איזה קירור נחשב ליותר כדאי?
אהלן.
הקירור שיש לי כרגע Xigmatek Achilles SD1284
קירור סביר סה"כ, לא מעבר.
אני עם מעבד Core i7 3550K עם 20% OC.
במאמץ עם Prim95 הטמפ' מגיעות ל-70 מעלות. כידוע המעבד הזה מתחמם הרבה יותר מהדור הקודם.
בגלל שכל המחשב חדש, החלטתי שכדאי לי להפטר גם מהקירור הזה שהלווה מהמחשב הקודם.
הייתי מעוניין בקירור מים אבל הבנתי שיש עם זה התעסקות לא קטנה שכל כמה זמן צריך להחליף נוזל קירור וגם שהמשאבות עושות רעש (Corsair H k למינהם).
אז אם אני נשאר עם קירור אוויר, אני מתלבט בין אלה:
1. Cooler Master TPC 812 Vapor Chamber
2. Evga Superclock
המארז שלי: Antec P280
אני משתמש בכל ה- memory slots עם זיכרון בעל פרופיל נמוך
Vengeance Low Profile DDR3
לוח אם (אם זה עוזר איכשהו) Asus P8Z77-V-Deluxe
אשמח לעזרה בהתלבטות אם למישהו יש ניסיון עם המאווררים הנ"ל.
תודה רבה.
נ.ב. - משום מה הלינקים ששמתי למארז, זיכרון, לוח אם ולקירור הראשון לא פועלים טוב כשאני מציב את ההודעה.
תריץ חיפוש בפורום יש המון המלצות..אם משהו לא מובן או ש לך שאלה ספציפית אתה מוזמן לעדכן כאן :xyxthumbs:
אהלן. תודה.
הרצתי חיפוש על tpc 812 ולא עלה כלום.
:kopfpatsch: נשבע לך בספר תורות (!!) שהרצתי חיפוש ולא מצאתי כלום.. לא, אני לא באמת ערס :)
מדעה אישית שלך, מה נראה לך שווה יותר. מגע ישיר של צינורות נחושת על המעבד כמו EVGA Superclock או הגימיק החדש של CM עם התאי אידוי?
רק אל תצפה לשיפור ניכר. האכילס קירור לא רע בכלל.
הייתי מנסה לנקות אבק, לשפר סירקולציה ולמרוח משחה תרמית שוב.
עשיתי את זה לפני חודש כשקניתי את המחשב החדש.
השתמשתי בשחה Antec Formula 7
http://store.antec.com/Product/accessories-other/formula-7/0-761345-77061-3.aspx
ובכל זאת, הצינורות נחושת של הקירור שלי לא מכסות 100% משטח המעבד.
נוסיף את העובדה שהמעבד הזה מתחמם מאד... אני מרגיש שכדאי לי לעבור לקירור שיתן שיפור ניכר.
אם אתה אומר שהקירורים שהצעתי לא יתנו שיפור משמעותי, מה לדעתך כן?
יש לי לוח דומה רק הגרסא הרגילה לא הדאלוקס (Asus P8Z77-V)
קניתי את הNH-D14 של NOCTUA, יש עליו ביקורות דיי טובות באינטרנט. הוא גם לא כזה יקר (320 ש"ח) משהו שבהחלט אתה יכול להרשות לעצמך..
http://ksp.co.il/?uin=10604
יש גם גרסא לתושבת 2011.
http://ksp.co.il/?uin=14222
עדין לא קיבלתי אותו מכיוון שהזמנתי אותו לא מזמן, כשאני אקבל אני אמסור ביצועים. אולי. :)
נכון הביקורות עליו באמת טובות.
הסיבה שנמנעתי ממנו זה הגודל והמשקל.
גם אם זה יתאים למארז שלי (מצויין בהודעת פתיחה), יש את הבעיה של לגשת לזיכרון הקרוב ביותר למעבד.
יש משהו אחר שנחשב למצויין לא בגודל ובמאסה של noctua?
