בעיית מעלות
http://i48.tinypic.com/rv92j9.jpg
המעבד שלי זה 955, כרטיס 5870 ומארז cm 690
תגידו מה אני צריך לעשות בישביל לסדר את הטמפרטורה? אם אני קונה MUGEN 3 זה יסתדר? כי זה קירור רק למעבד ולא נראה לי שרק המעבד הוא הבעיה.. (אגב בתוכנה הזאת מה שייך למה? זאת אומרת הראשון למה השני למה השלישי ובלה בלה - או שזה כולם רק המעבד וזה הליבות?)
*חשוב לציין שמעולם לא עשיתי אוברקלוק
עריכה:
הוצאתי את הקירור ניקיתי אותו וזה ירד ל75-80, השארתי את המחשב במאמץ כמה שעות אני פותח ת'תוכנה ותראו מה אני רואה:
http://i50.tinypic.com/t8w70k.jpg
בחיים לא חשבתי שיצא לי לראות מעלות כל כך גבוהות מהמחשב שלי
תראה, האומנם הנתונים משתנים מגוף לגוף וממארז למארז אבל סה"כ יש לנו את אותו המעבד. (במידה ויש לך BE)
בכל אופן הקישור לא עובד כנ"ל התמונה.
אין לי מושג מה המעלות שלך, תעלה מחדש (יש לאתר אפשרות לעלות תמונה בצורה ידנית)
אולי אין לך בכלל בעיה.
סידרתי והוספתי תמונה.
תעלה תמונה מHWMonitor
או אפילו מAIDA64 שהיא תוכנה ממש מעולה ואמינה, משתמש בה הרבה זמן (עוד לפני שהיא קיבלה את השם החדש)
דרך אגב: פרקת את הגוף קירור נקית ו? מה בנוגע למשחת קירור? החלפת? נקית?
רק ניקיתי לא החלפתי משחה.. אבל עם מעלות כאלה אני בספק אם זה יעזור בכלל. זאת אומרת אולי זה כן יעזור, אבל לא יפתור את הבעיה.
אגב איפה אני אמור לשים את המשחה? על המעבד עצמו? כי אין לי שמץ
ויש לי ת'תוכנה AIDA64 והמעלות אותו דבר..
אתה בטוח שגוף קירור יושב טוב?
אני חושב שכפירקת לא החזרת את הגוף קירור בצורה טובה..
מחזק. כמו כן אם הוצאת את גוף הקירור כדי לנקותו, חובה להחליף משחה.
בדוק מאווררים.
הסדר בד"כ צריך להיות ככה:
קדימה - מכניס אויר
אחורה ו/או למעלה - מוציא
צד - מכניס או מוציא
בדוק מאווררים.
קדימה - מכניס אויר
צד - מכניס או מוציא
ניקיתי רק את הקירור של המעבד.. ואני בטוח שהחזרתי אותו טוב וחוץ מזה תראו תמונה ראשונה זה לפני שנגעתי בקירור..
ושוב אני שואל איפה אני אמור לשים משחה טרמית?
אתה שם את המשחה בין הקירור של המעבד למעבד (יש משטח מתכתי חשוף רק בשביל התפקיד הזה).
בלי המשחה איו הולכת חום מהמעבד לגוף קירור, מה שגורם לחימום יתר ושריפת רכיבים.
חוץ מהעבודה שאולי לא הרכבת את הגוף קירור בצורה נכונה.
לא החלפת משחת קירור, ברגע שפרקת את הגוף חובה לנקות ולהחליף את המשחה.
את המשחת קירור אתה מורח בצורה אחידה על המעבד עצמו בלבד.
לאחר מכן סוגר הכל.
את הניקיון אתה יכול לבצע בעזרת צמר גפן או בד עדין כל שהוא + אציטון.
פותח התר דבהמשך למה שנאמר,,אחרי שתנקה ותחליף משחה טרמית תמדוד טמפ' עם CORE TEMP או HWMONITOR ולא עם SPEEDFAN..
הבאתי את המחשב לחנות שממנה קניתי וזהו
עשית נכון, אם אתה לא יודע איך לעשות ומה לעשות עדיף שתתן למישהו שמבין מה לעשות.
עדיף מאשר לעשות נזק.
החלפתי למוגן 3 בסוף, קירור מדהים שקט מאוד!
המעלות עכשיו במאמץ של 100 אחוז 58!
מוגן 3 שליטה =]
