עזרה בבחירת מגן ברקים
לאחר שיטוט בפורום לא מצאתי המלצה ספציפית על מגן ברקים ולכן אבקש את עזרתכם במציאת דגם איכותי
למגן ברקים יחובר:
א)מחשב:
HEC 400W
ASUS M2A-MX
AMD 4800 2.5GHZ
2GB RAM
ב)מסך שלוקח 60W~
ג)רמקולים
ד)מדפסת
ההבדל היחיד בין מגן ברקים לUPS הוא שמגן ברקים יכבה את המחשב אוטו' וUPS נותן עוד כמה דק'?
תודה רבה
מגן שאני יכול להמליץ עליו הוא Q protector - לא יודע איפה הוא נמכר אבל זה אחד מהמגינים הנפוצים אצל טכנאים של טלויזיות LCD/פלזמה שהם מנסים למכור כשהם מתקינים טלויזיה
חוץ ממנו יש את GPT SC9 ELEC שעל פני השטח נראה שההגנות שלו בסדר ופעם הייתי ממליץ עליו, אבל היה לי דיון אם משתמש בפורום הזה על המגן, כשהיתה לו בעיה מסויימת בחשמל של הבית והמגינים האלה עשו יותר נזק מתועלת, אז אני לא יודע אם להמליץ עליהם
ה GPT הקטנים, HYUNDAI, ורוב המגינים האחרים שיש ב 40 שקל מכילים רק הגנת ברקים (שהיא 1 מתוך 3 הגנות חשובות) וגם זה בקושי
מעבר למגן ברקים, כמה דברים אחרים שיכולים לעזור לשמירה על המחשב :
האם החשמל בבית לפעמים קופץ ? אם כן אז ממה ? אם זה תקלה אז צריך לסדר אותה, אם זה עומס יתר אז לנסות למנוע אותו
אם יש בעיות אחרות אם החשמל בבית אז לסדר אותן
לנסות לא לשים את המחשב על אותו קו (אותו מפסק בלוח) אם דברים כמו מזגן (מזגן קטן לחדר, בכל מקרה למזגן גדול יהיה קו משלו)
פגיעה של מתח לא תקין במחשב בדרך כלל תשרוף את הספק ובזה זה מסתכם. אבל ספק לא איכותי בדרך כלל נשרף בעצמו בגלל בעיה פנימית ובלי קשר לקפיצות מתח
באותה מידה ספק לא איכותי נוטה יותר להרוס את המחשב - יכול להיות מחשב שבו נשרף כרטיס מסך אז מחליפים, זיכרון אז מחליפים, וכן הלאה, אבל הספק שמשחרר קפיצות מתח פנימה (ושורף את החומרה) לא מוחלף כי הוא עדיין עובד
אין קשר בין קפיצות מתח מבחוץ לקפיצות מתח שהספ משחרר פנימה לתוך המחשב, הקפיצות שהספק משחרר פנימה הן תוצאה של בעיה בספק עצמו ולא של קפיצות מתח מבחוץ - גם הספק הגרוע ביותר מסנן את המתח, השאלה היא עד כמה נוצרות קפיצות חדשות במתח "החדש" שיוצא מהספק וזה תלוי רק באיכות והתקינות של הספק עצמו
אז תלוי מה השיקולים שהביאו למחשבה לקנות מגן, יכול להיות שמה שבאמת צריך זה בכלל ספק. מה השיקולים שהיו ?
בין מגן ברקים טוב ו UPS יש כמה הבדלים :
במקרה של הפסקת חשמל המגן לא יכול לעשות כלום (אין חשמל), ה UPS ממשיך לתת מתח מהסוללה כלומר הוא יכול לגשר מעל הפסקת חשמל קצרה, או לאפשר לכבות את המחשב בצורה מסודרת
כיבוי לא מסודר של המחשב יכול לפגוע בדברים ששמורים עליו / במערכת ההפעלה. אם המחשב נכבה בזמן שקובץ נכתב לדיסק, הקובץ הזה כנראה יידפק. יכול לקרות נזק כללי למערכת הקבצים בדיסק (כלומר כשכל המחיצה לא ניתנת לקריאה, כמות של קבצים דפוקים, מלא תיקיות אם שמות ב ASCII ודברים כאלה), הסיכוי לזה תלוי בסוג מערכת הקבצים : תחת windows מערכת NTFS מוגנת מזה במידה גבוהה ו FAT לא, תחת לינוקס רוב המערכות מוגנות חוץ מ ext2
במקרה של מתח לא תקין לאורך זמן (מצב שהוא תקלה כלומר : לא אמור לקרות במצב נורמלי), המגן ינתק את המתח לגמרי, ה UPS לפעמים יכול "לתקן" את המתח (לעלות או להוריד אותו לפי מה שצריך) ולהמשיך לעבוד רגיל בלי לבזבז סוללה. אם לא אז הוא עובר לסוללה והמחשב ממשיך לעבוד
במקרה של נפילת מתח רגעית, המגן ינתק את המתח וימתין לאורך הזמן של ההשהיה, ו UPS לא ינתק את המתח אלא יתן מתח מהסוללה כדיי לגשר על הנפילה, והמחשב ממשיך לעבוד
בגן ברקים גרוע אין הגנות מתח גבוה/נמוך והשהיה בכלל, כלומר המגן לא יתערב במקרה של מתח גבוה/נמוך או נפילות רגעיות
Q-protectors היא סדרה של חברת Q-TRADE ולא מוצר בפני עצמו.
תודה על כל המידע
הספק שלי כנראה מעפן HEC 400TR-TF ששרף לי כ.מסך בגלל בעיה של מתח גבוה אצל חברת החשמל
אני אפתח כבר אשכול חדש עם בקשה להמלצה לספק.. בינתיים אחפש מאיפה ניתן להשיג את ה q protector
ספק (אפילו הספק הכי זול שקיים) מפריד לחלוטין בין החשמל שהוא מקבל מחברת חשמל, לבין מה שהוא מעביר לתוך המחשב
ספק לא איכותי ישרוף את הכרטיס מסך בלי כל קשר למתח שהוא מקבל מחברת חשמל. מתח לא תקין מחברת חשמל לא יגרום לספק לפגוע בחומרה יותר או פחות, אין לו כל השפעה על המתח שיש ביציאה של הספק
מתח לא תקין מחברת חשמל יכול או לשרוף את הספק או לא לעשות לו כלום. אין אפשרות שהוא יעבור דרך הספק, בלי לשרוף את הספק עצמו קודם, ויפגע בכרטיס מסך
הספקים של Hec TR-TF הם לא גנריים, הם באמת מחזיקים את מה שכתוב עליהם או קרוב לזה, גם אם הם די מתחממים בכך
בלי קשר, אם יש בספק קבלם מנופחים זה אומר שיש בעיה פנימית בספק וזה לא קשור למתח של חברת חשמל
אם חברת חשמל נותנת לך מתח גבוה מידי ויש לך מנורות ליבון או הלוגן בבית, הן אמורות להישרף כל הזמן במהירות על. זה באמת מה שקורה ? מאיפה לקחת את זה שיש לך מתח גבוה מידי ?
מה בתכלס הפרוטקטור הזה עושה?
הרי ברגע שאין מתח או שיש בעיה במתח, המכשיר כבה.
מה שונה הכיבוי דרך הפרוטקטור?
לא נשרפה שום מנורה בגלל שזו הייתה בעיה זמנית ואת המידע קיבלתי אחרי טלפון לחברת חשמל
הבעיה היא לא כשהמתח פשוט נעלם אלא במקרים אחרים :
אם ניוטראל ראשי ברשת של חברת חשמל מתתק, המתח בשקע לא יהיה 240V אלא יכול להיות כל דבר בין 0 ל 415V. בלי המגן, מתח של כ 280V ומעלה ישרוף את הספק (יפרוץ את הקבלים בכניסה), מתח של כ 180V ומטה יגרום להתחממות יתר של הספק ותיתכן קריסה של מערכת הבקרה בתוכו, מה שיכול לגרום לשריפת הספק
המגן מודד את המתח ומנתק אם המתח נמצא מחוץ לתחום הבטוח (בדרך כלל משהוא כמו 200-270V)
אם יש מגע רופף איפה שהוא במערכת, או עומס גבוה מתחבר ומתנתק, או יש סופת רוחות (מה שאומר הרבה קצרים בקווי מתח של חברת חשמל), המתח יכול ליפול ל 0 ולחזור שוב ל 240V במהירות. כל אחד מהמתחים האלה לבד אינו בעיה (0 - אין מתח 240 - מתח תקין) אבל אם המתח נופל ל 0 וחוזר מהר תוך זמן מאוד קצר, תקרה מכה של זרם גבוה בכניסה לספק. מכה כזאת או כמה כאלה במהירות (אם הבעיה בחשמל היא כמה נפילות במהירות) יכולים לשרוף את הספק
המגן מנתק את המח אחריי הנפילה הראשונה ומודד זמן מסויים עד שהוא מחבר את המתח בחזרה. אם המתח ממשיך לקפוץ בזמן הזה, המחשב נשאר מנותק ולא קורה לו נזק
מיתוג של חברת חשמל או פגיעת ברק יכולים לגרום למכה מהירה של מתח גבוה מאוד על הקו, כשאת שהגנת מתח גבוה רגילה ל תספיק להגן ממנה. מכה כזאת יכולה לשרוף את הספק
מגן ברקים מכיל רכיב שלוקח לעצמו את רוב המכה וכך מוריד את מה שנשאר למחשב
מגןם ברקים קודם כל שומר על הספק. עכשו מה, ספק תקין לא יעביר לתוך המחשב מתח לא תקין גם אם הספק עצמו מקבל מתח לא תקין מחברת חשמל. מה שכן, אם הספק נשרף אז ברגע שהוא נשרף כל דבר יכול לקרות. וכך המגן ברקים מגן אל יתר החומרה כי את זה הוא מנסה למנוע
אם זו בעיה זמנית אז אכן יתכן שהיתה תקלה של מתח גבוה מידי. עכשו אם הספק עצמו עדיין עובד אחריי זה זה אומר שהוא לא נדפק כתוצאה ממנה. גם אם כרטיס המסך נשרף באותו זמן, אם הספק נשאר שלם זה אומר שהוא נשרף בגלל משהוא אחר ולא בגלל עליית מתח של חברת חשמל
