מה דעתכם על סוקט 775?
אם המסך לא תומך במעל 60 FPS אז שום גיימר בעולם לא יבחין בשינוי שבין 80 ל 120 FPS!
אבל!!! יש אפשרות שגיימר יבחין בשינויים בmsec בגלל פינגים לא טובים ברשת.
בעניין הנפילות ב FPS,
הבדיקות הגיעו למסקנה שה FPS הכי נמוך היה 40 +. אז אני לא רואה עדיין בעיה להשתמש במעבד הזה.
  • תגובות 60
  • צפיות 5.6k
ליאור, האובג'קשיין שלך חצי נכון. ברור שמעבדים מודרניים כפולי ליבה יריצו משחקים מעולה - לא מעבדים כפולי ליבה מהדור הראשון.
אפשר הבהרה לגבי דור ראשון ושני? ולמה שהראשון לא יריץ?
אנחנו מדברים על C2D נכון?
נכון. המעבדים הראשונים פשוט חלשים יותר. אם היום כל ליבה של I3 2100 תהיה על 40% באמצע BF3, אז כל ליבה של E5200 תהיה
על קרוב ל-100%. זה בערך ההבדלים בין כח החישוב של המעבדים הללו.
הבנתי.
בכל אופן, הצורך בשדרוג המעבדים ירד משמעותית...
אני רציתי לשדרג את המערכת הוותיקה שלי בHD7750, ועכשיו לאחר שאתם מראים כי המעבד מהווה צוואר בקבוק אני שוקל שלהחליף את כל המערכת...
ובכלל, ראיתי המלצות ברשת לשדרג ל8GB RAM כדי לשחק BF3 על HIGH. יש הצדקה מעל 3GB??
4GB אמור להספיק (בתנאי שאין לך דברים פועלים ברקע).
בכל מקרה 7750 אינו כרטיס משתלם.
מדוע לא מומלץ?
הוא חזק מאוד ולא צריך ספק חזק בשבילו.
בנוסף אני משיג אותו ב200 שח יד 2.
הוא ניסה לענות על השאלה הזאת שבוע שעבר...
הבחור עם ה-E5200, ממליץ לך לנסות לדחוף עוד בOC. אצלי הוא יושב על 3.75GHZ יציב בלי תוספת מתח. בחורף אני יכול להביא אותו ל4+ בלי בעיה. כל זה עם Freezer 7-מאוורר ב100 שקל...
יש לי GTX260 216SP נכון לעכשיו ובקרוב אקבל HD7850.
BF3 לא עובד מושלם נכון לעכשיו, אבל אעדכן כשיגיע הכרטיס מסך אם אכן יש שיפור משמעותי ואין לי צורך במעבד חדש.
לפותח הטראד-אם אתה לא מעוניין בסוף לרכוש את הQX9650, אשמח אם תקשר אותי לבחור. [=
בעצם אפשר במקום OC, לקנות מעבד Q6600 ולסגור עניין.
אני שמח לבשר שלאחר שדרוג ל 3450 Core i5 IB אני מקבל 60-76 FPS (ה-Vsync שלי על 76Hz) עם דרופים בודדים ל-50.
כל זה במפות הכי גדולות עם 64 שחקנים ב-ULTRA, על 1680x1050. ;D
תתחדש!
אבל הרזולוציה המדוברת, היא לא FULL HD. דווקא ברזולוציה כזו, עם Q6600 לא הייתה צריכה להיות בעיה.
עריכה:
לא הבנתי איך שדרגת... היה לך סוקט 775 לא? אם כך שדרגת מעבד זיכרון ולוח אם.
אז אין כאן מערכת להשוואה.
כן, שידרגתי את כל השילוש.
היה לי E5200, ו-4 גיגה ראם.
אז ההשוואה שאפשר לעשות זה בין המעבדים הנ"ל.
אבל החלפת את כל השילוש. אז אי אפשר לעשות השוואה אחד לאחד.
ד.א. מה אתה עושה עם החומרה הישנה...?
