צריך לעשות Underclocking למעבד שלי
אהלן, אני צריך לעשות underclock / downclock למעבד שלי
המעבד הוא AMD Phenom 2 X4 955 3.2GHz
ולוח אם GA-MA78LMT-S2
אני צריך איזה הסבר קצר איך עושים את זה, או עם יש איזה סרטון שמסביר, למרות שלא נראלי אבל בכל זאת
תודה ושבוע טוב, ממש צריך תעזרה שלכם.
  • תגובות 41
  • צפיות 5.2k
אם אפשר לשאול,מה זה יעזור לך?
פשוט תוריד את המכפלה בביוס מתחת ל- 16 (נראה לי זה הדיפולט). אתה יכול גם לנטרל ליבות מיתוך ה- 4 אם בא לך.
אין אחי, יש מצב אתה מסביר לי איך מגיעים לכל דבר? אני מבין שעם אני מגיע לדבר אחד ומשם אני כבר יבין לבד כנראה אבל בכל זאת אני צריל שתסביר לי קצת מעבר לזה
ולזה ששאל, מזה משנה? יש לי בעית התחממות שכנראה זה הדבר היחיד שיםתור את זה
הורדת תדר\מכפלה לא תוריד לך את המפרטורה. הורדת מתח - כן.
איך קבעת שיש לך בעיית התחממות?
אולי להחליף משחה טרמית ומאוורר יסדרו אותך? לא חראם לקבל ביצועים נמוכים יותר?
שמע הפתרון שלך הוא קצת לא שגרתי. מעבד נועד לעבוד הכי טוב בתדר סטוק. מה שכן שווה שתבדוק האם האופציות המתקדמות של AMD מאופשרות בלוח אם שלך כמו: Cool’n’Quiet ועוד אחת שאני לא זוכר את שמה (נראה לי E1A או משו). במקרה שהם מאופשרות אז התדר של המעבד יורד ל- 800M בחוסר עבודה (כמו גם מתח) ורק במאמץ עולה ל- 3.2G..יש ירידה מיידית של לפחות 5 מעלות. חוץ מיזה בדוק מה שאמרו לך על משחה תרמית וקירור תקין.
בגדול כל עוד המחשב לא קורס ואין מסכים כחולים או ריסטרטים וכיבויים...אז אין לך שום בעיה גם אם המעבד על 80 מעלות במאמץ בקיץ הזה...אל תחפש סתם לראות טמפרטורות נמוכות אם המערכת עובדת יציב.
אני כבר תקוע עם הבעיה שיש לי 8 חודישם
יש לי בעית התחממות של TMPIN2 כשאני משחק וזה משפיע לי ב FPS בצורה מעצבנת ואני רוצה לשחק כבר נורמאלי
ניסיתי לקנות מאוור למעבד שזה לא עזר, למרות שזה מעבד די לא משו אבל בטוח שזה טוב יותר מהסטוק שהיה לי, וזה לא השפיע אפילו בקצת
אמרו לי שהמארז שלי ממש גרוע ולא מתאים(THERMALTAKE WINGRS 101)
עריכה: והמחשב שלי לא קרס אפילו פעם אחת, אני יודע שאין לי מה לדאוג, אבל כמו שאמרתי זה משפיע לי בביצועים במשחקים(COD4 בעיקר, ועוד משחיקים בעלי מנוע QUAKE ENGINE)
אתה מוכן להראות לנו טמפרטורות במאמץ? (תשתמש ב-OCCT)
כמה מאווררים יש לך במארז?
מאוור אחד שהוא נראלי די מסריח כי הוא לפעמים בקושי מסתובב, אני כנראה מקבל מארז של CM בקרוב
@GIL אני יעשה את זה אחר כך ויפרסם כאן
תודה על העזרה בנתיים נחמד שהפורום די פעיל
נדמה לי שהבעיה מוכרת בלוחות של גיגהבייט.
אצלי למשל לא מחובר מאוורר בTMP2 והוא מראה קבוע 80 מעלות
אבל אצלך הטמפרטורות משתנות
פותח התרד על מנת שאנשים יוכלו לעזור לך, תתחיל מבדיקות בסיסיות, החל מבדיקת טמפ' מנוחה\מאמץ..
להוריד תדר ולחשוב שזה יפתור את הבעיה אם בכלל קיימת "בעיה" זה לא פתרון..
קיימת בעיה
כשאני משחק לאחר 5 דקות ה TMPIN2 עולה ל110, כשיש לי ת5 דקות האלה שזה על 80/90 המשחק רץ לי חלק עם 250FPS יציב, לאחר שזה עוקף ת100 מעלות זה מתחיל לרדת(הFPS)
אז זה די ברור שיש בעיה.
למיטב ידיעתי FPS זה בעיקר עניין של כרטיס מסך.
