בניית מערכת קירור מים
שלום חברים אני רוצה לבנות מערכת קירור מים
עכשיו באתר performance-pcs.com ראיתי מלא סוגים לכול דבר
וממדריכים פה הבנתי בכללי איך זה עובד
יש לכם עצות לגביי חלקים מומלצים וכאלה
בעיקרון זה יותר ליופי
המערכת שלי זה
מעבד 3570K
לוח Z77GD65 MSI
ספק 675 thermaltake
ואני מתכנן להביא קייס [table] [tr][td][/td][td] Corsair Obsidian Series 800D [/td][/tr] [/table]
תודה לעוזרים :hi:
חברים קצת הכוונה ניסיון אישי???
הגעתי כבר לקניה של 500$
אולי תעזור לי לצמצם
איזה משאבה עדיפה בלוק מולמץ וכאלה
כמה רדיאטורים אני צריך למערך פשוטה
חבר קצת סבלנות :) לפני שאתה רץ וקונה חלקים אני מציע לך להרית חיפוש בפורום כמו לקרוא מאמרים וביקורות באתר..
לאחר מכן שתבין את הבסיס..תבדוק איזה רכיבים אתה רוצה לקרר בדיוק, לאחר מכן מה ידרש לך מבחינת יכולת קירור ואז איך תמקם ותתקין אותם במארז. רק לאחר מכן תתחיל לבחור חלקים :xyxthumbs:
אמממממ אני יושב על סרטונים מהבוקר הלכו לי העניים חחח
אני צריך לופ אחד משהוא בסיסי רק cpu
כי הFrio OCK חפר לי במוח
יש לי רק את השבת להתעסק עם זה ביגלל זה קצת לחץ
בקיצור עשיתי רשימה משאבה מיכל מים צינורות אני דיי סגור
ניתקעתי עם החיבורים יש מיליון סוגים ואיזה מים לקחת יש כמה חברות בעיקרון צבע כחול ואני לא רוצה להתקע בבניה
במלא לוקח לזה שבועיים להגיעה
הקייס היה Corsair CC800DW
הרדיאטור xspc rs 360[table][tr][td]
משאבה
[/td][td]Swiftech MCP655 [/td][/tr][/table] מיכל Magicool 3 Port Plexi/AGB Reservoir - 150mm
בלוק לcpu XSPC Raystorm
צנרת XSPC High Flex Hose 3/8″ ID, 5/8″ OD (16/10mm
הגודל הכול 3/8
Lamptron Elite Aluminum Reusable 3/8" OD Liquid Tubing Clamps הזמנתי 4 אולי צריך יותר?
ואלה המחברים שאני סגור עלהם Bitspower Premium G1/4" High Flow 3/8" Fitting - Black Sparkle Finish אולי גם צריך יותר ?
אל תהה בלחץ סתם אחרת דברים לא יעבדו וחבל...
שאתה בוחר צנרת תשים לב טוב שהגודל הפנימי שלה (ID) הוא 3/8 בעוד אתה הזמנת קליפסים לצנרת עם גודל חיצוני (OD) של 3/8 שזה לא תואם. כנ"ל לגבי המחברים תבדוק טוב את הגודל הפנימי והחיצוני שיהיה תואם.
לגבי צבע מים אני אישית לא חובב את זה ומשתמש במים מזוקקים עם נוזל נגד אצות, אם אתה רוצה צבע תבדוק טוב מה אתה מזמין, אם זה תרכיז שצריך למהול אותו במים מזוקקים או שזה מיכל גדול שכבר מהול וצריל הפסיק לך לכל הלופ.
תשמע אני ואתה הולכים להיות חברים טובים חחח
עכשיו תסביר לי אם לקחתי צינור Tygon 3603 1/4" ID (3/8" OD) Clear Tubing
ןסוגרים [table] [tr][td][/td][td]Reuseable Clamps - For 3/8" O.D. Tubing - Black[/td][/tr] [/table] מה לא בסדר ? זה אותו גודל או שאתה מתכוון שהסור צריך להיות יותר נגיד1/2
לגביי הצבע אין לי מוסג והוא ייקרר
אני מנסה לחסוך עליות יצא לי הכול 350 דולר
חשבתי על לקנות קיט שלם וזהוא
XSPC RayStorm D5 EX360 WaterCooling Kit
עם הובלה 365 אבל אני רוצה מיכל בסגנון הזה Magicool 3 Port Plexi/AGB Reservoir - 150mm
דפק את העסק :(
שינתי את ההזמנה 20 פעם אבל זה הבסיס תעיף מבט תגיד לי עם משהוא לא בסדר
שוב זה צריך להיות לופ פשוט רק לcpu
אבל בדגש על יכולות שידרוג לעתיד
תודה אחי :hi:
סליחה שאני משגע אותך אחי
אבל המחברים שלקחתי ביזבוז או עדיף שהיו?
סתם שאלה אם אתה מתכנן לשדרג את המערכת לא עדיף לך לבנות אותה על צינורות ID 3/8
כי לדעתי 1/4 יכול להקשות על זרימת המים במיוחד במערכות מורכבות
הבנתי מאין ספור סרטונים ש G1/4" High Flow 3/8
הכי מומלץ אני עושה את זה להשתקת המערכת ויופי יותר טמפרטורה פחות לא
קריטי מבחינתי המערכת שלי מומהרת ל 4.2 לא רציני
וגם הכרטיס MSI HD 7770 OC 1GB מומהר
רגע רגע אני רוצה ללמוד ממך (אל תהיה מושפע ממני אני רק רוצה להבין)
אתה מתכוון במשפש שהעתקתה ש1/4 ייתן זרימה יותר חזקה?(הגיוני מאוד)
אבל מצד שני הוא יקשה על המשאבה ויקצר את אורך החיים שלה או שהיא בנויה לזה?
והאם 1/4 מומלץ למערכת קירור שמקררת רק מעבד או כזאת שמקררת מעבד וכרטיסי מסך?
לגודל הצנרת יש השפעה קטנה על הטמפ' אז אתה לא צריך לדאוג.. תבחר מה שהכי מתאים לך מבחינת חלקים מחיר וכו..
הבנתי! תודה!
