מחשב מבצע כיבוי לאחר ניקוי אבק
שלום, היום ניקיתי את המחשב מאבק בעיקר בגלל שהטמפרטורות של המעבד היו גבוהות (והמאווררים עשו רעש) 80 מעלות במאמץ ו60 במנוחה. דגם המעבד E6600 עם קירור סטוק. הסרתי את הקירור וניקיתי אותו כמו שצריך...כנראה זה לא היה חכם. וכמובן את שאר החלקים... הטעות היא שהשתמשתי בשואב אבק.
לאחר שחיברתי הכל בחזרה נראה שהכל עובד כשורה עד שאחרי כמה דקות היה אחוז גבוה של שימוש במעבד והמחשב נכבה...אחרי זה זה קרה שוב...אחרי זה פירקתי והרכבתי שוב את הקירור של המעבד... ועכשיו אחרי מקסימום חצי דקה המחשב נכבה עוד לפני שמגיע לווינדוס.
שאר המפרט: לוח אם GIGABYTE GA-965G-DS3, כרטיס מסך ASUS GTS 250 1GB, זיכרונות- 2 של 2 גיגה 800MHZ. ספק כוח EZCOOL 450W.
למישהו יש רעיון מה כדאי לנסות לעשות בשביל לפתור את הבעיה?
תודה מראש, רועי
פירקת את קירור המעבד ולא ציינת אם שמת משחה.
לא שמתי משחה, אני לא מבין בזה...האם חובה לשים משחה ועל איזו משחה מדובר?
כן. לאחר פירוק גוף הקירור חובה לשים משחה תרמית לפני החזרתו.
יש לנקות את המקום טוב עם אלכוהול, להסיר את המשחה הישנה ממשטח המעבד וממשטח גוף הקירור הנוגעים אחד בשני,
לשים משחה ולהרכיב חזרה.
לא להסיר את המשחה הישנה עם כלי חד, רק עם מגבון (או חתיכת סמרטוט נקי) טבול באלכוהול.
סרטון המדגים שיטות למריחת משחה:
המשחה לא תגרום למחשב לקרוס, התפקיד של המשחה הטרמית הוא לעזור למעבד לפזר את החום.
לדעתי לא הרכבתה את הגוף קירור כראוי זאת טעות של הרבה מתחילים.
נכון. זו גם סיבה טובה לקריסה.
נראה לי שהרכבתי אותו כמו שצריך... אני רואה את המאוורר שלו פועל.
יש סיכוי שהמאוורר פועל ועדיין לא הרכבתי אותו כמו שצריך?
כן. פעולת המאוורר היא לא אינדיקציה להתקנה נכונה של גוף הקירור.
ס'תכל על 4 הברגים.
גם עם התקנה נכונה של גוף הקירור, עליך להחליף משחה.
המשחה עוזרת להסעת החום מהמעבד אל גוף הקירור ומשם החוצה.
ללא המשחה, המעבד יתחמם כי אין לו איך להעביר את החום.
אני משוכנע שהבעיה היא לא בהתחממות המעבד כי תוך חצי דקה המחשב נכבה... אולי איכשהו "הזדהם" המעבד עצמו למרות שלא פתחתי את החלק הזה...וזה יכול לגרום לכיבוי?
התפקיד של הגוף קירור להרחיק את החום מהמעבד המשחה תעזור להוריד בעוד כמה מעלות,
למעשה יש מחשבים שמחזיקים שנים בלי להחליף משחה טרמית גם לאחר שהיתקשתה.
לא סביר.
כדי לוותר על המשחה, על שני הגופים להיות ישרים אחד מול השני להפליא. אין מצב.
לכן יש את המשחה.
נסה לוותר על המשחה במחשב שלך ותעלה כאן טמפרטורות. אני מבטיח לך שאחרי 2 דקות אתה מכבה אותו ושם משחה.
נכון. כל זמן שלא נגעו בגוף הקירור ווודאי שלא הוציאו אותו.
נראה לי שהבעיה הסתדרה אחרי שהרכבתי כמו שצריך את הגוף קירור...עדיין אני בודק בPC WIZARD את הטמ'פ של המעבד והיא 60 מעלות במנוחה...אחרי זמן שימוש קצר. על איזו משחה טרמית אתם ממליצים להשתמש? בכמה זה צפוי להוריד את הטמ'פ?
