מחשב מאתחל את עצמו כל 10 שניות
הי,
אני מדליק את המחשב המאווררים מתחילים לעבוד ואז הוא נכבה לאחר עשר שניות.
בלי רעש, בלי צפצוף, בלי כלום.
ניסיתי להסיר הכל מלוח האם ולהשאיר רק את המעבד והספק מחוברים ועדיין אותה תופעה.
חיטטתי קצת באינטרנט ולא מצאתי משהו דומה..רעיונות לפתרון?
ד"א יש לי לוח אם: Gigabyte ep43-ud3l
מה מצב הקבלים על הלוח?
יש בכלל רמקול שאתה מחכה לצפצוף?
קבלים בלוח + תנסה ספק אחר
הייתי מתחיל מלוודא שהקרור מחובר כמו שצריך למעבד וללוח ולבדוק אם בכלל יש שם משחה טרמית
הקבלים נראים תקינים..(אין פיצוצים או נזילות)
הספק חזר ממעבדה ולטענתם נמצא תקין לחלוטין.
אין רמקול לצפצופים..):
איך זה קשור לקירור ולמשחה אם זה קורה הרבה לפני שהמעבד עוד מתחיל להתחמם?
תנסה שיהיה גם בלי מעבד אם הוא מתכבה או נשאר עובד. אם עכשו הוא לא מתכבה תחפש שוב סימנים של נזק לרכיבים בלוח באיזור של המעבד
כנל כשיש מעבד והכבל 4PIN מנותק
רוב המעבדות פשוט לא יודעות לבדוק ספקים. בדרך כלל יש להם טסטר כזה אם כמה לדים, אתה יכול לבדוק איתו גם ספק שהתפוצץ והוציא עשן ויש סיכוי שהוא יראה שהספק תקין - אל תסמוך עליהם אלא תנסה ספק אחר, ותבדוק אם יש קבלים מנופחים בספק שלך
אם יש לך סתם רמקול כלשהוא תחבר אותו למקום המתאים בלוח. המגעים הנכונים הם 1 ו 4 מתוך החיבור של ה 4
טוב אז כרגע בודדתי את התקלה לשלב הוספת המעבד.
כלומר כשאני מחבר רק את הלוח עם חיבור ה-4pin והחיבור הגדול הוא נדלק ועובד.
אחרי שהוספתי את המעבד עם גוף הקירור (אחרי ששמתי משחה חדשה..) הוא שוב פעם נדלק ונכבה.
האם יכול להיות שהספק לא תקין ולא מצליח להרים את המעבד?
רואים עוד סיבות כלשהן?
תודה,
תחבר ספק אחר ותראה אם עובד
