pci.sys
שלום שלום
ויום טוב לכולם
לאחרונה המחשב שלי עושה לי צרות
אני משתמש בWINDOWS XP
לפעמים ... כמה פעמים ביום המחשב עושה לי RESET בצורה ספונטנית
אין צורך לציין עד כמה זה מטריד
עכשיו, אחרי כל פעם כזאת כאשר הוינדוס עולה הוא רושם שהקובץ
PCI.SYS שנמצא בספרית דריברס בוידוס דפוק ושצריך לעשות לו ריפאר
אבל כמובן שלא טרחתי לעשות זאת מכיון שאם בשלב הזה עושים RESET יזום
אז הוינדוס עולה בלי כל בעיה
ובכן מה מחובר לי לPCI ?
כרטיס קול - נמצא שם יותר משנה לא נראה לי שזאת הבעיה
כרטיס רשת - אולי יש נפילות מתח זעירות ברשת שגורמות למחשב לעשות RESET ?
מודם - יכול להיות שקפיצות מתח שמגיעות מקו הטלפון ? 1 הוא דיגיטלתי 2 הוא מחובר לUPS
IDE CONTROLER - אולי בגלל שכל הסלוטים מלאים הם צורכים יותר מידי מתח ?
בכל מקרה הרצתי את כל התוכנות נגד ספי ואר \ וירוסים \ מתקני בעיות ראגיסטרי ובאג סאקטורים
לא נראה לי שיש בעיה בקובץ או שזה משהו מבחוץ
מה שכן יכול להיות שזו לא בעיה של חומרה אלא קטע של הוידוס ... כבר פגשתי בעבר פקודות של וינדוס שאומרות שבמקרה ככה וככה המחשב יעשה מיד RESET
אולי זו בעית חומרה של הספק ? הספק כוח שלי בסה"כ נותן 250W והוא גם עובד כמה שנים ככה שבטח הוא נותן אפילו פחות
אבל מצד שני זו גם מערכת שלא צורת הרבה חשמל
רציתי לרשום לוג על ניטור הזרם אבל הוא כמובן לא יספיק לשמור אותה במקרה של נפילת מתח = במקרה וזאת באמת הבעיה
ובכן אנשים ... יש למישהו רעיונות מה זה \ מה עוד אפשר לבדוק ?
TNX
גם לי זה קורה >:(
לא ניראה לי שזה בעייה בספקץץ יש לי ספק אנטק 380 וואט חדש
גם לי שהוינדוס עולה זה מראה לי הודעת שגיאה , אבל אני לא ממש היתיחסתי אליה יכול להיות שזה הבעייה?!
יש לי מעבד amd xp 1600
יכול להיות שבגלל שהמעבד מיתחמם המחשב עושה ריסטרט!?
בודדתי את הבעיה של הPCI.SYS
והיא לא קשורה לRESETים הספונטנים שאני חווה
היא היתה קשורה לדריברים של המודם
אז בעצם עכשיו הRESETים הסופנטנים היא בעיה כללית מידי בשביל שתוכלו לעזור
אבל אולי למישהו כן יש רעיון ?
מישהו שמכיר טוב את WIN XP וחושב שזה יכול לנבוע ממשהו אחר שנמצא במערכת ההפעלה ... ?
