. אם הקירור לא היה מותקן כמו שצריך, התקלה לא הייתה מתרחשת על ההתחלה? כי בזמן המשחק הכל עבד מעולה..
ואני לא יודע לבדוק אם זה מותקן נכון, בגלל זה שילמתי לזיגזג שירכיבו את המחשב.
אם אכן אלו טמפ' העבודה הייתי בודק ספק כוח, וזה בגלל שאתה אומר שלוקח לו זמן מסויים עד שאתה יכול להפעיל, הייתי ממליץ לבדוק פעם הבאה שזה קורה לנתק את המחשב מהחשמל, ללחוץ על כפתור ההדלקה למשך כמה שניות, כמה פעמים
h
