בעיה|סרטונים באינטרנט רצים בתקיעות
שלום כולם במחשב שלי יש בעיה בזמן אחרון כשאני רואה סרטון הוא רץ לי בתקיעות וזה מחרפן פעם הוא לא היה עושה לי את זה אבל היום שמתי לב לקח אם מישהו יוכל לעזור אשמח מאוד תודה!
נסה לעדכן גירסת פלאש לדפדפן או לחילופין להתקין מחדש את הדפדפן או דפדפן אחר, וכמן כן מומלץ לעשות למחשב ניקוי
של רוגלות למיניהן בעזרת Spyboot או Antimalware.
מחזק. כמו כן, יעזור לנו לדעת פרטים נוספים על המחשב שלך. כמו מעבד, כרטיס מסך ופרטים נוספים על התקלה.
עריכה
עשיתי את מה שהצעתם ועדיין ללא שינוי
המפרט של המחשב הוא GEFOCE 210 512MB
E4300 1.8GHZ DUAL CORE
2GB RAM
WINDOWS XP
הבעיה היא כשיש את הסרטון אז הוא לא ניתקע בגלל שהוא לא סיים להטעין הוא רץ בתקיעות בכל סרטון ולא משנה איזו רזולוציה
פעם הוא לא היה עושה לי זאת הוא עבד חלק אפילו על 1080 עכשיו אפילו 240 עם תקיעות
נסה לעדכן את הדרייברים של כרטיס המסך שברשותך.
לא הבנתי. הוא נתקע בגלל שהסרטון לא הספיק לרדת? לאחר שאתה ממתין מס' דקות הסרטון עובד בצורה חלקה?
התקלה מתרחשת אך רק פיירפוקס? (אני מניח שאתה משתמש בו לפי הצלמית)
נסה לבדוק בדפדפן אחר כדוגמת אקספלורר.
לא עוזר?
נסה להסיר את הפלאש מלוח הבקרה ואח"כ בעזרת הקובץ הבא:
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html#main_Download_the_Adobe_Flash_Player_uninstaller
לאחר מכן, התקן את הפלאש מחדש.
כן גם לי הבעיה התחילה לפני כמה ימים , רק בכרום .
הסרטון פשוט נתקע(סוג של PAUSE) כל כמה שניות , ואין סאונד בכלל, בשאר הדפדפנים הכל עובד רגיל- איפוס לדפדפן והורדת הפלאש מחדש גם לא פתר את הבעיה.
