בקשר לקירור מוגן 3
אני מעוניין לקנות את הקירור מוגן 3 ורציתי לשאול לגבי הרעש שלו..איך הוא? רועש? שקט? (בזמן מאמץ כמובן)
הקירור שלי עכשיו זה הקירור בוקס של המעבד 955.. קירור מאוד מאוד רועש..
מישהו יכול לתת לי אינדיקציה במספרים כמה הקירור שלי רועש וכמה הקירור מוגן 3 רועש?
ני אמור להסתכל על הdba שלהם לא?
תודה לעוזרים!
המוגן הרבה יותר שקט מהקירור סטוק..והוא בכללי אחד הקירורים היותר שקטים שיש.. :xyxthumbs:
בניגוד למאווררי סטוק למיניהם, המוגן 3 מגיע עם מאוורר 120 מ"מ מאוד שקט, רוב הסיכויים שחלקים אחרים במחשב יעשו יותר רעש ממנו.
כמו כן, חשוב שתיהיה לך סירקולציה טובה במארז, ושיהיה מספיק מקום כדי שתוכל להתקין אותו ללא כל בעיה - כיוון שזה קירור יחסית גבוהה.
חשוב גם להגדיר אותו נכון בביוס מבחינת מהירות, שלא ירוץ תמיד בFULL.
אין מה להשוות אותו עם המטוס מדגם "קירור סטוק של 955" :P
קניתי בדיוק את זה מאייבורי:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8273
והמוכר שם אמר לי שזה לא בא עם שתי מאווררים.. אלא שאפשר להוסיף עוד מאוורר אם אני רוצה.. ולפי מה שקראתי באינטרנט הגרסא rev b אמורה להגיע עם שתי מאווררים.. אז למה פה קיבלתי רק אחד?
אתה קראת על PCGH Edition
תודה לעוזרים!
גוף קירור מעולה!
יש לי מעבד כמו שלך BE, אני ממש מרוצה.
לא שומעים אותו ממש שקט.
חשוב שתבדוק אם הוא לא יתנגש לך בחלקים שונים שעל הלוח, והכי חשוב האם הוא בכלל יכנס לך במארז.
לי יש מארז גדול מאוד. הייתי בטוח שזה יכנס ולבסוף זה נכנס ממש אבל ממש על הMM.
הבורג שמחזיק אל המאורר בדלת המארז קצת הפריע אבל לשמחתי זה נסגר בלי להפעיל לחץ או לעשות שינויים.
קח בחשבון!
בארץ הוא נמכר בגרסה של מאורר אחד.
במידה ואתה רוצה אתה יכול להוסיף עוד מאורר בעצמך, יעלה לך כ55 ש"ח לערך מאוורר+תפסנים.
היום קיבלתי את המחשב אחרי שחיברו לי את הקירור, קירור מדהים שקט מאוד, המעלות בסדר גמור, היה שווה כל שקל..
ולזה שמעלי לא הייתה שום בעיה יש לי מארז CM 690
גם לי זו לא הייתה אמורה להיות בעיה.
יש לי מארז מאוד גדול.
בכל אופן תתחדש! במידה ותעשה OC אני ישמח לראות לאיזה תוצאה הגעת עם מעבד זהה לשלי.
תודה אחי =]
והאמת שאני מעוניין ב-OC, לכמה אתה עשית?
וראיתי שהגבת באשכול השני שלי שיש לך מעלות דומות עם OC, כמה היה לך לפני ה-OC?
ואם כבר מדברים על זה אז יש מצב אתה מביא לי מדריך לOC למעבד שלי? (לא נראה לי שמסובך למצוא אבל אם כבר אני מדבר איתך אז יאללה חח)
המעבד שלך הוא מסדרת BE? אם כן אז יש לך מכפלת פתוחה.
אתה צריך לעבוד רק עם המתח והמכפלת.
לתת לך בדיוק את כל ההגדרות שיש לי זה לא יהיה נכון.
יש משתנים רבים: לוח אם,מארז,כמות מאוררים,סידור, זרימת אוויר ועוד.
לכן אני ממליץ לך לקרוא קצת כאן בפורום ולהתחיל בצורה בסיסית וזהירה לאט לאט.
אני לא אוהב לעבוד קשה, אני נמצא על 4.0, שזה סה"כ נחמד.
אפשר להגיע גם ל4.2 אבל אז המתח יהיה בשמיים.
ומעלות לפי אני לא זוכר אבל ממש גבוה, ככה זה בסטוק.
כן המעבד שלי זה BE..
והתכוונתי כמה מעלות היה לך לפני ה-OC עם הקירור מוגן..
וסתם שאלה לא קשורה, איזה כרטיס מסך יש לך? סתם מעניין אותי מה קנית עם המעבד 955 :)
אני לא זוכר כמה מעלות היו לי במאמץ/מנוחה לפי הOC על המוגן 3.
אבל אני זוכר שזה היה נמוך בצורה משמעותית מהסטוק.
יש בצד ימין מתחת לפרופיל שלי - מפרט מחשב מלא.
אני נמצא עם אותו כרטיס מעל כ-5 שנים, רוצה בזמן הקרוב לשדרג, הוא בסדר עדיין סוחב
אבל רוצה להיות מעודכן.
הוא יהיה למכירה אם אתה רוצה :yelclap:
אני עם מוגן 2 ואותו מעבד בתדר סטוק על 35 במנוחה ואזור ה55-58 במאמץ.
אני בOC של 4.0 עם אותו מעבד, עם מוגן3 מגיע ל58 - 57.
